Halogeny potrzebne info
Witam.
Zakupiłem sobie halogeny Carello. I teraz pytanie, czy potrzebne jest coś do nich do montażu do uniaka? Mam 1,4, więc ponoć są już kable pociągnięte. Wyciąć dziury w zderzaku ok. Tylko jak to tam zamontować.
Ktoś pomoże?
http://allegro.pl/item674048831_halogeny_uno_tanio.html
Musisz mieć jeszcze koszyki do tych halogenów, włącznik, doprowadzić kable do włącznika i przekaźnik, kabelek do stacyjki i ewentualnie do kontrolki.
Jest gdzieś jakiś manual zrobiony? Da się to samemu zrobić, czy lepiej dać do elektryka? No a bez koszty z tego co czytałem chyba też się da.
Po ile takie kosze mogą być?
Dopiero do mnie dotarło, że nie było ich w aukcji frown.gif masakra.
> Witam.
> Zakupiłem sobie halogeny Carello...
Zamiast koszy, ktoś wycinał i giął mocowania z blachy (więc da się bez koszy, ale więcej dłubania). Ja kupiłem nowy zderzak z oryginalnie wyciętymi otworami i zamontowanymi koszami za 63 złote i nie było problemu. Nie do końca jestem przekonany o istnieniu tej fabrycznej instalacji..., ale kawałek kabla i przekaźnik to nie problem. Potrzebujesz jeszcze czwarty przycisk do listwy. Jak to skompletujesz, to może ktoś pomoże wink.gif
Ja robiłem na podstawie org instalacji która była w połowie gotowa. Wystarczyło pociągnąć 3 kable według schematu, wrzucić przekaźnik i przełącznik i wszystko działa. Jak masz trochę zdolności manualnych to se z tym poradzisz.
> Witam.
> kable pociągnięte.
u mnie (też 1.4) była podstawka przekaźnika z przewodami! ale co z tego, skoro "po drodze" i + i - ginęły gdzieś i musiałem minus podciągnąć do przycisku (jego też nie było) a plus wziąłem z przewodu świateł pozycyjnych przy skrzynce bezpieczników. teraz już przekaźniki cykają, lamp jeszcze nie ma.
edit: kolega woowoo ma lepszą pamięć niż ja - faktycznie kontrolka halogenów w zegarach sx-owych jest martwa.....jeszcze. biglaugh.gif
W komorze silnika jest instalacja (chyba we wszystkich uniakach, takie pomarańczowo-brązowe kable z kostkami). Gorzej z instalacją do przełącznika/włącznika i kontrolki do zegarów (jeśłi takową masz np. sx) którą trzeba dorobić oslabiony.gif
Ja nie miałem nawet zapalniczki ale okazało się że instalacja jest i to jeszcze oryginalnie zapakowana była w taką gąbkę zlosnik.gif
W dziale "Zrób to sam" masz mój opis, który zrobiłem podczas zakładania halogenów.
Instalacja zrobiona na podstawie fabrycznego schematu.
