Adaptacja wydechu z Dużego Fiata
> W tym momencie mam w cc 1.1 brak środkowego, zamiast kata strumienica
> turbinowa i puszka orginalna z przyspawaną końcówką micahela...
> zastanawiam się nad puszką od 125 i jestem ciekawy jak to będzie
> brzmieć, czy nie za głośno w tym zestawieniu i w jakiej cenie
> można dostać puszke od 125??
Ja mam rurę zamiast kata, strumienicę zamiast środkowego i ostatni z Kanta i brzmi to fajnie, ale nie tak głośno, że się nie da jeździć. A tłumik z Dużego Fiata możesz chociażby na alledrogo kupić.
ja miałem u siebie brak kata rurka zamiast niego brak strumienicy i dźwięk był fajny i nie było za głośno w środku
za tłumik dałem 40zł
Na alledrogo jest za 26 zł + koszt przesyłki
ja podałem cenę jaką zapłaciłem w sklepie
No ja w sklepie płaciłem 38 zł. Więc niewiele mniej od ciebie.
Jam mam pytanie a propo tego wdechu z kanta. Tylko proszę o wyrozumiałość bo się zupełnie w tym temacie nie orientuję. Czy do pandy dało by radę taki tłumik założyć ? W jakiej konfiguracji najlepiej, aby był jakiś efekt basowy (ale bez przesady), i czy to coś zmienia jeśli panda jest na LPG (sonda lambda ???)
i jeszcze jedno pytanie jak to się ma do przechodzenia przeglądu i do policji ? Czy się mogą czepnąć ?
Czy np usunięcie końcowego i zastąpienie go końcowym kanta coś by dało (bass) ? A przegląd by wtedy przeszło ?
sonda by wariowala jakbys wywalil katalizator a masz ją za, a policja w tych czasach sie moze do wszystkiego przyczepić, jak bedzie normalna głośność to i policja i stacja się nie dowali;] ja mam w maluchu pustaka, to jak widze policje to wrzucam 4 bieg i sie tocze az mi znikna z pola widzenia:P
a wydech do pandy przy zrobieni odpowiednich mocowań powinien spasowac
> spasowac
ok, to pytanie jest jeszcze jedno, czy jak zostawie wszystko, a wymieniętylko końcową serię na końcowy kanta to czy będzie jakiś efekt ?
> efekt ?
Podejrzewam, że jeżeli chodzi o dźwięk to nie bardzo...
> efekt ?
U mnie w CC899 jak założyłem kanta to była lekka zmiana, był głośniejszy i lekko lekko pierdział, ale dopiero wywalenie Kata dało konkretny dźwięk.
> Jeśli chcesz bas, to zapomnij o kancie, on jest taki "rajdówkowy"
No z zostawionym katem to jest niewielka zmiana. Ale i wywalenie kata przy zostawieniu seryjnego ostatniego z CCS niewiele mi zmieniło. Dopiero po założeniu do tego zestawu ostatniego z Kanta dało pożądany efekt biglaugh.gif
A ma ktos moze nagrane, jak brzmi CC z samym tlumikiem koncowym od fiata 125?
> fiata 125?
ja mam jak brzmi w ccs-ie
Wrzucam Ci filmik jak mniej więcej brzmi wydech w moim CC 899. Katalizator + rura fi wew. 38 + końcowy z dużego fiata. Oczywiście "na żywo" dźwięk jest czystszy i ładniejszy ale niestety film nagrywałem cyfrówką smile.gif Woda z wydechu jest efektem mycia samochodu 20min przed filmem a dymi bo stał nie odpalany od wczoraj i był zimny smile.gif
> niestety film nagrywałem cyfrówką Woda z wydechu jest efektem
> CC899 + kant
U mnie w 1.1 SPI brzmi trochę inaczej, ale nie mam nagrania.
To w takim razie mam jeszcze pytanie czy taki ala sportowy tłumik mugen (ten z kawasówki za 130zł na allegro), który jest przeleotowy i ma wkładkę wyciszającą wstawiony zamiast oryginalnego końcowego do pandy dał by jakiś efekt basowy?
To już raczej pytanie do produkującego to. Podejrzewam, że jednak najwięcej tłumi Kat. Więc efekt mógłby być mniejszy niż oczekiwany. Ale mogę się mylić.
jak wycial by kata to pewnie zaczal by ryczec a tak to basowy pomruk bedzie ok.gif
u mnie sąsiadka ma pod blokiem seja 900 z mugenem, mieszkam na 3 piętrze to wieczorem jak jest cicho to słychac jak podjeżdża;]
czyli jednak słychać że to nie seria wydech :-)
> no słychać;] ale wygląda seria sej z taka rua z tyłu troszke
> smiesznawo:P
No te rury Mugena są co najmniej duże jak do samochodów pokroju cento zlosnik.gif
Ja mam Pandę, a seria pandy to olbrzymi tłumik (puszka jest gruba), więc wydaje mi się że źle nie bedzie wyglądać.
no jak bedzie stał ten sej to az pstrykne fote i wrzuce:D taki wogole dziwny jest bo zawiecha seria, alu na laciach 175 i kobieta kolo 50-tki tym jezdzi:P
No w Pandzie może być trochę lepiej. Pytanie tylko jakiej średnicy jest rura wychodząca z puszki, bo o to głównie mi chodziło.
> Moglbys gdzies wrzucic? Np. na wrzute? Bede meega wdzieczny
na pocztę mogę ci wysłać daj @
powiem tyle miałem go w ccs-ie
wylotowa była jak się nie mylę 90
jak była wkładka dawało się jechać nawet i w środku ie było mega głośno natomiast bez wkładki było już głośno
jeździł bym na nim do dziś ale chaczyłem o ulicę bo był za duży i zmieniłem na wydech od fiat 125
a pytanko mam tego typu, bo średnica rury wlotowej tego mugena jest chyba 60mm a rura seryjna w pandzie jest sporo cieńsza pewnie koło 40mm czy mechanik/spawacz sobie z tym poradzi , połączy różne średnice ?
> różne średnice ?
> różne średnice ?
To nie jest trudna rzecz, więc jak ma jakieś pojęcie to sobie poradzi bez problemu.
> bez problemu.
ok, dzięki
Panowie macie moze nagrane jak koncowy z DFa gra w 700?? Chcialbym sobie zamontowac tylko nie wiem czy jak on bedzie chodzil.
> jak lubisz miec bol głowy po dłuzszej jezdzie polecam
600km w ccs-ie i nie było bólu głowy
panowie, mam cc900, planuje zalozyc koncowy od duzego fiata. czyli zostawiam tylko plecionke, potem rurka i koncowy. bedzie sie dalo na tym pojezdzic ? czy wyje niesamowicie ?
i jaka rurke, jakiej srednicy fi45 ? czy ile zamontowac ?
dodam ze kolektor jest seryjny
Na poprzedniej stronie masz mój filmik. Posłuchaj sobie jak brzmi (mniej więcej, bo to tylko kiepskiej jakości filmik). Ja mam dokładnie katalizator-plecionka-rura fi zew. 45mm-przelot z kanta.
teraz mam miniMugena i chyba jest glosniejszy od DFa
> kanta.
kolego a czy oryginalnie nie jest z lewej storny tlumik ?
ja miałem tylko plecionkę w 1.1 i na seryjnej rurze i na końcu kant i dało się jeździć
> dało się jeździć
> było przyjemnie dla ucha
robie auto do kjs, i zalezy mi zeby wlasciwie rure dobrac. to zostawic seryjna czy 45 ??
i czy zostawic katalizator czy nie ?
zamiast kata wstawił bym strumienicę jak już
a rurę jak pytałem kiedyś na forum właśnie o średnicę 45 powiedzieli że za duża - więc na to pytanie nie odpowiem bo u mnie jeździł na serii
> przelot z kanta tzn ?
Końcowy tłumik jest przelotowy.
Co do strony to masz rację, seria ma z lewej a ja mam z prawej smile.gif Takie widzimisię typa który spawał cały ten wydech, coś innego niż mają wszyscy.
