Poziom oleju a jego ciśnienie
Tak sobie czytam forum i czytam, i co jakiś czas do mojej świadomości docierają teksty: "w tym aucie trzeba trzymać maksymalny poziom oleju, bo jak nie to...
1. zerwie się łańcuch rozrządu (np. w 1.3MJ od Fiata)
2. rozsypie się wariator
3. będą klepać popychacze zaworów etc."
Jak rozumiem przyczyną tych wydarzeń będzie zbyt niskie ciśnienie oleju niewiem.gif, więc jak to jest, czy olej, którego poziom mieści się pomiędzy znakami min-max może mieć zależnie od ilości inne ciśnienie przy danych warunkach pracy silnika? niewiem.gif. Oczywiście nie piszę o sytuacji, w której smok zasysa powietrze (bo taka raczej przy prawidłowym poziomie oleju w silniku nie powinna mieć miejsca)... chyba zlosnik.gif
To nie jest obieg szczelny - ciśnienie oleju nie zależy od jego poziomu (no chyba że grubo poniżej min, to wtedy pompa zasysa powietrze). Ciśnienie zależy od rodzaju oleju, wydajności pompy, zużycia panewek, drożności kanałów i paru innych rzeczy.
A zatem, dlaczego większy poziom oleju ma zapobiegać np. klepaniu zaworów, czyżby urbal legend zlosnik.gif z drugiej strony wiele osób potwierdza, że utrzymywania poziomu na max poprawia prace silnika, bo chyba nie dlatego, że olej stary miesza się ze świeżym w rezultacie otrzymujemy lepszą mieszankę* niewiem.gif
* z drugiej strony przecież mało komu samochód spala olej hehe.gif przynajmniej w kącikowej teorii zlosnik.gif
Poziom ma znaczenie jedynie przy odpalaniu. Im jest wyższy tym krótsza droga przez smok do pompy więc i krótszy czas pracy silnika bez smarowania.
Teoretycznie tak, chociaż w praktyce ten centymetr z hakiem ma pomijalne znaczenie.
Poziom oleju dopóki w czasie pracy silnika nie powoduje zasysania powietrza przez pompe nie ma znaczenia. To jest minimum, maksimum to moment kiedy przeciwwagi wału zaczną uderzać o jego taflę i właśnie te wartości producenci oznaczają na bagnecie kontrolnym.
Nie zapominaj, że jedną z istotniejszych funkcji oleju jest CHŁODZENIE.
Między max a min jest w przeciętnym samochodzie osobowym ok 1 litr oleju, co przy ogólnej ilości oleju w silniku na poziomie nie przekraczającym 5 l (a zwykle poniżej 4 l) ów 1 litr to 20-25% objętości oleju.
Można zatem wysnuć tu teorię o większym obciążeniu cieplnym oleju i wynikającym z tego większym zużyciu oleju wynikającym z jego przegrzania.
Powyższe jest luźną dywagacją, nie popartą żadnymi naukowymi badaniami.
Aleeeeee...
Lat temu x-dziesiąt "doświadczeni szoferzy" zalecali utrzymywanie poziomu oliwy :-) blisko minimum w zimie (szybsze nagrzewanie silnika) i blisko maksimum w lecie (lepsze chłodzenie).
Bardzo ciekawa teoria.
poziom oleju (oczywiście w granicach między min a max) nie ma żadnego wpływu na ciśnienie oleju.
Wiem bo w kilku pojazdach mam pomontowane manometry i obserwuje ich wskazania
> Aleeeeee...
Czyli w połowie stanu. Na wykładzie z układów smarowania prof. mówił, że optymalne jest utrzymanie stanu w połowie.
Stan max powoduje zwiększone wyrzucanie oleju w odpowietrzniki (odmy). Skutkiem tego szybciej zaolejają się filtry powietrza w silnikach gaźnikowych, lub przepustnice z wtryskiem paliwa.
Zbyt mała ilość oleju może być powodem łapania powietrza w skrajnych przypadkach na ostrych łukach. Do tego słabsze chłodzenie.
Ciśnienie oleju jest zależne od stanu pompy oleju oraz jego gęstości.
chodziłeś na takie techniczne wykłady a nie odróżniasz gęstosci od lepkości?
> lepkości?
Rozróżniam. Jednak przyjmuję, iż nie wszyscy muszą to wiedzieć. Poza tym oba te parametry są ze sobą powiązane.
ale po co powielać nieprawdę / prawdę częściową.
Jak będziesz dalej tak pisał, to ludzie nigdy nie pojmą różnicy...
Jaki jest sens robienia tu wykładu w temacie? Nie każdy musi być inżynierem. Opisywać wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych, temperatury itd. Poza tym im większa lepkość tym płyn jest gęstszy co wynika z sił przyciągania między cząsteczkami.
Nie zapominaj, że piszą tu również osoby słabe z fizyki. Na tzw. chłopski rozum wystarczy podać parametr, który wszyscy są w stanie ocenić organoleptycznie.
> Na tzw.
