Bezobsługowy akumulator OPEL - jak dolać wody
Jak dolac wody do niego? Trzeba zdjąc cała górna pokrywkę?? Próbował ktoś dolewać do tego akumulatorka wody??
Po co?
Jak jest bezobsługowy to się nie da dolać i się nie dolewa.
Bo przypuszczam, że jest mało wody i dlatego słabo trzyma - a ma dopiero 4 lata...
> dopiero 4 lata...
mój firmy Varta też bezobsługowy wytrzymał tylko dwa
> dopiero 4 lata...
To jest akumulator jak sama nazwa wskazuje bezobslugowy - nie da sie dolac wody. Niestety akumulatory Opla nie sa z gornej polki - srednia zywotnosc 5 lat.
> dopiero 4 lata...
i wystarczy, kup Centrę Futurę dają gwarancję na 3 lata.
> dopiero 4 lata...
W moim SC taki aku padł po 2 latach - i do tego był to nagły zgon - wszedłem do supermarketu (wszystko było ok) jak wyszedłem to juz nie dawał znaków życia - ponoć pękła cela frown.gif
Ja miałem w golfie parę lat temu z Centry jakiś super akumulator nie pamiętam nazwy i wytrzymał akurat tyle ile było gwarancji czyli dwa lata.To samo było z super Vartą ,następny jaki kupię będzie to najzwyklejszy aku jaki znajdę ,bo wytrzyma tyle samo a będzie o 50% tańszy
Ja dolewałem i zapewniam ze się da zlosnik.gif musisz się tylko pomęczyć z klapką i korkami bo siedzą dosyć mocno ale powoli nie robiac spustoszenie a podważając na przemian da sie to zrobić.Szeroki nóż i duży śrubakręt i da radę ok.gif
Niestety ale nie ma akumulatorów dosłownie "bezobsługowych". Te się tak nazywają aby kupić nowy jak padnie a nie reanimować zlosnik.gifzlosnik.gif Bo Polak potrafi wink.gif Wystarczy zerwać naklejkę i będzie widać ową "bezobsługowość" wink.gif
A co do żywotności to ja mam już 9 lat (w czerwcu będzie 10) i działa pięknie. Tylko zimą 2 razy doładowuję. A i nic nie dolewałem wink.gif - jakiś super ten akutek zlosnik.gifzlosnik.gif
> "bezobsługowość"
Własnie zerwałem naklejkę i widac bezobsługowość - tzn nic co możaby otworzyć... Przypuszczam, że trzeba podważyc osłonę całej góry akumulatora
Ja tam nie widzę żadnej klapki. Przypuszcam, ze tzreba podwazyc ten plastik, który jest pomiędzy elektrodami...
> akumulatora
Ja u siebie widzę pod naklejką zarysowane koreczki do wlewania wody wink.gif
> akumulatora
ogólnie - oplowski aku fabryczny jest niedolewalny smile.gif czyli czekasz aż padnie a potem złom. Mi padł po 5 latkach. rano przyjechałem do "fabryki" ale juz nie odjechałem.
Co do obsługowości czy też bezobsługowości akumulatorów - to jest tak jak post wyżej.
Do każdego akumulatora KTÓRY MA MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCENIA KORKÓW trzeba co jakis czas dolewać wody. Po to między innymi dają ogranicznik min/max. I taki akumulator jest również jak najbardziej bezobsługowy. Więc sugerowanie, że bezobsługowy znaczy "nie interesujemy się nim" jest błędne - niestety. Fakt - fabryczny opelkowy smile.gif jest totalnie bezobslugowy wink.gif
> Fakt - fabryczny
> opelkowy jest totalnie bezobslugowy
oczywiście tak jak Koledzy piszecie - można kombinować z tym plastikiem na górze ale teoretycznie nie powinno się .....w tym przypadku
Każdy aku jest obsługowy. Musi być dojście powietrza do celi, bo inaczej gazy powstające przy reakcjach chemicznych rozsadziłyby komory. Poza tym większość reakcji chemicznych z udziałem siarki lub pochodnych wymaga udziału tlenu w procesie.
W tych "zamkniętych" aku rzeczywiście od góry cele są zalane plastikową pokrywą. Jednak można ją zdjąć w jakiś rozsądny sposób. Ja osobiście robiłem inaczej kiedyś - nawiercałem od góry małe otwory nad celami i dolewałem wody, po czym zaklejałem je klejem epoksydowym. Starczało to na jakiś czas. Prawda jest jednak też taka, że duże odparowanie wody w aku powoduje szybsze zużywanie się elektrolitu (coś musi w końcu parować zamiast wody). Dlatego często zanim się zorientujemy, że nasza bateria niedomaga ostro, jest za późno na reanimację. Wtedy zostaje dolewanie elektrolitu i wody lub wymiana baterii. Nie wiem, czy przy obecnych cenach rynkowych akumulatorów jest sens regeneracji ogniw w aku. Ja stawiam na wymianę i zakupienie zwykłego akumulatora z wykręcanymi korkami na celach. Mój poprzedni BOSCH Silver w Skodzie wytrzymał 6 lat ( 2 lata mojego użytkowania i następne 4 przez kupca). Wystarczy regularnie przyglądać się naszej bateryjce, mierzyć wartości prądu z alternatora i będzie dobrze!
Ja mam jeszcze fabryczny akumulator i dziala bez zarzutu. Nawet nie laduje go w zimie, a ma juz 8lat smile.gif
pare dni temu tu byl podobny watek. ja tez mam bezobslugowy a po zerwaniu naklejki z napisem bezobslugowy ukazal sie dostep do cel. A juz jechalem kupic nowy aku bo ten po tygodniu stania nie odpalil frown.gif dolalem wody i aku dziala jak nalezy ok.gif
czytam sobie te posty i niestety część osób pisze głupoty o akumulatorach wprowadzając tym samym innych w błąd sick.gifczerwona.gif.
Akumulator t.zw.,,bezobsługowy,, wg jakiejś normy jest tak skonstruowany , że przy temperaturze chyba 20 stopni ubytek elektrolitu nie będzie większy niż chyba 20% w ciągu jakiegoś czasu (kilka lat).
Po jakimś czasie będzie więc WYMAGAŁ uzupełnienia elektrolitu . Są na rynku aku w 100% bezobsługowe , mają całkowicie zamknięty obieg pary wodnej . Jest to Bosch Silver , Silver Plus i kilka innych .
Problem pojawia się , jeżeli ten pierwszy typ akumulatora nie ma korków do celek ani monowieczka bo nie ma możliwości uzupelnienia elektrolitu chyba , że jak ktoś pisał wywierci się dziurki do celek.
Dlatego kupując aku bezobsługowy trzeba wybrać taki , ktory ma albo korki albo monowieczko często zamaskowane naklejką . Powinien mieć również areometr , który wskazuje również , że elektolit jest poniżej minimalnego poziomu i wymaga uzupełnienia . Wtedy aku będzie wymagał doładowania jak również wtedy kiedy na klemach napięcie będzie poniżej 12,5V przy którym to napięciu aku nie ma problemów z uruchomiem rozrusznika .
I mnie padł ten niesamowity bezobsługowy aku OPEL. Pojechałem na zakupy do supermarketu. Po zakupach wsiadam, przekręcam kluczyk, wszystko świeci. Włączam zapłon i strzał. Nic już nie świeci. Próbowałem go naładować i najciekawsze jest to że stojąc nie chciał ale jak go przekręciłem na bok to ładował. Tylko że wytrzymał jeden rozruch. No więc pozostał mi sklep i zakup nowego. I tak też uczyniłem.
