Wydajność klimatyzacji....
Czy wymiana osuszacza/skraplacza może zwięszyć wydajność klimy??
Osuszacza raczej nie.
Tak jak Ci kolega napisał, osuszacz i skraplacz to 2 różne części.
Wydajność klimatyzacji w BBM nie jest jakaś powalająca i dopiero na trasie, kiedy dasz jej czas i obroty to w autku robi się chłodek.
Ostatnio przy 36*C też denerwowała mnie wydajność tej klimatyzacji w bbm, w stilo jest wydajniejsza.
Pozdrawiam BAS
nabijalem rok temu - teraz chlodzi jak szalona...
mam porownanie do paru aut i naprawde nie ma sie czego wstydzic ....
> nie zgodze sie
hmm, no to w wolnej chwili będę musiał podjechać i zrobić przegląd klimatyzacji.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
sprawdz sobie jaka masz temp przy wylocie z nadmuchu na maksymalnych obrotach
temp na byc w granicach 6-8 stopni
ja nie odczuwam roznicy pomiedzy moja klima w BBM a innymi furami ktorymi jezdzilem
> obrotach
Zapomniałeś dodać, przy jakiej temp. zewnętrznej. Ja w zeszłym roku mierzyłem na wylocie z kratek i było tak: bez klimy 21, z klimą 12. Pojechałem na serwis i okazało się, że brakowało ponad 100g czynnika. Zrobili jak trzeba i wynik był taki: bez klimy 26, z klimą 10.
> Skraplacza i owszem
To ustrojstwo co jest pod zderzakiem to skraplacz? czy osuszacz?
a i jeszcze jedno... w moim bravo mam wrazenie ze lepiej chlodzi na miescie niz na trasie - nie wiem czemu... po prostu przy dluzej dzialajacej klimie jakby wydajnosc spadala...
Osuszacz.
Ja mam dokładnie odwrotne odczucia, ale ja jestem techniczny a w Twoim przypadku to kwestia przyzwyczajania się organizmu do temperatury panującej we wnętrzu.
Pozdrawiam BAS
Skraplacz gdy nie przepuszcza juz powietrz przez siebie co powoduje brak schładzania a osuszacz gdy jest zapchany lub zamarza z powodu nadmiaru wodu juz zebranej waytogo.gif ale co do osuszacza to skrajne przypadki są
