termostat w silniku z16se
Mam 2 astry jedna z silnikiem z16se druga 16szr, jak kupielm pierwsza termostat byl walniety w tej tez jest bo temperatura jak jade ledwo sie podnosi troche lepeij w miescie bo ma te 80-85C
W z16se tez jest pod rozrzadem? denerwuje to bo koszty wymiany sa duze w stosunku do ceny termostatu
Wiec pytanie jaki kupic zeby wytrzymal troche bo pierwszy wytzrymal mi 2 lata. I zawsze sie zastanawiam jak sie placi praktycznie za wymiane rozrzadu to czy nie wymienic ?
Witam. W Z16SE termostat również jest pod rozrządem. Niestety wytrzymałość termostatów w naszych silnikach to czysta loteria. Jak kupisz Wahlera to przynajmniej przez dwa lata bedziesz miał spokój. Pozdrawiam
> spokój. Pozdrawiam
To raz . Dwa , przed montażem nowy termostat koniecznie trzeba sprawdzić czy zaczyna otwierać się przy 92* idea.gif
> spokój. Pozdrawiam
Mam nadzieję, że jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę. U mnie Wahler wytrzymał 2 miesiące.
To nie chodzi o wyjatki a jakie raczki braly udzial w produkcji.
Czy male chinskie, czy tak jak swiece Bosha czarne z RPA.
Moj takze Wahler jakos dziala juz ponad 2 lata.
Nie sądzę, żeby w produkcji termostatów brały udział jakiekolwiek rączki wink.gif. Obecny Wahler trzyma się dzielnie już od niespełna roku.
ak nie chcesz placic jak za rozrzad to nie dawaj do serwisu tylko poszukaj mechanika . jezeli chcesz to zrob sam lub zapoznaj sie z tym rozwiazaniem http://www.astra.bydgoszcz.pl/forum/viewtopic.php?t=1221 .dla nie wprawionych to tylko 15-20 min roboty . unikasz dlubania przy rozrzadzie . pojezdzisz troche w roznych temperaturach i zdecydujesz czy czy oplaca sie rozbierac rozrzad teraz czy dopiero jak bedziesz mial termin na wymiane rozrzadu .
> rączki . Obecny Wahler trzyma się dzielnie już od niespełna
> roku.
Mój dzielnie 2,5 roku się trzyma.
Poprzedni rozwalił się tak że ośka na której "jeździ" zaworek wyskoczyła z górnego mocowania hmm.gif
> Jak wklejasz link to zaznacz, ze trzeba sie tam zarejestrowac,
> aby zobaczyc dany temat
sorki .specjalnie dla ciebie i tych ktorym sie spieszy
W przypadku uszkodzenia termostatu w pozycji otwartej (niedogrzanie silnika )można dokonac naprawy bez ingerencji w uklad rozrzadu szczególnie jeśli usterka nas zastanie w trasie . przedstawiam kolegom sposób na usprawnienie ukladu chlodzenia . do dokonania naprawy potrzebne będą :1nowy –sprawny termostat .2 kombinerki ,3 wkretak 4 dodatkowa opaska zaciskowa .
Spuszczamy ok.polowy pojemnosci ukladu chlodzenia .zdejmujemy opaski zaciskowe na wezu od silnika do chlodnicy (tzw swinski ogon) .zaznaczamy na wezu miejsce gdzie daje się wyczuc koniec krocca silnika i demontujemy waz .
Sprawny termostat wciskamy do weza na taka glebokosc aby najszersza czesc termostatu znalazla się w uprzednio zaznaczonym miejscu .przed ta operacja dobrze jest rozgrzac koncowke weza w uprzednio spuszczonym plynie aby był bardziej elastyczny i ew .posmarowac delikatnie waz od srodka olejem silnikowym .do wciskania możemy uzyc kombinerek lub klucza nasadowego o srednicy zblizonej do srednicy termostatu . operacje wciskania przeprowadzamy ostroznie aby nie uszkodzic termostatu..tak przygotowany element montujemy na swoje m-sce i zakladamy opaski zaciskowe. Ponieważ termostat w takim stanie bylby narazony na zmiane swojego ms.ca w kierunku chlodnicy pod wplywem temperatury i cisnienia plynu to ok. 1mm za zaznaczonym m-scem zakladamy dodatkowa opaske zaciskowa co uniemozliwi zmiane polozenia termostatu oraz nie pozwoli aby plyn znalazl jakies obejscie zaworu jakim jest termostat do momentu otwarcia .zalewamy uklad chlodzenia ,odpowietrzamy i robimy jazde probna .powyzszy stan ilustruje zdjecie http://img57.imageshack.us/img57/7661/obraz003.jpg
Do zastosowania takiego rozwiazania zmusila mnie sytuacja która opisalem na forum http://www.astra.bydgoszc...opic.php?t=1003
Od momentu zastosowania tego rozwiazania uplynelo troche czasu . przejechalem ponad 40 tys.km i nie zauwazylem zadnych ubocznych i niepozadanych skutkow jeśli chodzi o prace silnika .na ponizszych zdjeciach prezentuje wskazania temperatury silnika .dla porownania pozwolilem sobie na wykonanie dodatkowych pomiarow wykonanych multimetrem które przedstawiaja temp.mierzone w gornej czesci chlodnicy (lewy rog ) awiec na samym wejsciu
w moim przypadku zostal zastosowany termostat Vernet 4324.89.który wystepowal w samochodach Reno 12 oraz Dacia . jeżeli ktos będzie zainteresowany zakupem takiego to proszę zwrocic uwage na cyfry wystepujace po kropce . to jest temp otwarcia .z tym indexem wystepuja również na 86*.dodam ze stosujac ten termostat unikamy klopotow z wciskaniem go do weza
Zwracam uwage ze powyzsze rozwiazanie jest możliwe do zastosowania tylko i wylacznie w przypadku blokady termostatu w pozycji otwartej (niedogrzania silnika ). Nie nadaje się do stosowania w przypadku blokady termostatu w pozycji zamknietej .
Wniosek jaki się nasuwa jest nastepujacy: choc uszkodzony termostat pozornie blokuje przeplyw plynu to w trakcie rozgrzewania silnika maly obieg daje sobie rade z przemieszaniem plynu który się znajduje miedzy termostatami i nie ma wplywu na podwyzszenie temp .
Zdjec w trakcie jazdy nie robilem ale dodam ze wskazowka utrzymuje się w przedziale grubosc wskazowki nad 90* do kreski pomiedzy 90 a 100 a wiec pozornie 95* . proszę kolegow o ew. uwagi na temat tego rozwiazania .
_________________
marpas
witam kol lelka . jasli uznacie ze to jest rozwiazanie wlasciwe to proponuje to wrzucic na manuale bo cos mi nie wchodzi .
Jesli mnie pamiec nie myli, a moze old.gif to podobne rozwiazanie juz
bylo opisywane tutaj.
Szkoda ze Azja wywczasowywuje sie, zaraz by odnalazl w szukajce,
tak kiedys to opisalem ale bez zdjec tyle ze dyskusja sie zakonczyla stwierdzeniem ze najlepszym m-scem dla termostatu jest to ktore przewidzieli konstruktorzy oraz snuciem przypuszczen na temat ew. uwalenia upg.
> ew. uwalenia upg.
Ogolnie wedlug mnie temat nie jest glupi.
W moim przypadku, mam termostat osobno z ladnym dostepem
i moge wymieniac kiedy chce.
Ale koledzy z silnikami 8v powinni zapamietac te rozwiazanie,
aby nie meczyc sie z rozrzadem gdy padnie im termostat.
tak ale tylko w przypadku jak sie zawiesi w pozycji otwartej .
szkoda ze nie moge przerzucic zdjec bo dopiero wtedy widac jak sie zachowuje zegar i dla porownania jest wskazanie multimetru czujnik wlozony na wejsciu do chlodnicy od zewnatrz .
Zgłaszam się na ochotnika aby to wypróbować bo właśnie mi padł termostat i wskazówka prawie się nie podnosi.
Chyba, że ktoś mądry wskaże, że może to zaszkodzić silnikowi.
Zdam relację za jakiś czas, chociaż jak pisze marpas jeździ już dosyć długo bez problemów.
powodzenia, mam nadzieje ze zdasz relacje z wyniku .pamietaj ze jesli sie zdecydujesz na oryginalny termostat to dobrze jest koniec weza zamoczyc w goracej wodzie aby byl b.elastyczny i trzeba ostroznie go wciskac do weza . marpas
> No ale przecież w tym drugim wątku masz linki do imageshack:
> 1 -moment otwarcia
> 2 -moment otwarcia
> 3-1 min po otwarciu
> 4-1 min po otwarciu
> 5-m-sce pomiaru
> 6-zastosowany termostat
> 7m-sce montazu
tak ale to jest na akp.bdg a tutaj te zdjecia nie weszly a bynajmniej mnie sie nie ujawniaja sa tylko puste m-ca
Bo sa za duze, wagowo musialbys zmiejszyc z okolo 1mb na max 100kb.
> wieczorem postaram sie podac linki do zdjec
linki nie chca dzialac ale te ktore podal kol .bonnard z innego watku sa ok. i daja pelen poglad z tym ze 4 i 5 sa takie same
> mi sie nie chce
mi też nie, jestem pierwszy dzień po urlopie (w tym od neta 16 czy 17 dni) zlosnik.gif
w temacie: Wahler czy Vernet, jeden, za przeproszeniem, pies
własne doświadczenia już nieraz opisywałem ;-)
