Halogeny czy mijania...
Koledzy pytam bo nie wiem czy to wogóle jest jakaś różnica z oszędnością prądu jeżdżąc w dzień zamiast na mijania to na halogenach?
> halogenach?
nie, obie żarówki std mają 55 W, chyba, że do halogenów założysz jakieś 35W, ale nie wiem jak i czy to ma sie jakos do przepisów
I chyba trzeba robić jakąś druciarnię bo przynajmniej u mnie halogeny świecą się ze światłami mijania jak je wyłączę halogeny też gasną hmm.gif
> gasną
generalnie halogeny powinny świecić z pozycjami, ale pamietam, że seba coś kiedyś pisał, że w mk2 jakieś dziwy z tym sa, tylko juz nie pamietam o co dokładnie chodził.
ja tam zawsze słownik kieszonkowy muszę mieć:
mijania - krótkie
drogowe - długie
postojowe - pozycyjne
a teraz to jeszcze są takie "migu migu" halogeny jak skręcasz kierownica w Fiatach - najbardziej mi się podoba guzik co je wyłącza w menu....
Jak dla mnie to całe "doświetlanie zakrętu" to największy bezsens ostatnich lat w motoryzacji...
Albo automatycznie włączająca sie wycieraczka tylnej szyby... jak będę chciał przetrzeć szybę to sam sobie włączę wycieraczkę :|
U mnie w pracy na placu się dość mocno kurzy i zawsze po nocy jak wyjeżdżam autem musze przetrzeć przednia szybę robię to zaraz po odpaleniu silnika i wyjeżdżam tyłem spod wiaty... w tym momencie tylna wycieraczka jedzie na sucho po szybie :| zawsze o tym zapomnę :|
Trochę Offtopa zrobiłem, ale tak chciałem się wygadać co myślę o niektórych nowinkach. Niedługo auta będą myślały za kierowców...
No co ty już myślą o kasie producenta - SERWIS! SERWIS! SERWIS! - poziom płynu do spryskiwaczy osiągnął 50%!!!! cool.gifcool.gifcool.gifcool.gifcool.gif
Swieca z pozycjami, czyli tak jak powinno byc.
A gdy przy wlaczonych mijania i halogenach przelaczysz na drogowe, to gasna mijania i swieca sie halo i drogowe. Wszystko sie swieci tylko podczas migania drogowymi.
> halogenach?
Generalnie to dosyć często widuję Punto, Stilo, Peugeota 307 na samych halogenach w dzień. wink.gif
hmm.gif Jedyne racjonalne wytłumaczenie jakie przychodzi mi na myśl niewiem.gif to oszczędność żarówek świateł mijania, szczególnie jak są założone jakieś drogie markowe "+ xx%"
> Jedyne dziwne jest to, że z drogowymi też świecą
no to własnie nie jest dziwne, bo tak to normalnie jest, ale jak denus napisał, nie w każdym aucie ... i to byla ta dziwnośc zlosnik.gif
mylisz się, to całkowicie inne światła są, pozycyjne to nie postojowe, ale postojowe moga być pozycyjnymi.
> A gdy przy wlaczonych mijania i halogenach przelaczych na drogowe, to
> gasna mijania. Wszystko sie swieci tylko podczas migania
> drogowymi.
> no własnie pamiętam ze cos nie tak z tym w mk2 było
> wszystko jest OK.
Dokladnie, tak po prostu steruje body. U mnie nawet fabrycznie mialo juz funkcje sterowania halogenami. Trzeba bylo troche instalacji dorobic i dziala.
