Luz na pedale gazu
Może i jestem już przewrażiwiony ale biorąc za przykład limuzynę taty ( Seicento ) dochodzę do wniosku że pedał gazu w mojej padace ma luz tuż przy pierwszych kilku milimetrach po naciśnięciu.
Skąd taki wniosek.
Wsiadam do Seia, ręką naciskam delikatnie gaz ( ok. 1-2 mm - dokładnie na dotyk ) i auto zmienia obroty. W Stilo dokładnie ta sama procedura przy czym auto zmienia obroty dopiero po wciśnięciu gazu ok. 5-7 mm. Teraz prosze szanowne grono o informację czy taka sytuacja jest normalna.
Domyślam się że w Seicento gaz regulowany jest linką, w Stilo gaz jest elektroniczny, jednak dziura w but.gif jest prawdę powiedziawszy mało komfortowa, powoduje nieodpowiednie wyczucie auta podczas gwałtownym ruszaniu, ew. toczeniu się na światłach.
Dodam jedynie że podobnie mam ze sprzęgłem, łapie mi nie jak wielu z Was pisało od 1/3 podłogi, ale troche powyżej połowy.
też to zauważyłem, ale chyba tak już musi być bo raczej nie da się tam nic wyregulować jak przy lince niewiem.gif
To chyba tak mają wszystkie JTD i MJ bo u mnie w NB też jest taki jałowy skok pedału gazu i też trochę mi to przeszkadza.
To tylko potencjometr z kilkoma ścieżkami a za prace jego odpowiada sprężyna - widoczna nawet na tym zdjeciu - po lewej stronie pedału zwoje - niebieski fragment - ja nie czuje luzu.... hmm.gif
> a dało by się ten jałowy skok zlikwidować
Nie wiem... może wystarczy coś podłożyc a może ta spręzyna pękła.... tak jak w zawieszeniu wink.gif
Nie patrzyłem na to...
U mnie tez jest malutki "luz" na pedale gazu. Ale tak mały ,że go praktycznie nie czuje - kilka milimetrów.
Co do czasu jaki upływa od naciśnięcia pedału gazu do reakcji to za to odpowiedzialny jest cały silnik. Mam wrażenie ,że w konstrukcji TDI PD , jaką miałem okazję ujeżdżać przez pare miesięcy , reakcja na gaz była bardzo żywa(bardziej niż w stilo JTD). Niemniej jednak JTD czasem trafia w moment ,kiedy musi się chwilkę "zastanowić". Zazwyczaj mam tak kiedy chcę dynamicznie przyśpieszyć i włączyć się do ruchu. Wydaje mi się ,że robiłem błąd,bo miałem obroty poniżej 1700. Po zdobyciu doświadczenia nauczyłem się już jeździć:) mi się wydaje ,ze TTTM z tym gazem.
A co do sprzęgła - to baaaardzo szybko mi łapie. Ledwo oderwe nogę i już robi mi "kangura" zeby.GIF Troche mnie to wkurza i szukam sposobu na to wink.gif
  • 1 miesiąc później...
A czy nie ma tam jakieś śrubki pełniącej role odboju o który opiera się pedał po całkowitym jego puszczeniu, która dało by się podkręcić...?
Ja mam to samo, TTTM i koniec . Wydaje mi sie ze wszystkie STilo w mniejszym lub wiekszym stopniu to mają
Zgadza się. Niestety TTTM. A co do sprzęgła to mi łapie bardzo wysoko, ale podobno już się kończy i to jest powodem.
  • 1 rok później...
Wydaje mi się, że ścieżki w potencjometrze mogą już być wytarte w okolicy biegu jałowego. Początek wciskania pedału nie powoduje wzrostu rezystancji więc auto nie przyspiesza. Zmierzyłem rezystancję na stykach w gnieździe pedału (załącznik). Jeżeli ktoś może ocenić czy jest prawidłowa proszę o informację.
Z tego co napisałeś wynika, że po wytartej ścieżce (cisza) nagle trafia na inny opór który jest przypisany jakieś wartości wciśnięcia pedału gazu. Czyli gwałtowne uderzenie w pedał przyśpieszenia. irked.gif czy komputer brałby na to poprawkę łagodnie dodawał gazu mimo gwałtownej zmianie oporu hmm.gif
A czy pedał nie wybił jakiegoś odbojnika i cofa się poza zakres pracy rezystora niewiem.gif
Luzu u mnie chyba nie ma - bo nie stwierdziłem, do tej pory takiego faktu - ale po tym poście zacznę się doszukiwać i powiem czy jest czy go niema.
Sprawdzałem u mnie FES i ELM 1.3. Po wciśnięciu pedału nawet 1 mm następuje procentowy przyrost wartości ( czyli prawidłowo ) obroty jednak zwiększają się od ok 3 procent i stąd ta dziura. Dalej głupi jestem jak byłem, bo nie wiem jak to wyeliminować smile.gif
