Sprężarka klimy
Wczoraj sie przyglądałem i kombinowałem jak to z tą sprężarką jest u mnie.
Wychodzi mi, że ona faktycznie cały czas sie kręci, nie ma żadnego sprzęgła, przynajmniej nic nie widać, nic nie rozłącza, nic nie słychać.
Ktoś wspominał o sprężarce ze zmienna wydajnością w klimie auto.
Mozecie sprawdzic u siebie? Tylko do tego potrzeba 2 osoby, albo fotki sprężarki wkleić?
> mnie.
> słychać.
To dlaczego jak sie załącza/wyłącza to auto na 1 czy 2 zwalnia... i przyspiesza na przemian...
pamiętam, ze jak tu była ta dłuższa dyskusja o sprężarkach to zajżałem do e-learna w sekcji opisy chyba, i znalazłem tam spory opis klimatyzacji z rozdzieleniem na manualna i automatyczną. Nie czytałem tylko przejżałem ale wyglądało na mocno dokładny opis (przewijania na kilkanascie ekranów) ze schematami i rysunkami.
Byłem kupić kumplowi z Irlandii docisk sprzęgła sprężarki do A6 (cena identyczna, 180 zł w Polsce i 180 Euro w Irlandii) Zapytałem które sprężarki są lepsze. Gość mi powiedział, że w tych ze sprzęgłem jest co sie psuć ale dobre zamienniki są dostępne w dobrych cenach. Ta bezsprzęgłowa ma za to jakiś patent elektroniczny który nie ma zamiennika i trzeba zawsze wymienić całą sprężarkę za ok 4.000.
Na zewnątrz nie musi być żadnego sprzęgła- wałek sprężarki obraca się cały czas napędzany przez pasek. Dopiero w środku jest sprzęgło, które w odpowiednich momentach przekazuje napęd na mechanizm sprężarki. Tak mi się przynajmniej wydaje i myślę, że brzmi całkiem logicznie zlosnik.gif
> całkiem logicznie
Dlatego jestem ciekaw jak to faktycznie jest, a jest inaczej niz w Stilo z automatyczną. Tam sprzęgło jest na rolce i widać co sie dzieje. W NB tego nie widać, ani nie słychać jak włączam i wyłączam sprężarkę.
Jako ,ze ostatnio mialem dziwne dzwieki z okolic rozrzadu , bylem w ASO , okazalo sie ,ze lozysko ze sprezarki jest do zmiany , wybadalo sie to wlaczajac/wylaczajac klime , dziwne dzwieki slably po wlaczeniu , z tego wynika to co wyzej napisane o napedzie klimy wink.gif
> napedzie klimy
Nie o to mi chodzi przecież, pytam o NB, w Stilo to ja wiem jak to wyglada.
> Sadzilem ze klima jest taka sama
Ewidentnie koło pasowe jest inne niż w stilo. Zrobię fotkę to zapodam
ale tjet ma inna sprezara niz mj
jak mozesz ikonka_photo2.gif zapodaj. JAk pisałem porównuje do stilo 1,4. Tam całkowicie inaczej sie to zachowuje. U mnie nie słychać kompletnie nic jak załączam sprężarkę i nie widac tego sprzęgła na kole pasowym. Wyglada, że spręząrka kręci sie cały czas niewiem.gif
> jak mozesz zapodaj. JAk pisałem porównuje do stilo 1,4. Tam
Hmm..... u mnie jak się załącza to buczy i syczy a na niskich biegach 1-2 auto zwalnia (mnie-więcej na 5 sekund co 15-20 sekund)...
Buczyć tez cos mi buczy czasami, ale nie wiem czy to spręzarka niewiem.gif W stilaku w upalne dni tez mi syczała klima ok.gif
Jako ,ze dzis mi w profi klima zakladzie zmienili lozysko na sprezarce (ponoc po 5 latach tak bywa ze to pada) , to stwierdzam ,ze dzwiekow zadnych juz nie ma , a to ze jest roznica z zalaczona klima i bez latwo slychac jak sie wylacza silnik nie wciepujac wczesniej guzika wylaczenia klimy , poprostu dalej sie kreci i tak schodzi z obrotow wink.gif mam wykres auta z testem klimy i widac jak sie zalacza spowrotem wyzej w obrotach (bo przy max sandale sie odlacza tak mowili)
> poprostu dalej sie kreci i tak schodzi z obrotow mam wykres
Kolega w Krakowie to naprawiał adres bym prosił? Mam problem z sprężarką, układem coś robi trrr przy dodawaniu gazu ASO rozłożyło ręce.
Firma zwie sie frosti , tel 012-648-00-30 , adres ul.Okulickiego 69 (róg ul fatimskiej) otwarte w godz 9-17 , ogolnie jadac okulickiego na swiatlach trza skrecic w prawo i odrazu w lewo wink.gif z daleka widac nazwe firmy (obok jest wulkanizator) , u mnie brzeczalo tak troche metalicznie glownie jak sie dodawalo gazu , przy wlaczeniu klimy bylo obciazenie i troche cichlo brzeczenie
ps: ktore aso ? wink.gif
> okulickiego na swiatlach trza skrecic w prawo i odrazu w lewo z
> ps: ktore aso ?
U mnie tylko jak jest włączona klima (ilośc czynnika ok).
Dzisiaj było ok 30 stopni na zewnątrz. W klimie miałem ustawione na 21 stopni i jak jechałem to było ok. Gdy zatrzymałem się i wysiadłem z auta i przez kilka minut rozmawiałm z sąsiadem i po kilku minutach pracy na biegu jałowym wsiadłem to myslałem, ze padnę bo wewnątrz było chyba cieplej niż na ulicy a do tego wilgotność była chyba 99.9% - dziwne to bo klima była nabijana z miesiąc temu i cały czas mam taki spadek wydajności na wolnych obrotach....
> obrotach....
Proszę o opinię czy u Was też tak jest... mnie to już wkurza bo stojąc w korku dzieje się tak jak bym na każdych światłach wyłączał klimatyzację bo robi się tropikalnie (chyba 99,9% wilgotności) i praktycznie przestaje chłodzić... a zimne powioetrze czuje dpoiero jak pojadę pewien odcinejk tak powyżej 1500 2000 obrotów....?
Miesiąc temu nabijali mi w Euromobilu klimę.
nic takiego nie ma u mnie
Mariusz.. tak jak napisałem... jak jadę to czuję chłodek... jak zatrzymam się na dłużej w korku lub "dłuższych" światłach to choć co 10-15 sekund włącza się buczenie sprężaki to robi się bardzo wilgotno i bardzo gorąco.. odnoszę wrażenie jakby ta klima zaczynała grzać...
u mnie nic takiego nie ma miejsca, gdy sie zatrzymasz autem na jakis postoj to klima pracuje normalnie, nie wazne czy postoj trwa 15sekund czy 10minut, w razie potrzeby automat tylko zwieksza nawiew jesli mocno grzeje slonce w blachy auta, zadnego buczenia nie ma sprezarki, klima pracuje u mnie najnormalniej tak jak podczas jazdy autem
> czytalem co pisales
> podczas jazdy autem
Bardzo ważne jest dla mnie jest to co napisałeś bo nie chciałbym być upierdliwym... przynajmniej niezasłużenie...
Ja już z tą klimą karwa nie mogę.. nie dosyć, ze buczy jak zaporożec , nie dosyć, ze mam problem z ruszaniem bo gdy włącza się i wyłącza to tak mi na niskich biegach obciąża, że auto na 1 i 2 przy ruszaniu albo wlecze się jakby ktoś je trzymał za zderzak a za chwilę wyrywa do przodu to jeszcze to...
> nowa sprezarke Ci pewno trzeba montowac
Po pierwsze: mam nadzieję, ze to zrobią
Po drugie : mam nadzieję, ze pomoże....
Po trzecie: musi pomóc skoro tak mówisz bo przecież nasze sprężarki są takie same...
Po czwarte: może jednak jest źle nabita.. ale ja jej już nie chcę... i mam nadzieję, ze jednak wymienią...
w sumie u mnie też jest ten efekt zamulenia samochodu coś jakby turbodziura tak do 1,8 rpm ale czy to na postoju czy w czasie jazdy chłodzi dobrze palacz.gif
> bo 1.9 8v tak ma z klima na on
(przynajmniej w "mojej wersji") co prawda był bardzo nagrzany
Czy to normalne , ze włącza się sprężarka co 10-15 sekund na 3-5 sekund?
to jeszcze dla jasności opiszę jak klima działa u mnie w wersji bida-manual: zlosnik.gif
- chłodzi tak samo dobrze podczas jazdy jak i na postoju
- po włączeniu przez kilka sekund słychać takie warczenie (tak było od początku)
- podczas pracy klimatyzacji dźwięk silnika jest trochę inny, taki jakby bardziej "buczący", ale wydaje mi się, że to zależy od temp. zewnętrznej. Jak jest duży upał to trochę to słychać, jak jest chłodniej to dźwięk jest taki jak bez klimy.
- przy włączonej klimie czuć spadek mocy, ale też mam wrażenie że jak jest duży upał, klima pracuje na 2 albo 3 biegu, to ten spadek mocy jest większy, ale może mi się wydaje.
acha, auto ma 1,5 roku i jeszcze przy klimie nic nie było robione. Czy to znaczy że jutro się zepsuje? zlosnik.gif
> 16 V chyba też
> po ruszeniu włączyłem klimę i "muł"
> bida-manual:
To chyba u mnie jest coś zjejane bo mam automat ale trzyma tyemp jak jadę a jak stoi to robi się tropikalnie frown.gif
u mnie nawet gdy auto soti to na full auto potrafi utrzymac 20 stopni w kabinie przy 3-4kreskach nawiewu gdy jest 30 stopni na dworze skromny.gif
> jezdziles 16v to masz porownanie jak tam dziala klima
Tzn widziałem się z Darkiem ale u niego było ledwie coś słychać a u mnie buczy i jakoś syczy jakbym miał żmije pod maską... a z tego co pisałeś sprężarki w 1,9 8 i 16v są takie same...
i u mnie jest tak samo jak u Dariusa, sprezarki maja byc te same ale widac roznice robi motor
co nie zmienia faktu ze to Ci nie ma buczek, warczec i syczec, smigaj do aso tu nie ma co sie rozdrabniac i gdybac
No tak jak napisałem u mnie gdzy na dworze są 23 stopnie to na postoju w kabinie gdy mam ustawione na 20 stopni- to w kabinie robi się tropikalnie...
cos jest z wydajnoscia ukladu chyba u Ciebie, skoro podczas jazdy jako tako sobie klima radzi a podczas postoju jest kpl kaplica
Miesiąc temu nabijali ale nadal buczy, syczy a chyba z wydajnością na wolnym biegu sie pogorszyło.. jedym słowem mówiąc syf...
Dokładnie o to chodzi...
> bida-manual:
> od początku)
opisałeś to tak jak bym to ja dyktował zlosnik.gif wszystko się zgadza nawet ta bida wersja manual, z tym że ja praktycznie używam dmuchawy tylko na I biegu i styka ok.gif
pozwole sobie zacytowac pewna tresc:
Quote:
Syczenie oznacza za mala ilosc czynnika w ukladzie. Jesli po dobiciu klimy po jakims czasie syczenie wraca to znaczy, ze jest nieszczelnosc ukladu i czynnik gdzies ucieka.
Quote:
Jesli czynnika w ukladzie bedzie tyle ile trzeba to powinno sie sprawdzic cisnienia na pracujacej klimatyzacji aby zweryfikowac czy sa prawidlowe bo byc moze tu bedzie problem (np cos nie tak z zaworem rozpreznym).
Jesli jednak ilosc czynnika bedzie nizsza niz zalecana to powinno wykonac sie probe szczelnosci i nabic powownie wlasciwa ilosc czynnika z dodatkiem kontrastu (po jakims czasie za pomoca lampy UV powinno udac sie znalezc mikronieszczelnosc ukladu).
> Quote:
> Quote:
Te cytaty to elern?
Pytam bo u mnie po nabiciu syczenie nadal występowało od początku tak samo jak przed...
> samo jak przed...
A czy jesteś pewien ze aso faktycznie nabiło klime, może nic nie zrobili i dlatego masz dalej te same objawy. Najlepiej jak z tym problemem pojedziesz do innego aso.
> Te cytaty to elern?
> samo jak przed...
Słuchaj... tak mówili, podłączyli rurkami i kablami coś jakby odkurzacz, wielkości dystrybutora na stacji paliw i powiedfzieli, ze nabili... nie jestem w stanie iuch sprawdzić...
czyli tylko powiedzieli...
Tak jak mówiłem jedź do innego aso.
