Dźwięki w Lacetti
U mnie w sedanie słychać warczenie/terkotanie chyba skrzyni. Wewnątrz stłumione, ale po opuszczeniu szyb (np. w garażu podziemnym) słychać wyraźny metaliczny dźwięk trybów, szczególnie, gdy rozgrzana i obciążona - też tak macie?
Wyraźnie głośniej słychać wydech w okolicach 5000 obr., a kiedyś cichszy był - jak u Was?
Takie dziwne postukiwanie przy puszczaniu sprzęgła i przejściu do hamowania silnikiem - to zdiagnozowane jako docisk do wymiany.
No i przy okazji - poszarpywanie przy przejściu do hamowania silnikiem i potem po ponownym wciśnięciu pedału gazu - ustąpiło po wizycie w ASO, ale z powrotem wróciło no.gif
Niedługo będą mi wymieniać ten docisk i zastanawiam się, czy czegoś jeszcze na ASO nie wymusić hmm.gifzlosnik.gif
> Tak chciałem podpytać co słychać u Was w Lacetti?
Nic nie słychać, tylko szum opon, a przy większych prędkościach jeszcze szum powietrza.
Ja chyba mam faktycznie jakiś dziwny egzemplarz.
Muszę jeszcze o to ścignąć ASO, bo ostatnio ten hałas jeszcze mocniej nasilił się - szczególnie upierdliwe, gdy obciążone auto w trasie zagrzeje się no.gif
> trasie zagrzeje się
Może to pompa wody, u mnie tak jest po wymianie rozrządu, trochę rzęzi po nagrzaniu silnika, ale na razie nic z tym nie robię, na wysokich obrotach hałasu nie słychać. Może czas na rozrząd?
IMO skrzynia
u mnie jedynie wkurzajace jest to ze na biegu jalowym w dalszym ciagu wystepuja jakies wibracje
zglaszalem juz to 4 razy na pismie i nic z tym nie zrobili choc przyznali ze problem jest ...
w poniedzialek pewnie znowu odwiedze ASO
to terkotanie to sa chyba wtryski - umnie inaczej terkocza na benzynie /cicho, czasem delikatnie metalicznie/
i inaczej na gazie /duzo glosniej i metalicznie/
tez mi sie wydaje ze wydech stal sie bardziej basowy ale po miescie to nie przekraczam 5000 obr wiec nie wiem
tez tak mam i chyba jest to od nowosci,
u mnie zaczal niedawno wystepowac dodatkowy efekt - przy wyhamowaniu auta i zatrzymaniu slychac lekkie pukniecie,
zobaczymy co mi powiedza w poniedzialem w ASO
gwarancja sie konczy, auto trzeba ubezpieczyc ... oby sie przeturlalo jeszcze rok, gora dwa cool.gif
Taki dźwięk miałem w Nubirze - jeździłem tak 4 lata i nic się ze skrzynią ani ze sprzęgłem nie działo. W innych Nubirach też to słyszałem więc chyba TTTM.
Aż z ciekawości sprawdzę u Żony w czerwonym czy to słychać...
No wiesz - wydech robi się co raz starszy a nie co raz młodszy...
Nie występuje...
To miałem w Nubie ale na poziomie tak mało dokuczliwym, że nic z tym nie robiłem...
Potwierdzam - u mnie objawy wszystkie prócz pierwszego w Nubirze występują. Jeżeli chodzi o poszarpywanie przy przechodzeniu z gazu na hamowanie silnikiem, to u mnie pomaga czyszczenie krokowca. Stukanie sprzęgła mam od dawna i nic się nie rozpadło, chociaż niektórzy mówią że to może być zużyta poduszka skrzyni biegów hmm.gif
> przy ruszaniu jest ten sam efekt
tak u mnie objawiała się ta "szpilka"
Puknięcie też mam, także pzry puszczaniu pedąłu sprzęgła. Mają wymienić docisk.
No właśnie też chcę wyczyścić przed końcem gwarancji.
> Witam
> krokowca.
No właśnie, ale tutaj jest przepustnica sterowana częściowo silnikiem krokowym hmm.gif
Też pewnie do oczyszczenia, bo dzisiaj na chwilę na jałowym spadł z obrotów.
> biegów
Zobaczymy po wymianie docisku.
dzisiaj sie umowilem na srode w Auto Zoliborz
> a na poniedzialek za tydzien w Abeximie
> tak sie zabezpieczylem
Ja w czwartek jadę na wymianę docisku, ale będę chciał by przy okazji jeszcze posprawadzali conieco - miesiąc gwarancji został smile.gif
a co dokładnie?
ja właśnie dzisiaj (znowu po awanturze i kontakcie z Kierownikiem-o dziwo pomogło) jade na sprawdzenie tej odchyłki kierownicy- żeby jechać na wprost muszę mieć jakieś 5-7cm w prawo - mowie człowiekowi ze bede wyjechany a on mi na badanie trwajaące 10 minut proponuje termin na za tydzień-wrrr
> a co dokładnie?
Ale to juz bedzie geometria zawieszenia i to bedzie zlecenie platne wiec sie zastanow czy nie zrobic gdzies tego taniej poza ASO.
> a co dokładnie?
miałem coś takiego ale po wymianie przekładni kierowniczej, zadzwoniłem i zrobili gratis geometrię ok.gif, jeśli nic nie miałeś wcześniej robionego w zawieszeniu i tak nagle zrobiło się to będziesz musiał zapłacić, jeśli się powtórzy to już będą robić na własny koszt ok.gif
posłusznie melduję co nastąpiło:
lewe koło +0,22 prawe koło -0,11
wstępnie 220 z rabatem
po awanturze, że nie zrobili geometri po tym jak rozbebeszyli pół zawieszenia lewego (na szczęście auto tuż przed tym jak je wtedy oddałem do serwisu w związku z tą naprawą gwarancyjną "szpilki" przeszło przegląd przy 30kkm) "lewe koło odpuscili a na prawe rabat 50%- w sumie 52zł
zapomnialem o twoich przygodach, ja bym wcale nie zaplacil.
Ale z drugiej strony po 30000km za 52 zlote geometria - to bardzo dobra cena.
> dobra cena.
"wcale" " to się nie da" ;-))) przynajmniej nie z moimi Asiorami
No więc po wymianie docisku jest lepiej. Prawie płynnie zmienia sie biegi, praktycznie nie poszarpuje przy przejściu do hamowania silnikiem, no i dźwięków dziwnych brak.
Jechałem na razie tylko kaqwałek z serwisu. Jak pojeżdżę więcej, to wtedy okaże się czy naprawa była do końca skuteczna.
A czy wycie zniknelo?
