Adaptacja wydechu z Dużego Fiata
> robie auto do kjs, i zalezy mi zeby wlasciwie rure dobrac. to
> zostawic seryjna czy 45 ??
> i czy zostawic katalizator czy nie ?
Do KJS-ów się mogą przywalić, że nie masz Kata. Chyba, że zostawisz puszkę i wspawasz rurę w środek smile.gif A ja tam mam złożony na oryginalnej średnicy i jest ok.gif
To ja jak zwykle o auta z gazem pytam:
1. czy można zastosować układ katek, dalej brak środkowego i na końcu 125 w zagazowanym 1.1spi?
2. jeśli można to czy do takowego wydechu warto zakładać kolektor 4-2-1? daje to jakąś poprawe dźwięku lub osiągów? i żeby nowego tematu nie zakładać pytam tutaj czy da rade samemu zrobić taki kolektor czy lepiej sobie coś takiego odpuścić i jak zakładać to już w porządny zainwestować?
Ja podpinam się do tego pytania, też jestem zainteresowany odpowiedzią na nie. Jak to zrobić, jeśli jest sonda lambda która musi zostać bo gaz będzie świrował?
ja miałem w gazie tylko że bez kolektora 4-2-1 i było zacnie
to znaczy jak dokładnie wyglądał twój wydech? I czy to brzmiało ?
daj @ wyślę ci jak gadał
seryjna rura brak kata i na końcu 125
1. Można. Ja u siebie mam 1.1 SPI z LPG i mam nawet wywalony kat, później strumienica zamiast środkowego i ostatni z 125p. Nie ma problemów z tym smile.gif
2. Ja tam nie ruszałbym kolektora jeżeli chodzi Ci tylko o dźwięk. Lepiej katalizator wywal.
W CCS 1.1 SPI nie ma problemu, bo sonda jest przed katem, więc można go spokojnie wyciąć.
a ja mam Pandę i chyba kolektor, katalizator i lambda to jeden element (jedna całość) więc dupa blada..
Lambda na pewno jest wykręcana. A co do kolektora i katalizatora to nie wypowiadam się, bo nie wiem.
nie wiem co on tam ma dalej prócz tylniego ale na youtubie jest pare przykladowch filmików, jest bmw naprzeleotwym itp, tu mamy seja 1.1
> podziękował
> dziwięki zacne
jak na wydech za taką cenę wart jest montażu
> Mam pytanie czy dużo jest zabawy, żeby przerobić ostatni tłumik z
> Kanta do CCS-a? Jakby jakiś manual ktoś podesłał to byłbym
> wdzięczny bardzo... Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
witam ja mam wdech z poloneza ale środkowy ale w fiacie cc z swap z una 1.4
> una 1.4
było troszke zachodu pozdro .
byłem w dwóch miejscach i pytałem się ile kosztuje montaż tłumika końcowego typu mugen do pandy, wiecie ile chcą , 100zł. Chyba trochę sporo jak myślicie ?
jak ja montowalem minimugena do CC to mnie skasowali 130zl
za robotę??
drogo!
> za robotę??
> drogo!
No wiem ze drogo tylko koles konkretnie zrobil robote, aha i dal jeszcze kawalek rury bo orginalna za krotka byla, i popsikal to srebrzanka, takze nie nazekam, ale mysle czy nie dac teraz koncowego z DF tylko nie wime jak to sie bedzie mialo do 700cm
max 50zł u mnie w okolicy najwięcej tyle biorą
jak założysz od DF będzie ciszej w środku niż na mugenie
tam gdzie ja robilem za jeden spaw koles bierze 40zl :/ moze nie malo ale dobrze zrobione a ze spawy byly dwa to reszta robocizna i za rure smile.gif
A dzwiek jaki bedzie?? Pierdzący bardziej?? Rajdowkowy??
> rure
przejrzyj cały wątek ktoś wrzucał filmik tylko nie kojarze z jakim silnikiem
ja mam filmik jak u mnie to chodziło w 1.1
> silnikiem
Ignac chyba wrzucal ale to na 899cm a na 700cm nie ma.
poszukaj na youtube
> poszukaj na youtube
Sa jakies 700 ale nie ma na kancie, 899 na kancie odrazu sie pojawialo.
Dokładnie, ja mam na 899 spi, jak chcesz mogę filmik wrzucić smile.gif ale w necie jest tego pełno. ok.gif
EDIT:
W tamtym wątku, to ludzie siakieś mięczaki są 270751858-jezyk.gif Ja śmigam tak pół roku i nie narzekam smile.gif Jest bardzo głośno, bo Chrysler od sąsiada zawsze się mnie boi i zaczyna piszczeć, ale spokojnie daję radę smile.gif Co kto lubi. Dźwięk przelotowego tłumika serce.gif
> No i teraz mam dylemat bo nie wiem czy on nie bedzie glosniejszy od
> mini ktorego mam teraz
miałem mugena o wylotowej 90 i kant jest cichszy i dźwięk był ładniejszy
[ciach]
To jest to, co całkowicie zmienia samochód i czyni z niego prawdziwego potwora biglaugh.gif
podłącze się do tematu żeby nie zakładać nowego
myślę nad złożeniem sobie wydechu
rurę mam średnicy 47 i wydech z kata
czyli chcę zrobić w miarę wolny wydech
po środku nie będzie już żadnego tłumika a wylotowa z kanta będzie powiększona do średnicy bodajrze 50 lub 60
czy auto przy takim wydechu nie straci na mocy i momencie??
wiem będzie głośno
> wiem będzie głośno
rura z kanta ma 40 mm po zewnątrz a ty planujesz całość 47mm . będzie mega głośny bo brat ma w 8v i jeszcze da się wytrzymać a 16v są głośniejsze ,ale rób może brzęczał chociaż nie bedzie
to że będzie głośny to wiem
a o to chodzi
zastanawiam sie tylko czy nie straci na mocy i momencie
> a o to chodzi
nie powinin stracić mocy ,ja zrobiłem rure 45mm po drodze jest jeszcze jakiś tłumik przelotowy i na końcu średnica zredukowana do 40mm i tłumik sportowy,jak straciłem 0.5 s na konto ładnie ciądnącego basem wydechu to nic ,w poprzedniej 16 wydech zrobiłem nz tłumiku z seata toledo ,brzęczał niemiłośiernie
> a o to chodzi
Z taką średnicą to poszukaj wydechu chyba ze ściery, też przelot, ale większa średnica.
