Obowiązek poiadania zderzaków - pomoc prawna
czy może ktoś mi podać paragrafy i ew. przepisy wykonawcze organów kontrolujących dotyczących obowiązku posiadania przedniego zderzaka w samochodzie, bo szukam szukam i znaleźć nie mogę a jestem pewien że taki paragraf kiedyś czytałem
pzdr
Na bank jest taki przepis i na bank mowi on o koniecznosci posiadania zderzaka przez samochod u ktorego istnieje ryzyko, ze przy zderzeniu drugisamochod wjedzie pod niego. Jesli takiego ryzyka nie ma (np maluch) to zderzakbyc nie musi, ale niestety paragrafowcinei podam, bo nie pamietam.
takowy znalazłem tylko odnośnie tylnego, o przednim nie mogę znaleźć
pzdr
A dlaczego pytasz, ja jeździłem przez dłuższy czas bez tylnego zderzaka, byłem dwa razy kontrolowany przez policję i po wytłumaczeniu im że czekam na nowy jakoś się nie czepiali
nie pytam czy ty jeździłeś niezgodnie z przepisami tylko proszę o podanie przepisu o obowiązku posiadania, potrzebne mi to jest do pracy
pzdr
popatrz takze na przepisy dotyczace spprawy ostrych krawedzi itp. mogacych uszkodzci pieszych. dzisiaj zderaki to integralna czesc karoserii. byl tam tez zapis ze atrapa grill musi byc aby nikt sobie lapki tam nie wetknal tym bardziej pieszy. nie pamietam gdzie to bylo w warunkach czy w ustawie hmm.gif.
> Ja bym sie oparl o wymagania samochodow typ SAM w linku jn.
> http://kitcar.pl/kodeks.html
tu nie ma nic jednoznacznie napisane o wymogu posiadania zderzaka z przodu
pzdr
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm. )
(Dziennik ustaw nr 32)
Nie zawiera żadnych informacji na temat przedniego zderzaka.
Jedynym miejscem w którym jest słowo o przednim zderzaku to, Art. 7 ust. 1 pkt 11, wyżej wymienionego rozporządzenia:
11. W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego lub pojazdu specjalnego, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t, przednie orurowanie lub dodatkowy przedni zderzak, mające służyć do ochrony pojazdu przed uszkodzeniami w razie zderzenia z innym przedmiotem, mogą być zamontowane wyłącznie w pojazdach, dla których zostały homologowane. Przepis ten nie dotyczy urządzeń, o masie poniżej 0,5 kg, które przeznaczone są wyłącznie do ochrony reflektorów. Dotyczy pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 października 2007 r.
> wyposażenia
czyli teoretycznie nie ma przepisu zabraniającego jeździć bez zderzaka, w takim razie z której ustawy/paragrafu mnie zatrzymają, potrzebuje dokładne cytaty które mówią o tym wprost że coś jest zabronione
pzdr
> zderzaka,
Chyba nie ma, przynajmniej ja takiego nie znalazłem. Nie mniej jednak, to, ze nie jest wymagany nie oznacza, że nie zostaniesz zatrzymany i ukarany mandatem. Chociaż by ze względu na to, ze są jakieś wystające elementy które mogą zahaczyć o innego uczestnika ruchu. Gdzie przyczepić tablicę rejestracyjną?
Sądzisz, ze ustawodawca siedział by i myślał nad wypisywaniem każdego przypadku który jest zabroniony?
Napisał co ma spełniać pojazd a każde odstępstwo od tego jest niezgodne z prawem.
Tak czy inaczej nie potrafię Ci pomóc.
ok ok ale zakładając że np. każdy element ostry zostanie obciągnięty gumą, tablice przykręcę do pasa przedniego to z jakiego paragrafu zostanę zatrzymany skoro nie będzie żadnego ostrego elementu stwarzającego zagrożenie, tablica będzie zamontowana i żaden element nie bedzie wystawał poza obry to wychodzi ze wóz jest zgodny z przepisami a policjant nie może zatrzymać i zabrać dowodu na widzimisie tylko musi pojechać paragrafami i to mnie interesuje którymi
> niezgodne z prawem.
pzdr
> interesuje którymi
hmm.gif Nie wiem może idzie to jeszcze pod coś podciągnąć...
> skoro jest dla zderzaka tylnego to czemu nie ma dla przedniego
Tak samo jak z tablicą rejestracyjną... Nie jest określona gdzie z przodu ma wisieć. A tylna owszem.
> spoko, ale dzięki za starania
> pzdr
> interesuje którymi
> pzdr
pojazd jest homologowany jako całość, łącznie ze zderzakiem, ergo jeśli chcesz się posiłkować dopuszczeniem do ruchu na fabrycznej homologacji musisz mieć zderzak przewidziany przez producenta.
tak tylko ze samochód jest również homologowany z konkretnymi np. oponami wiec wymiana opon wiązał by się z utratą homologacji a tak nie jest
pzdr
> tak nie jest
> pzdr
zgrywasz się, czy serio nie widzisz różnicy między oponami a zderzakiem ?
Opony - element podlegający wymianie eksploatacyjnej, a także sezonowej. Masz podane różne rozmiary w homologacji
Zderzak - element integralny konstrukcji samochodu
> zderzakiem ?
trochę zgrywam a trochę serio bo chcę uzyskać jednoznaczną odpowiedź podpartą konkretnymi paragrafami gdzie zabronione jest jeżdżenie bez zderzaków
pzdr
I to uzasadnienie wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Nie ma zderzaka samochód nie odpowiada warunkom homalogacji, więc nie ma prawa poruszać się po drodze.
na swoim egzaminie na prawo jazdy w jednym z testowych pytań było... czy samochód osobowy może poruszać się bez zderzaka bez konsekwencji... odpowiedź brzmiała tak. Uprzedzam iż to było 15 lat temu.
> pzdr
Napisalem wczesniej, ze taki przepis jest i dotyczy samochodow, w ktorych wystepuje ryzyko wjechania drugiego samochodu pod ten pierwszy. Czytalem ten przepis kiedys, bo byla dyskusja na drugim forum, czy w takim razie maluch moze jezdzic bez zderzakow i okazalo sie ze moze, bo nie ma juz mneijszego samochodu, ktory moglby wjechac pod malucha. I nie sadze, zeby akurat ten przepis przepadl ot tak sobie i kazdy jezdzilby bez zderzaka w tym np ciezarowki, bo maja takie widzi-im-sie.
przednia tablica nie musi byc na zderzaku , znajomy jezdzi z tablicą zamontowaną przyssawkami do przedniej szyby , wiadome ze kontrolowany jest bardzo czesto ale wozi ze soba zapis w przepisach ze tablica ma byc w widocznym miejscu z przodu ( na szybie jest widoczna ) , nie ma przepisu ze musi byc akurat na zderzaku, zawsze go puszczają bez mandatu
panowie i panie, mam prośbę, za każdym razem gdy piszecie o jakiś odstępstwach od normy vide tablica prosił bym w miarę możliwości o podawanie odpowiednich paragrafów którymi można sie posiłkować w danej sytuacji
pzdr
Możnaby dyskutować hmm.gif - dużo zależy od tego, co to za auto. zlosnik.gif
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów mówi tyle:
Quote:
§ 25. 1. Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablice umieszcza się tylko z tyłu, z zastrzeżeniem ust. 1a-2.
1a. W przypadku trójkołowego motocykla i pojazdu samochodowego posiadającego homologację według wymagań dla kategorii L5 oraz trójkołowego motoroweru i pojazdu samochodowego posiadającego homologacji według wymagań dla kategorii L2, określonych w przepisach o homologacji pojazdów, tablice umieszcza się również z przodu, jeżeli posiadają specjalne miejsce do jej umieszczenia.
2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego tablice umieszcza się z przodu pojazdu.
3. Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę jednorzędową, z wyjątkiem pojazdu, o którym mowa w ust. 1a, oraz ciągnika rolniczego, o którym mowa w ust. 2.
4. Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę jednorzędowa albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
6. Jeżeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przednią i tylną tablicę umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy - po lewej stronie pojazdu.
Ja na jego miejscu bym jednak umocował tablicę na swoim miejscu (tam gdzie mniej więcej wszyscy ją mają) i darował sobie te kontrole.
Po co tracić czas.
No chyba, ze faktycznie nie bardzo ma gdzie ją umocować tak żeby się ni wyróżniać.
Jednocześnie
Dziennik Ustaw Nr 32 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia mówi:
Z załącznika nr 5 - odnośnie wymagań dotyczących miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych - do rozporządzenia,
§ 2. mówi
"Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się".
§ 10. 1.
5)tablice rejestracyjne mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli oznakowane są znakiem producenta zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.
> Możnaby dyskutować - dużo zależy od tego, co to za auto.
golf/bolf z tuningowym zderzakiem , po prostu jest ladniej bez rejestracji no i rzuca sie w oczy co zapewne autor miał na mysli wink.gif
