dziurawy zbiornik paliwa
Witam.
Jak w temacie zauwazylem dzis ze na dnie zbiornika paliwa zbiera mi sie benzyna. Chce kupic nowy zbiornik, i tu pytanie
Czy do 700 900 i 1100 zbiorniki sa identyczne???
> Witam.
> Posiadam 1100
Raczej 900 i 1.1 się różnią ale niech sie ktoś wypowie co wie to na 100 %
A wogóle to poczytaj to: zaczerpnięte z seicento.pl
Jest to manual dotyczący przecieku NIE na szwie baku. Jeśli ktoś nie chce kupować nowego baku lub nie ma pieniędzy na wymianę na pewno skorzysta. Podaję mój przepis na klejenie baku:
1. Papierem ściernym potraktowałem miejsce wycieku do gołej blachy.
2. Następnie przemyłem rozpuszczalnikiem.
3. Zakupiłem POXILINE (nie pamiętam jak to się poprawnie pisze) i rozrobiłem według instrukcji dość spory kawałek.
4. Jeśli bak jest pełny (tak jak w moim przypadku) potrzebna była jakaś sucha szmatka przy pomocy której tuż przed nałożeniem POXILINY do sucha wytarłem miejsce przecieku.
5. Maksymalnie szybko po przetarciu nałożyłem POXILINE (trzeba ją rozciągnąć na dużej powierzchni ponieważ benzyna powoduje jej odpadanie). Uprzedzam że nie jest to łatwe ale do zrobienia.
6. Teraz trzeba czekać aż środek stwardnieje i modlić się żeby dobrze złapało (w razie czego można nałożyć jeszcze jedną warstwę POXILINY)
7. Gdy już byłem pewien że wszystko jest ok pomalowałem miejsce farbą zapobiegającą korozji (3 warstwy dla pewności)
8. THE END
Jeśli bak jest pusty to ułatwia nam sprawę bo POXILINA nie odpada
Jest to domowy sposób na przeciekający bak ale jak najbardziej skuteczny gdyż jeżdżę już pół roku na naprawionym baku i wszystko jest w idealnym stanie
> Witam.
> Posiadam 110
zbiorniki są rózne , musisz kupic do siebie z 1.1 albo z 900 na wtrysku bo gażnikowy juz jest inny
zborniki z cc i sc tez są inne wiec musisz kupowac z cc
> Witam.
> Posiadam 1100
700 i 900 na gaźniku ma inny
> czyli wychodzi na to ze ten by pasowal
> allegro
To może mi ktoś spróbować wytłumaczyć dlaczego w moim ccsie jest zbiornik przeznaczony do seja, taki jak tu http://moto.allegro.pl/item681018414_zbiornik_paliwa_fiat_seicento_900_1100_nowy.html ??? niewiem.gif
Przeciekał mi, więc postanowiłem go wymienić. Kupiłem taki o jakim mowa powyżej - przeznaczony do cc 1,1. Po wyciągnięciu zbiornika z auta okazało sie że ten kupiony jest inny i nie da się go zamontować, a wymontowany był dokładnie taki jak ten do seja. Pojechałem wymienić zbiornik do sklepu i sprzedawca mówił że niemożliwe żebym sejowski miał założony w cc, przecież są one zupełnie inne.
> zupełnie inne.
Może poprostu ktoś wcześniej w twoim CC stanął przed wymianą zbiornika i zamontwał z SC. Cały kompletny bak (razem z koszykiem pompy itd.) pasuje do CC ok.gif Temat przerabiany ostatnio u jednego z centomaniaków.
mi rowniez szykuje sięwymiana i mam takie pytanie jak wygląda żywotność baków zamienników/oryginalnych. Słyszałem że oryginały puszczają na zgrzewach ale są dosyć dobrze zabezpieczone przed korozją za to większość zamienników dobrze trzyma na zgrzewach ale ruda je pochlania.... ma ktoś być może sprawdzony produkt jakiegoś innego producenta... bak w ASO kosztuje cos koło 360 zł
Tak jak kolega wyżej, również czeka mnie wymiana baku bo ten już na zgrzewach puszcza. A może ma ktoś jakiś patent na zabezpieczenie zbiornika.
~4/5 lat.
> SPI ~ 305 zł
> MPI 456 zł
zgadza się za to zamiennik można znaleść za 1/3 tej ceny więc zastanawiam się nad sensem kupowania oryginału skoro i tak jest ma on zazwyczaj swój feler w postaci słabych zgrzewów
> zbiornika.
ja prawdopodobnie mam zbiornik od poczatu auta( 11lat), wazne zeby paliwa zawsze bylo w okolicy polowy baku,wtedy niebedzie puszcal na zgrzewach
> na zgrzewach
u mnie w ccs 12 lat i gdyby poprzednik nie ukrecil 3 gwintow mocujacych pompe to nadal bylby OK
Przy okazji do tych co maja pompy paliwa SC spi, plywak ma byc z boku baku czy np moze byc z tylu bo tak sobie akurat ustawilem pompeaby na zakretach mi sie wskazowka nie wychylala, teraz przy hamowaniu jedynie hmm.giftylko zastanawia mnie czemu przy malej ilosci paliwa wskazowka bardzo skacze drga i w ogole swiruje
> na zgrzewach
chyba jak dziadzio jezdzi i 10km/h w zakretach ma, bo inaczej, to i tak sie saczy co nie?
Niedawno wymieniałem zbiornik i właśnie ze względów $ kupiłem zamiennik firmy FUX. Jak wymontowałem oryginalny (wytrzymał 9lat) i tak sobie porównałem to różnica jest kolosalna. Oryginalny pokryty gumą z zewnątrz, w środku lakierowany. Zamiennik bez żadnego specjalnego pokrycia, o samym wykonaniu nie wspomne i w środku z pojawiającą sie letką rdza...ale słyszałem że to norma. Jeszcze jak przykrecalem pompe to chyba jedna szpila była źle zgrzana bo nie kręcac na siłe urwała sie sciana.gif no ale jeździ grinser006.gif jeszcze pozniej miałem akcje wyciek z pod pompy paliwa i zamiast kupować nowa uszczelke (do seja w aso 50zł) posmarowałem ją silikonem wurth black 250 i jest ok.gif
> koszykiem pompy itd.) pasuje do CC Temat przerabiany ostatnio u
A co taka podmiana daje? Można wtedy np zamontować jakąś wydajniejszą pompe paliwa? Dodam że mam włożony komputer IAW 16F.EB Punto e Y 1.1 - może on nie funguje z seryjną pompą albo cuś takiego?
tak wh mnie bardziej przyszlosciowe, mozna zamontowac pompe z Punciaka bez rzezby przy turbo dobre rozwiazanie montujac P&P pompe z punto GT grinser006.gif
sam bak rozni nie jedynie dwioma odpowietrznikami na gorze ( w cc jest jeden blizej srodka baku ) i mniej szpilek oraz inne mocowanie obudowy pompy
Powiem tak - kolega z wlkp pisal że 2 lata na zamienniku jeździ i trzyma choc widac juz rdze. Jeśli kierujesz się checia zaoszczędzenia a jesteś w stanie kupić orginałke to bym nie brał zamiennika.
chodzi oto ze jak jest polowa baku lub wiecej, to zgrzewy sa zalane paliwem i wtedy nie koroduja czyli bak nie puszcza na zgrzewach zlosnik.gif
bak firmy chyba fux,baranek w sprayu(chyba jakis boll ),pare starych gazet,troche tasmy klejacej,pomieszczenie przewiewne chyba ze ktos chce pokirac smile.gif+ cos do umycia ze syfu fabrycznego powierzchni baku
1.gazety zwijam w blizej nieokreslony kulisty ksztalt i zapycham wieksze dziury
2.robie mniejsze nieokreslone kuliste ksztalty z resztek gazet i zapycham mniejsze otwory od odpowietrznikow
3.tasma klejaca ew jakas izolacja oklejam "polaczenia gwintowane" i lekki margines naokolo dziury do pompy paliwa i naokolo malych dziur od odpowietrznikow !!! dlaczego to takie wazne napisze na koncu
4.jazdaaaaaa z barankiem zlosnik2.gif (czemu mi sie to jakos inaczej kojarzy buhahahaha)
5.czekam az wyschnie i jeszcze tak ze dwa razy hahahaha
odklejam wszystkie zabezpieczenia i zakladam allleee moge wczesniej przymierzyc albo teraz i np dogiac uchwyty ktore nie pasuja...wszak to zamiennik niestety
teraz te !!!! przy zakladaniu odpowietrznika niestety jak byl baranek to ukrecilem jeden bo za gruba byla warstwa pseudolakieru i nie chcial sie przekrecic,musialem zrobic mala prowizore zeby dzialalo bo bak walnal wieczorem o 22 a wyjazd byl rano o 7 zeby.GIF
teraz co pol roku auto do gory i macanko gdzie zabezpieczenia odeszly troche czyszczonka i znowu baran.bak obecnie jezdzi 3 rok i nie widze jakos problemow.orginal byl na aucie 5 lat i posypal sie nagle.
Jeszcze jedna istotna uwaga: Sprawdz przed montazem i przed mazianiem barankiem czy jest szczelny...niestety wymianialem z kumplem w sumie w 3 autach ale zdarzyl nam sie jeden ktory byl "kiepsko"zrobiony i puszczal juz jako nowy
..problem ze zbiornikami jest taki, że co byś nie robił, czym nie malował to one gniją...
duzo paliwka i nie bedzie tak szybko leciec smile.gif a jesli wytrzyma tyle co orginal...to po co przeplacac smile.gif
a to ze gnija od srodka wiem ten gosc z ktorym wymienialem je mial ciekawe podejscie do tych zbiornikow,po pomalowaniu..czego oczy nie widza tego sercu nie zal hahaha.gif
Ricambi z MPI
i radzi sobie dzielnie juz ładnych parę lat
no w sumie kazdemu wg potrzeb ja mam nadzieje ze dociagnie do 5 lat i zaloze znowu zamiennik
jeden z problemow o jakich slyszalem o zamiennikach to ze czasem dziurki montazowe nie pasuja idealnie oslabiony.gif
pisalem wlasnie tez o tym smile.gif ale u mnie nie pasowaly tylko te dziury do przymocowania bo te gwintowane mocowania do pompy byly idealne smile.gif
racja mad.gif u mnie jeszcze ani razu nie bylo tak ze pasowal zamiennik bez powiekszania dziur montazowych icon_rolleyes.gif
a juz odnosnie samej wymiany, sa w niej ukryte jakies kruczki yikes.gif czyli rzeczy o ktorych powinienem wiedziec przed zabraniem sie za to hmm.gif
> a juz odnosnie samej wymiany, sa w niej ukryte jakies kruczki czyli
Pierwsze co mi przychodzi na myśl to dobrze wietrzone pomieszczenie, spuścić paliwko(ja to robiłem starą metodą kanister i wężyk grinser006.gif )jak odkręcałem śruby te 2 najbardziej z tyłu...ukręciły sie...jak pisałem prędzej z ta uszczelka pod pompa paliwa wyszła mi nieszczelność którą załatałem odpowiednim silikonem. tyle co mi przychodzi na myśl reszta szła gładko. aa i oczywiście będziesz potrzebował 2 obejmy:) nie pamiętam ile miały ; /
