korzyści płynące z wycięcia KATALIZATORA
witam, jak w temacie...co mi może dać wycięcie kata w SCS 1,1 spi ? odmuli troche silnik...bedzie lepiej jechało ? dumam nad tym i nie wiem wlasnie co by tu wykombinowac... grinser006.gif
hmm nie wiem jak tam w SCS 1.1 SPI jest ale mam CSS 1.1 bez kata i jakos żwawszy jest wink.gif ale i bardziej "krzykliwy" ale to nie przeszkazda zeby.GIF20.GIF
> jakos żwawszy jest ale i bardziej "krzykliwy" ale to nie
> przeszkazda
ale czuc zauwazalna roznice w tym jak jedzie ?
juz mam i tak w nim dlosno wiec pare dB juz mi nie zaszkodzi smile.gif20.GIF
aaa Bazi_SH - masz rułke zamiast kata czy cuś innego ?
daj jakis tlumik przelotowy co by nie robili problemu na przegladach. Jak w papierach masz ze masz katalizator to musi być.
ja mam teraz tylko kolektor 421 przelotówke(kawałek rurki o odpowiednim wymiarze i naginana) i wydech z michalela smile.gif a było "pełne zestawieni" smile.gif różnica odczuc szybciej mi przyspiesza
> ja mam teraz tylko kolektor 421 przelotówke i wydech z michalela a
> było "pełne zestawieni" różnica odczuc szybciej mi
> przyspiesza
kolektor przelotówkę hmm.gif a są nie przelotowe hehe.gif?
> kolektor przelotówkę a są nie przelotowe ?
moim zdaniem pozbycie się kata nic nie daje ale każdy zapewne powie co innego 270751858-jezyk.gif
a co z sądami lambda ?? nie będzi komp świrować ??
w 1.1 spi sonda jest przed katalizatorem wiec jego wyjecie nie zmienia skladu spalin w miejscu zamontowania sondy
wszystko raczej działa normalnie, poprostu wydech bedzie bardziej okopcony grinser006.gif
> okopcony
a nie będzie brał wiecej benzynki ?? aha a jak to wyglada w związku z MPI ??
Może dać 5 koni mechanicznych. Pytanie tylko w którą stronę, bo z tym bywa różnie.
Zbyt odprężony silnik po stronie wydechu wcale niekoniecznie będzie lepiej jechał.
Nawet jeśli to na tyle symbolicznie że nie odczujesz. Może da się to wymierzyć na hamowni.
Generalnie dobrze dobrany katalizator silnika nie zamula.
Można wstawić jakiś uniwersalny katalizator do silników 2.0 (są też takie w małych obudowach) i będzie grało.
> bywa różnie.
> lepiej jechał.
> Z pewnością za to będzie głośniejszy
> bywa różnie.
> lepiej jechał.
a wiekszy katalizator nie bedzie powodowal jakis tam zawirowan spalin i zeby one tam nie krazyly niepotrzebnie itp itd...nie wiem...moze warto go wyciac...wspawac rułke i zobaczyc co bedzie...zawsze mozna kata wspawac z powrotem smile.gifgrinser006.gif
> okopcony
a po podlaczeniu pod kompa nie wyskocza jakies bledy z ta sonda jesli nie bedzie kata??
> nie bedzie kata??
sonda jest przed katem to czemu miałyby wyskoczyc błędy
> nie bedzie kata??
żadne błędy nie wyskakują przynajmniej u mnie ,bo sprawdzałem i nic nie pokazało zeby.GIF
niewiem.gif tak pytam bo tez niemam kata a prawdopodobnie mam walnieta sonde i niewiem czy dobrze pokaze na kompie
> nie pokazało
Czyli moge sobie spokojnie jechac podpinac pod kompa sprawdzic moja sonde smile.gif podziekowal 20.GIF
a są ,jak zerkniesz w przelotowy i masz proste końce rórek to widać przez niego ,a przez inny nie widać,a jak te inne się nazywają to ci nie powiem bo nie wiem
ale mowa o naszych a nasze proste nie są?
Wracając do tematu kata.
Plusy wycięcia:
+ mniejsze opory
+ jak masz ponad 150tkm to i tak kat nic nie daje
Minusy:
- problemy z nadgorliwym diagnostą
- może zaszkodzić lub nie (kto shamował z i bez kata niech pisze)
- głośniej w aucie (dla niektórych to plus)
w seryjnym wydechu ten mały tłumik na srodku samochodu jest przelotowy a koncowy na bank nie jest przelotowy
> Plusy wycięcia:
> + mniejsze opory
> + mniejsza masa
> Minusy:
co wspawac w koncu zamiast kata ?
> MPI ??
W MPI beda wyskakiwac bledy bo masz sonde przed i za katalizatorem. JAkis czas temu byl opis ja obejść druga lambde w MPI bez kata. Z tego co pamietam to rozwiazaniem bylo spawanie tulejki i wkrecenie w nia lambde tak zeby strumien spalin nie lecial bezposrednio na sonde tylko zeby sonda byla tak jakby odsunieta......
Ale od razu mowie nie robilem tego i nie wiem czy to rzeczywiscie zadziala.....
> Plusy wycięcia:
> + mniejsze opory
> + mniejsza masa
> Minusy:
Podepne sie pod pytanie, mam nalatane 170 tys km i tez mysle nad wywaleniem kata sc 900 tylko w dowodzie mam wbite 899 +kat. Oplaca sie to wogole i jeszcze na lpg smigam zlosnik.gif
