Hamulce przód
> mam w jednym z sejow ten zestaw jak na serie ok
jakies problemy miałeś?
> Jako iż wymiany potrzebują moje hample co najlepiej założyć?
> http://moto.allegro.pl/item709445628_tarcze_klocki_hamulcowe_cinquecento_seicento_punto.html
> ktoś coś wie np o tym\?
> co polecacie
Hamulce:
zaciski hamulcowe Palio 1.2 pod tarcze 240mm
wentylowane tarcze hamulcowe Panda 1.3 MJ 240mm
klocki hamuclowe ATE pod tarczę 257mm
> Hamulce:
No dobra, to co po kolei trzeba zakupić, żeby zrobić z przodu swapa hamulcy??? to co wymieniłeś, czy jeszcze jakieś zwrotnice itp??
I najważniejsze pytanie, czy taki zestaw wejdzie w 13tki ats'y??
Nie robiłem przeszczepu do seja tylko do uno. Mi potrzebne były oczywiście tarcze, klocki, zaciski a do tego jeszcze jarzma.
Osłonę tarczy wywaliłem(bo była ciut za mała, s seju powinna pasować chyba bo uno ma fabrycznie 227mm) a zwrotnica została stara. Kupiłem cały komplecik przednich hampli za sieny 240 wentylowanych za 100 zł i spokojnie weszły w felgi 13 (stalowe 4,5 i alusy 5,5 cala).
> Hamulce:
A da się na to założyć alufelgi 13"?
No właśnie, jeszcze zapomnialem, że na zimę będą stalówki z sc.... 5" i też muszą się zmieścić... tongue.gif
raz ze te klocki pod tarcze 257 trzeba delikatnie przypilowac zeby ladnie pasowaly a czy zmiesci sie na nie felga 13" owszem ale nie obedzie sie bez dystansu z racji tego ze zacisk jest troszke szerszy od orginalnego z SC
u mnie na dystansie 5mm z poldolota stalówka jak i alu z poldolota siedza tak jak powinny i nie ma zadnego problemu
bez dystansu felga zapierala sie o zacisk
mam dystanse 5, 10 i 15 mm, także coś się dobierze, żeby było dobrze smile.gif
Narazie mam taką listę zakupów co do tych paliowych tajli:
- tarcze przykład
- klocki przykład
- zacisk z jarzmem przykład
czy coś jeszcze?????
podałem przykładowe aukcje, a nie konkretne elementy, które chce kupić.... chcę tylko sprawdzić, czy dobrze typuję...
zaznaczam, że to są HAMULCE, więc oszczędzanie odkładam na bok! Jeśli coś warto wymienić, to wymienię, tylko co dokładnie????
> - tarcze przykład
> - klocki przykład
> Klocki kup pod zacisk 257
Zacisk też 257?? no bo skoro klocki 257.....
Zaznaczam, że się to w 13tke musi zmieścić.....
Z tego co wiem to klocki pod 257 pasza po "Tuningu" w jażma te 240 wentylowane, a masz większą powieszchnie trącą!!
Tu masz link -tam wszystko pokazane!!
faktycznie chyba podejdą....
240:
257:
  • 2 miesiące później...
Pytanie, czy tarcze od Sieny i od pandy 4x4 różnią się tylko tym, że od Pandy nie wkładam dystansu???
Reszta jest ta sama?
czyli:
- klocek od 257
> czyli:
> - klocek od 257
> - zacisk w końcu lepiej dać od 257 czy 240?
ja mam 257 i pewnie są lepsz ,ale minusem jest ,minimum koło 14 cali
> czyli:
> - klocek od 257
klocki hamuclowe TRW pod tarczę 257m
ja jeżdżę na takim zestawie i wsio pasuje
jeszcze takie pytanie o te zaciski z jarzmami. Były w samochodach:
- siena 1.2 16v
- palio 1.2 16v
w jakichś jeszcze???
> - siena 1.2 16v
> - palio 1.2 16v
> Bo szukam, szukam.... i nic nima
z pandy nie podchodzą bez dystansów
dobra, w tym i w innym temacie wałkowałem temat wentyli 240mm.... ale chyba sobie odpuszczę. Powód: wydaje mi się, że przerost formy nad treścią.
Wierzę, że hamują rewelacyjnie, ale dla mnie to raz, że za duża zmiana (nie bardzo mam ochotę zmieniać komplety kół a kilka ich mam i wszystkie 13") a jazda na dystansach po 40mm na stronę, to trochę przesada. Poza tym nie jeżdże w rajdach, kjsach i innych tego typu, tylko po bułki i czasem na jakieś streety spod świateł. Wiem, mietki jestem, cóż....
Ale w takim razie poruszę temat trochę inny:
brembo max + ferodo/ate czy brembo gładkie + green stuff???? zeby.GIF
jak założysz nacinane tarcze wówczas szybciej wykończysz klocki
wiem i pylą niemiłosiernie, dlatego nie robię zestawu na pewno brembo max i green stuff....
Chyba pomyliles 240 z 257. Kola 13" pasuja pod tarcze 240, pod 257 sa za male.
dobrze napisałem..... owszem pasują, ale z dystansami..... mam felgi jakie mam (ats i wsk) i niestety, ale trzeba by dac konkretny dystans, żeby to na siebie nie zachodziło frown.gif
a sprawdzałeś? Do stali potrzeba ok 10mm a np. do moich alu wcale nie potrzebowałem dystansu więc nie wiem w czym widzisz problem...
sprawdzałem na innym aucie, na którym są paliowe zaciski... dystansu pod ręką nie mieliśmy, ale bez nie wiejdą.... jak będę miał okazję to sprawdzę jeszcze jaki dystans bym potrzebował... ale jakoś średnio mi się to widzi.... bo za chwilę kolejny komplet dystansów będzie trzeba sobie sprawić.... i tak w nieskończoność: koszta koszta koszta.....
ja mam hamulce z fiata palio weekend wentylowane i spisują sie super tylko musze je na zime wymieniac na seryjne bo niechcą mi felgi 13 na nie wejsc!! a w lecie mam 14 wiec jest wszystko ok zeby.GIF
