Seicento turbo - przerywa 1150 + k03
Panowie mam nastepny problem, pojawil sie wczesniej ale probowalem sam z internetowa pomoca huby sobie poradzic, ale niestety nic z tego nie wyszlo.
A mianowicie auto nagle stracilo moc i zaczelo przerywac w kazdym zakresie obrotow, tak tyrkolo 270751858-jezyk.gif.
Wszystkie polaczenie zostaly sprawdzone, byly luzne weze od IC ale wszystko dokrecilem i nic sie nie zmienilo. Wezyki powietrzne takze sa w porzadku.
Czyzby map-sensor padl ? moze pompa ale pompa raczej odpada tak mi sie zdaje.
Niemam pojecia co to moze byc.
Kable i swiece zaplonowe wymienione na nowe.
aaaaaa zapomnialem dodac ze jak sie go wkreci na obroty to strzeli z wydechu i smierdzi benzynka confused.gif
> Albo cewki albo rozrzad przeskoczyl.
jak sprawdzic cewki ? Jesli chodzi na 4 garki ?
a przeskoczenie rozrzadu slychac jakos ? bo nic takiego nie slyszalem. I tak by przeskoczyl w trakie stalej jazdy ?
> TO co isc krecic jeden zabek w jedna i druga strone ?
moze lepiej poprostu to sprawdzic?
pozdr.
> pozdr.
tylko co pozniej jak rozrzad jest dobrze,
a moze jest taka mozliwosc ze cewki wygladaja na dobre a sa popsute ?
tylko jest jedno ale sick.gif nie wiem jak sprawdzic ustawienie rozrzadu nigdy tego nie robilem frown.gif a auto musi do PN byc wpelni sprawne frown.gif
porobilem zdjecia. Ja mam seja z gora od 1.2
http://img233.imageshack.us/gal.php?g=zdjcie128.jpg
czyli wychodzi ze sie przestawil o jeden zabek ?
i 2 pytanie. W seju 1,1 z gora od 1,2 sie ustawia na znaki bo mam na pasku ?
Bo wedlug paska i znakow to jakies kolosalne pierdoly wychodza i rozrzad powienien byc przestawiony o jakies 180 stopni icon_eek.gif
> nie no oczywiscie ze sprawdze
> tylko jest jedno ale nie wiem jak sprawdzic ustawienie rozrzadu
> nigdy tego nie robilem a auto musi do PN byc wpelni sprawne
> pasku ?
Ustaw rozrząd na znaki bo z tych fotek to g..o widać bo ani dolne ani górne kółko nie jest ustawione na znakach
dokladnie zadne nie jest na znakach. Czyli ustawiac na znakach ?
Przypominam ze to jest 1,1 z gora od 1,2 niewiem czy to ma jakies znaczenie.
Znak na kole zamachowym ma byc na 0 ?
u kolegi z paska wyrwało 12 zebów a auto dalej chodzilo , nierowno ale chodzilo odpalało na cyk i przy ruszaniu na 1 biegu czuc bylo jak by sie ruszalo z 3 ale nic nie strzelało ani nic z tych zeczy
ja jak sie bawilem z rozzadem o 1 ząbek to auto normalnie odpalało chodzilo tez ok , troszke bardziej sie gzało co do jazdy na Turbinie to doladowanie bylo takie jak wczesniej ale wogule niebylo tego czuc ale tez nic mi nie strzelało ani nic z tych zeczy tak ze wydaje mi sie ze to niebendzie rozzad
a ty na sam początek wykrec swiece i zobacz jak one wyglądają
dzisiaj swiece dalem nowe
a stare wygladaly tak:
ide ustawic je na znaki i namaluje sobie punkty coby wrocic pozniej spowrotem w razie czegos 270751858-jezyk.gif
> co do turbiny to stracilo auto moc niestety
swiece wydają sie wygladac prawidłowo
http://www.126fan.pl/www/swiece.htm
rozrzad ustawiasz normalnie tak jak w 1.1 tak samo pasek musi byc z 1.1
nie ma znaczenia ze to gora 1.2 z perspektywy rozrzadu to jest dalej 1.1
> 1.1
Czyli na kole zamachowym ustawiamy wyciecie na najwiekszym zebie.
Pozniej strzalki zgodnie ze wskazowka zegara i jak mam kreske na pasku to ustawiam do naciec na kole ?
Jak ustawie gore to dol juz powinien mi sie zgrac ?
TO tak w skorcie dobrze wyczytalem z cento archiwow ?
> oky dziekowac
niekoniecznie ci sie wszystko zgra smile.gif jak ustawisz oba koła to je poblokuj bo jak tego niezrobisz to wraz z naciaganiem napinacza kolo gorne pojdzie do tylu a wał do przodu zlosnik.gif i znow bendzie buba
ustaw na gorze kolo tak zeby cecha zgadzala sie z wycieciem w glowicy ktore jest od strony ssacego , a kolo zamachowe na 0 stopni czyli wyciecie w zamachu musi sie pokrywac z zerem na obudowie skrzyni
> skrzyni
tylko mam jeden problem, rozrzad sam sie nie naciaga ?
> napinaczem się naciąga pasek
kurcze jakos niechce sie napinac, chce sie tylko luzowac, ide kombinowac dalej
EDIT:
na poczatku palcami dopycham do paska pozniej kluczem tak mam robic ? to mi sie krzywi i klinuje.
Jak mam to zrobic ? wszystkie znaki i pasek ustawione tylko ten napinacz frown.gif
> kombinowac dalej
> EDIT:
> masakra z ta rolka, jak ja dokrecam to krzywi sie
> napinacz
ja biore dlugi srubokret, wsadzam go pomiedzy alternator i rolke, dociagam rolke do paska mocno i skrecam druga reka.
A co do swiec. Wedlug mnie brakuje jednego elementu na 2giej swiecy od prawej ...
> A co do swiec.
OOO tak myslalem i dlatego zapytalem czy sam sie nie naciaga pasek, mowili ze nie to kombinowalem dalej.
> od prawej ...
> dobrze kolego widzisz on gdzies jest w silniku
to ja proponuje poszukac tego izolatora. Bo sam z siebie sie nie rozpadl. Mogl izolator caly wypasc przez zawor wydechowa a rownie dobrze mogl jakis fragment wpasc w gniazdo i blokuje domkniecie zaworu. Ja bym od razu sciagal glowice. Ja tez mialem podobna swiecie jak sie silnik mi zblokowal. Zawor sie urwal ...
mam nadzieje ze juz go w silniku nie ma. Jutro poskladam i sie zobaczy.
> zobaczy.
probuj
sprawdź jakie są odczyty z mapa i porównaj z tym co pokazuje wskaźnik hmm.gif
edit: widze że już chyba znaleźliście przyczynę, nie doczytałem wszystkich postów sciana.gif
niestety nie mam jak i gdzie i nawet czym.
> wszystkich postów
euroscanem (o ile masz remap) ale jak nie masz czym no to nie za dobrze...
> jutro sie okaze czy to to
rolka napinajaca naciagasz
oky wszystko jest idealnie, znaki na kole zamachowym pokrywaja sie w wycieciu na glowicy.
TYlko jedno pytanie bo zamach mam z seja MPI i da sie go jakos inaczej ustawic? chodzi mi o to czy jak sie inaczej ustawi zamach to tloki nie beda w GMP 0 ?
jesli delikatnie dodaje gazu ladnie idzie na obroty ale jesli mocniej wcisne gaz to prycha.
Dzisiaj moze w Norauto dostane cewki do seja to kupie.
edit:
a mam jeszcze takie pytanie: mam map-sensor 30889795 wychodzi na to ze on jest z volvo, i teraz moge dac jakis inny map ?
Trzeba bedzie w komputerze jakies zmiany wprowadzac ?
Może być wina przewodów miałem taką sytuację ostatnmio robiłem gościowi Ibiz zmienilem jedne przewody nic ceki podmieniałem nic, i potem jeszcze inne przewody dałem i wszystko ustało
jak cos to uzycze Ci mojego lub mam jeszcze z palio ewenti
jak wrocisz to podmienimy jeszcze raz przewody zaplonowe, no chyba ze masz gdzies w garazu.
