Jak i czym zdjąc ramie wycieraczki
pytam tutaj bo problem nie musi dotyczyć tylko POLO. Ramie nie zdejmowane chyba od nowości. Już kilka dni z rzędu zapuszczam je WD40 i colą. Do tego delikatnie sie nad nim znęcam i nic.
specjalnym ściągaczem do ramion wycieraczek a i tak może się nie udać
Ściągacz, a domowym sposobem to ja podważałem trzonkiem młotka a kolega stukał od góry w poluzowaną nakrętkę aż zekoczyło. Uwaga co by szyby nie zbić.
odkręcić, odgiąć od szyby, nacisnąć na pozostałą poziomą część ramienia
Szarpałem się trochę ale w końcu zlazło. U mnie wystarczyło wbicie drewnianego klina pomiędzy wycieraczkę a szybę ok.gif
chyba nie masz na myśli konkretnie wbijania klina opartego o SZYBĘ ? icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
> lub ściskiem stolarskim
na szybie był plastik i guma z podszybia i ładnie wycieraczka puściła ok.gif
Nawet gdyby był na szybie to szeroki klin nie powinien jej zrobić krzywdy ok.gif
> Nawet gdyby był na szybie bo szeroki klin nie powinien jej zrobić
> krzywdy
ale generalnie wszystko się powiodło więc ok ... tyle że raczej nie polecaj tego rozwiązania nikomu skromny.gif
> to nie było potrzeby bić klina bo ręcznie byś ją zdjął
> obyś się nie zdziwił kiedyś co potrafi uszkodzić szybę
szybę wcale nie tak łatwo rozbić jak nie jest pęknięta, chyba, że siła działa punktowo ok.gif
a weź jakiś inny penetrator konkretny. Wskazane jest lekkie opukanie wieloklinu. A najlepszy jest ściągacz oslabiony.gif. Ja u siebie ostatnio zdejmowałem w 10 letnim matizie i byłem w szoku jak łatwo poszło shocked.gif. Po zdjęciu zatyczek plastikowych na śrubkach pokazały się śruby w fabrycznym stanie a wieloklin był pokryty smarem. Po odkręceniu śrub ramie samo zeszło ok.gif. Szacun dla koreańczyków skromny.gif
Tak samo jak zwykłym ściągaczem - dolny zaczep pd ramie wycieraczki na trzpieniu - druga część ( ta z pokrętłem na) odkręconą - poluzowaną śrubę i kręcimy tak jak byśmy deski skręcali do klejenie
Kiedyś też myślałem podobnie... 500 złotych później zmuszony byłem zrewidować swoje poglądy... zlosnik.gif
I nie dotyczy grinser006.gif. Istotne jest, żeby ramię ciągnąć jak najbardziej osiowo. Jakiekolwiek odchylenie siły od osi powoduje kantowanie otworu na wieloklinie i uniemożliwia zdjęcie ramienia. Jak ciągniesz za ramię to uwzględnij kąt o jaki jest odchylone grinser006.gifzlosnik.gif
Musiałeś się za mocno przyłożyć. ok.gif Mi się udało bez szkód własnych grinser006.gif
ok.gif dokładnie, a że pracuję w ASO to koledzy bardzo szybko to załatwili bow.gif, ale chyba kupie sobie takie coś na własny użytek.
> ramienia
po 15 latach nic nie dało. tyle prawdopodobnie nie było tam nic robione.
za duze ryzyko uszkodzenia szyby.
> Musiałeś się za mocno przyłożyć. Mi się udało bez szkód własnych
moja 3 letnia Amelka udowodniła mi jak niewiele potrzeba,
80 za szybę i piwo.gif za wklejenie dla śwagra
Poniżej pokazuję sposób, który jeszcze mnie nigdy nie zawiódł.
Sposób szybki, prosty i skuteczny, a co najważniejsze, nie wymagający specjalistycznych narzędzi.
Luzujemy nakrętkę na tyle, aby zrównała się z czołem trzpienia na który jest nakręcona. Chodzi o to, aby nie uszkodzić gwintu.
Następnie podkładamy duży wkrętak pomiędzy nasadę ramienia i element w którym jest ułożyskowana, próbujemy podważać nasadę ramienia tak jak pokazuje strzałka na rysunku, jednocześnie lekko, aczkolwiek stanowczo uderzamy czymś lekkim w trzpień wzdłuż jego osi.
Ja do uderzania zwykle używam płaskiego klucza 17-19 lub czegoś podobnego. Podałem wielkość klucza aby uzmysłowić wszystkim o jakiej wadze "młotka" jest mowa. Musi to być coś lekkiego i dostatecznie długiego, aby podczas uderzenia końcówka narzędzia miała dosyć dużą prędkość.
Metoda jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Żadnych WD, czy innych wynalazków nie używam, bo jak dotąd nie było potrzeby.
Gwarantuję, że każde ramię się podda, a metoda jest na tyle mało inwazyjna, że o ew. szkodach trudno tu mówić.
Mozna sprobowac w ten sposob , ze odkrecasz ramie wycieraczki , stawiasz je pionowo tak jak do wymiany gumek i gumowym mlotkiem pukasz w to ramie przy samym mechanizmie , ewentualnie za pomoca dzwigni lapiesz tam na zgieciu.
Pewnie jak sie juz tak szarpales to moze nei pomoc , ale czesto to pomaga - robi sie tak np w warsztatach autoszybowych.
Ewentualnie podjedz do nich to Ci pomoga maja sciagacze.
pozdrawiam
klucz oczkowy, młotek i druga myśląca osoba do pomocy - to wszystko, czego potrzeba... Jeszcze nigdy ten sposób nie zawiódł! Jedna osoba napiera na nakrętkę kluczem, a druga w tym czasie puka młotkiem w oś, lekko z umiarem.Jak nie odpuszcza to nieco mocniej ale z głową, aby nie zrobić z osi grzyba.Po minucie pukania, a najczęściej 10 s. nakrętka puszcza.
W kilka minut zrobiem ściągacz i po problemie.
