zegary od turbo w Clipie
witam
wczoraj zamontowalem,wszystko dziala wysmienicie...chcialbym rowniez zeby zaczelo dzialac cisnienie i temperatura oleju smile.gif co trzeba dokupic i gdzie ewentualnie zamontowac zeby ladnie to chodzilo ? i czy da rade jakos uruchomic wsk. cisnienia doladowania pomimo braku turbo narazie ?? zeby.GIF
> Szukajka Ci wszystko wyjaśni.
\to daj mi linka bo szukalem i nie znalazlem
> strona Pepeja Twoim przyjacielem.
> pozdr
nie badz taki skromny na Twoim setupie tez wszystko dzialalo i chyba nadal dziala smile.gif
Tylko z czujnikiem od poldka pod ciśnienie oleju nie do końca jest ok, o ile na obrotach pokazuje 4bar to na wolnych pada na zero, już u siebie podmieniałem z 3 czujniki ze szrotu i każdy inaczej pokazuje, od czego jeszcze można podpasować czuj oleju.
efekt końcowy, a tak to zamontowane w 1.0
  • 4 tygodnie później...
> Obecnie mam licznik z TD
> i jest to 5 licznik w mojej karierze
ja mam takie pytanko jak wymontować zegary? Bo gdy odkręciłem dwie śruby mocujące to zegary tylko zaczęły się ruszać a nie chcą wyjść całkowicie? Co trzeba jeszcze zrobić?
Trzeba odpiąć linkę prędkościomierza, gdyż jest na tyle krótka, że nie pozwala wyciągnąć dalej zegarów. Możesz to zrobić przy skrzyni albo wsadzić od dołu pod deskę rozdzielczą rękę i odpiąć koniec od zegarów.
trzeba je pochylić do tyłu i wyciągnąć... raczej nic innego ich nie trzyma niż te 2 wkręty na imbus
Linka jest dość krótka i trzyma licznik, dlatego trzeba ja odkrecic przy skrzyni.
> przy skrzyni.
absolutnie nie prawda...pochylasz licznik do przodu i wypinasz linke z pancerzyka...albo od spodu wkladasz reke za za deske miedzy wiazka i ja odpinasz...nigdy nie odpinasz od skrzyni
> przy skrzyni.
Ale po co? Nie lepiej odpiąć przy zegarach? Tylko trzeba dobrze pomacać oink.gif
> pomacać
> pomacać
Próbowałem w ten sposób ale reki nie doło sie u mnie tam wlozyc niestety i musialem zabrac sie od drugiej strony biglaugh.gif
może orientuje się ktoś ile jest żarówek podświetlających deske rozdzielczą nie liczyć żarówek od kontrolek?!
> pomacać
U mnie jak odkręce śrubki to nawet palca nie wcisne za deske.. Więc to nie zawsze kwestia macania zlosnik.gif
masz trzy żaróweczki od góry
