Kod błędu 4 błyski
Witam,dzis zaswieciła mi się kontrolka silnika,wiec sprawdziłem co to w gniezdzie diagnostycznym a wiec było kod poprzedzający czyli 3 razy 12 a potem 4 błyski w jednakowych odstępach?
Co to moze być?
> Co to moze być?
KLIK Powodzenia
> KLIK Powodzenia
czy te 4 błyski oznaczają:
1111-Zawór regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego 2?
dobrze to rozumię?jezeli tak to jak temu zaradzić?
No nie bardzo. Zmienna długość kolektora dolotowego występuje w silnikach twinport (astra G). My (bo silnik C14NZ to praktycznie to samo co X14NZ) mamy jeden z najprostszych silników.
A powiedz w jakim momencie zapalił Ci się Check?? Czy przy stałej jeździe (przedział 60 - 110 km/h) na gazie??
Jeżeli tak to bym sprawdził ustawienie gazu. U mnie tak się check zapalał gdy miałem zużytą membranę.
zapaliłem go na benzynie wczasie postoju to wtedy sie zapalił check,po przełączeniu na gaz zgasła
Aha, sprawdź wężyki od podciśnienia idącego do przepustnicy, pewnie jakiś sobie sparciał lub pękł, albo spadł.
Edit:
Polecam tą jeszcze lektóre klik
> czy te 4 błyski oznaczają: 1111
Niemożliwe. ty masz kody dwucyfrowe.
Sprawdź jeszcze raz, czy przypadkiem między pierwszym i pozostałymi trzema błyskami przerwa nie jest dłuższa.
ok.Sprawdze i dam info
na benzynie jak i na gazie
a tu osobny host z tym samym co na górze jakby ktoś miał problemy z pobraniem
==KLIK==
Raczej sie nie myle i masz tam 12 to Test uruchomienia i zakonczenia
oraz
44 Sonda lambda - uboga mieszanka
> oraz
tzn.ze sonda do wymiany?czy wystarczy wyczyścić?
Na poczatek mozesz podlaczyc miernik, jeden kabel do wtyczki i zapiac ja tak jak byla (cienki kabelek bo z grubym nie dasz rady),
drugi do masy. odpalic silnik i obserwowac jak oscyluje sonda.
Z kodu bledu wynika ze oscyluje w dolnym poziomie,
prawidlowo powinna chodzic od 0 do 0,8V.
Sondy sie wymienia, czyszczenie nic nie daje.
czy jest mozliwe ze przez tą sonde mam problemy z gazem?
Jestem ciekaw czy po wymianie sondy sterownik gazu się odnajdzie?
Jak myślicie?
Masz silnik na Multecu, więc możesz sobie wymigać jak komp widzi lambdę.
Robi się to tak:
Mostkujemy gniazdo jak do odczytu kodów,
odpalamy silnik na benzynie,
obserwujemy kontrolkę check engine.
szybkie miganie (2-3 razy na sekundę) - brak sprzężenia z sondą
nie świeci się - mieszanka uboga
świeci się - mieszanka bogata.
Wkręcamy silnik na ok 1.5-2 tyś obrotów i tak trzymamy.
Kontrolka powinna po pewnym czasie zacząć migać ok 1 raz na sekundę. Oznacza to prawidłową pracę (komp korzysta z danych z sondy).
Po odpaleniu silnika przez pewien czas (póki sonda się nie nagrzeje) check miga szybko (ECU ignoruje sygnały z sondy).
Jeśli przy depnięciu pedałem check się zapala tzn, że sonda podaje sygnał "bogata mieszanka" a co za tym idzie bardzo prawdopodobne, że jest sprawna i problem leży gdzie indziej (lewe powietrze, zła emulacja na gazie itp).
> lambdę.
Nic mi o tym nie wiadomo.
Możesz spróbować dla dobra ogółu wink.gif.
> Możesz spróbować dla dobra ogółu .
> pewnie się skuszę
> a może to czymś grozić?
no własnie!grozi to czymś?
po odłonczeniu akumulatora na 5 minut check juz się nie zapala!
Ale jak jade to silnik nie równo chodzi.
Silnik nie chodzi.... Jak już to pracuje ...
no i podłączyłem miernik i oto wyniki
-na gazie silnik rozgrzany bez dodawania gazu 0,16-0,19
-Po dodaniu gazu i wkręcony w około 2 tyś obr.0,14-0,15
To chyba nie są najlepsze wyniki?
> Zbyt ubogo. Jakie wskazania na benzynie?
na biegu jałowym 0,17-0,18
wkręcony na około 2 tyś obr. 0,21
Jeśli depniesz porządnie i sonda wtedy nie pokazuje wyższych napięć to do wymiany.
> to do wymiany.
tzn.że mam go trzymać na około 4 tyś obr?na benzynie czy gazie?
Wyższe napięcie tzn.ile powinno być?
Podczas wkręcania go na obroty silnik dostaje dużo paliwa. Jak depniesz to sonda powinna wskazać bogato (pow. 0,6V) niezależnie od paliwa.
czy z taką sondą można przez jakiś czas jezdzić?
czy natychmiast wymienić?
Mam troche dłuższą trase..jakies 180 km-wytrzyma to ta sonda?
Wytrzyma. Po wymianie nich Ci ustawią LPG, bo na zbyt ubogiej mieszance pali zawory i strzela.
sonda wytrzyma ;-)
ale będziesz jeździł z zapalonym checkiem i spalanie może nieco wzrosnąć
poza tymi niedogodnościami auto będzie "na chodzie"
edit: znowu drugi frown.gif
> sonda wytrzyma ;-)
> wzrosnąć
> PS. 180km to żadna "dłuższa trasa"
> edit: znowu drugi
czy przez tą sonde mógła awarii ulec instalacja gazowa?
Mnie po podłączeniu do kompa u gaziarza pisze że brak sterownika?
Ale gaz działa normalnie tylko na przełączniku benzyna/gaz nie moge przełączyć frown.gif
odkręciłem tą sonde i troche wd 40 przeczyściłem i ponownie przemierzyłem miernikiek i wartości na luzie pokazuje 0.8 a jak depne porządnie to az 0.40 icon_eek.gif
Moze to tylko po wyczyszczeniu tak pokazuje?
Jak dla mnie do wymiany.
A instalka LPG nie powinna się od tego popsuć.
sonde mam marki thomson i ma nie całe 2 lata.
Czyżby tak szybko padła?
Dales za nia okolo 80zl, moze pasc nawet szybciej.
Piszesz wyzej ze na wolnych jest 0,8V a jak depniesz to 0,4V -
czy to sa stale wartosci ??
Czy widac jak oscyluje od 0,1 do 0,8V ??
no i zakupiłem nową sonde oryginał do opla smile.gifzałożyłem no i coś nie tak frown.gifna gazie podczas ruszania jak mu depne troche gazu to tak jakby się dusił i ma zgasnąć jakby gazu brakło-dziwne troche bo na starej sondzie normalnie ruszał podczas ruszania?
dopiero po chwili nabiera obrotów i jedzie normalnie.
Oczywiście przed założeniem odłączyłem akumulator na 5 minut.
Na benzynie jest normalnie.
A kiedy byla regulowana instalacja gazowa na kompie??
Przydalo by sie podlaczyc i sprawdzic co teraz pokazuje
i ewentualnie na nowo zrobic adaptacje.
tzn.instalacja gazowa jest do wymiany frown.gif nie da się podłączyć pod kompa-brak sterownika tutaj więcej .Zakupiłem już nówke bingo-m.
W przyszłym tygodniu będe zakładał.
Wkręciłem spowrotem tą starą sonde-nie chce jej niszczyć
> tzn.instalacja gazowa jest do wymiany nie da się podłączyć pod
> bingo-m.
Jesli zakladasz AL-700 to dobry wybor, grzebalem sie z ustawieniami w tych instalacjach.
Proste jak budowa cepa, ale czasami zejdzie troche czasu zeby ustawic na tip-top.
Brat jezdzi juz ponad rok, po ostatnim ustawianiu i nie narzeka.
Teraz doczytalem ze zakladasz Bingo-M sick.gif,
Byłem u gaziarza spytać ile za zamontowanie samej elektroniki z regulacją
Krzyknoł 150 zł i w związku z tym mam pytanie czy to nie za wiele?
> regulacją
Do tego jak to rozbic, ile biora za regulacje a ile wyjdzie za sam montaz.
Jesli nie czujesz sie na silach, aby samemu zalozyc a do nich podjechac tylko
na regulacje - to musisz placic, ewentualnie troche sie potargowac.
Ale nie wydaje mi sie to duza suma.
> regulacją
średnio... w moich okolicach zapłaciłbyś max. 100zł
150 jest akceptowalne, ale dolicz do tego ok. 180zł na zestaw Bingo-M idea.gif
> Zalezy w jakim rejonie mieszkasz, nic u Ciebie w profilu nie ma
> montaz.
> podjechac tylko
50 zł za regulacje w katowickim.Jakbym miał troche więcej czasu i garaż z dostępem do prądu to chętnie bym sam to założył i pojechał na regulacje tylko.
Może ktoś z forum by mi pomógł założyć,albo jakoś krok po kroku to podłączyć?
> podłączyć?
Moge Ci podeslac instrukcje jak zamontowac centralke Bingo,
mam to w opisie programu.
Zreszta to samo mozna sciagnac z neta
<<klik>>
Mam jeszcze pytanie:
gdybym to sam sobie założył i patrzył według schematu i tylko poskręcał te druciki tak jak to powinno być(nie mam garażu i dostępu do prądu)zamiast lutować?
Czy lepiej nie oszczędzać i dać gazownikowi to zrobić?
tutaj schemat tego co mam teraz
Nie rob rzezby, ma byc porzadnie zrobione.
Tam gdzie na sztywno to musi byc lutowane.
nie obraź się, ale... po tym co teraz napisałeś odpowiedź może być tylko jedna: daj to zrobić fachowcowi ;-)
Nie polecam połączeń skręcanych w samochodzie... Jeżdżąc po dołach tak czy inaczej Ci się to rozpadnie, nie będzie łączyć. A jak będziesz skręcał coś pod maską to w najlepszym wypadku Ci zaśniedzieje i przestanie przewodzić... Gorzej jak połączenie się rozpadnie, zacznie Ci latać kabelek z +12V i stykać do masy... Połączenia powinny być lutowane i dość solidnie mocowane. Nie chciałbyś chyba na środku skrzyżowania zorientować się że centralka gazu Ci się rozłączyła i nie masz zasilania albo co chwile przerywa... Tak samo przy wyprzedzaniu... A jakbyś spróbował polutować pod oknem ? Ja sobie zrzucam 20m przedłużacz z okna i lutuje pod blokiem...
a lutować trzeba gdzie?
tutaj schemat
chyba tylko do reduktora i włącznika?
