Czym grozi na dłuższą metę jazda bez jednej świecy żarowej?
Fiat Stilo JTD, 160kkm. Zwaliła się jedna świeca. Nie chodzi o koszty nowej i wymiany tylko o to że nie chce się wykręcić. W ASO próbowali, bali się ukręcić i zostawili.
Nie chcę ryzykować konieczności zdejmowania głowicy w razie jej zerwania bo poza tą świecą wszystko jest ok.
Jeżdżę już tak chyba ze dwa, trzy miesiące.
Teraz oczywiście odpala bez problemu, w zimę sądzę że też no bo ile dni w roku mamy prawdziwe mrozy?
I teraz pytanie. Brać się za to przed zimą i ryzykować urwanie świecy czy zostawić i zrobić przy jakiejś bliżej nie określonej konieczności zdjęcia głowicy?
Z chwilowych skutków braku jednej świecy to sądzę że przy większych mrozach (no powiedzmy do -15) to przez chwilę będzie nierówno pracował. Ostatecznie w ostre mrozy mam możliwość parkowania na noc w garażu chociaż nie lubię.
A na dłuższą metę brak jednej świecy jakoś zaszkodzi silnikowi? Powiedzmy w ciągu najbliższych 100kkm (około 3-4 lat)?
> Oprócz możliwych problemów z odpalaniem nic się nie stanie.
Gorzej jak ze starości końcówka odpadnie od świecy i narobi bałaganu w komorze spalania
> w komorze spalania
Ale to chyba nie zależy od tego czy świeca działa czy nie. Taką samą szansę statystycznie na 'odpadnięcie' końcówki mają też zdrowe świece. Poza tym trudno mówić o starości, 160 czy 260kkm to chyba nie jest jakaś starość dla silnika czy świecy.
Jak zaczną padać następne to prędzej czy później się wymieni i tą tylko wolę tą chwilę odwlec.
> świece.
Ja to widzę w ten sposób - skoro nie działa to może właśnie dlatego że końcówka się upala z jakiegoś powodu. wink.gif
Dokładnie - tak naprawdę wiele osób nawet nie wie że jeździ ze niesprawnym układem aż do pierwszego mrozu wink.gif
Mi bardziej chodzi o ekstremalny przypadek typu "...paaaaanie, 15 lat jeżdżę i nic się nie działo " wink.gif
U mnie komputer wyrzuca błąd 'preheat failure' więc wiem. Examiner podał że 3 świeca (od rozrządu).
Współczesne samochody nie dożywają takiego wieku. Chodzi o dosłownie 100kkm. Potem pewnie laweta i złom zlosnik.gif
nic się nie stanie.
najwyżej w mrozy będzie kulawo odpalał, ale i tak odpali na 3 sprawnych
spróbuj spryskać jakimś porządnym penetratorem wogół świecy odczekaj długo, kilka godzin, spróbuj kilka razy. Klusz z odpowiednio długim ramieniem i próbuj
kołnierz uszczelniający świecy raczej niczego do gwintu z góry nie dopuści...
dobry klucz nasadowy sześcioramienny, odpowiednia przedłużka lub klucz pneumatyczny i już. ja bym kręcił na gorącym silniku, ale są różne teorie.
> popieram , najlepiej zalać naftą
Właśnie polewam raz na jakiś czas naftą ze strzykawki w gniazdo świecy. Na jesieni zrobię próbę. Jak się odkręci to dobrze, jak nie to trudno.
