Nieodbijający hamulec - poznajcie przyczynę !!!
Odgrzewam stary wątek, który zacząłem.
Zimą znowu przestał mi odbijać hamulec a teraz odbija ale przy ostrym hamowaniu samochód znosi na lewo, czuję że prawe koło nie hamuje w każdym razie słabo.
Przy delikatnym hamowaniu jest dobrze, dopiero po wciśnięciu mocno pedału robi się niebezpiecznie.
Mam nową pompę, klocki, przewody elastyczne płyn hamulcowy...
Wg mnie pozostaje jedynie zacisk.
Niestety dość drogi.
Nie wymieniaj zacisku. Zdejmij oba przednie, rozbierz do ostatniej śrubki i przejrzyj. Sprawdź czy tłoczki nie mają wżerów (jeśli tak to wymiana), jeśli są w porządku to zakup zestaw naprawczy i złóż wszystko na nowych gumkach i paście do tłoczków (w niektórych zestawach oprócz gumek są też tłoczki). Sprawdź też cylinderek, czasem na rantach z brzegu (tam gdzie jest osłona przeciwpyłowa) pojawia się rdza i tłoczek się blokuje - można to zeszlifować delikatnie, tak samo we wgłębieniu. Po zrobieniu tego wszystkiego, złożeniu, zalaniu płynem, odpowietrzeniu hamulce powinny być jak nowe waytogo.gif
A jak nie pomogą zabiegi, które kolega wyżej napisał, to mam zaciski w super stanie do sprzedania. grinser006.gif
... claps.gifZŁ ?
u mnie tłoczek się zacinał w zacisku. Nie było wżerów itp. Wyglądał jak nówka ale kiepsko chodził - za mocno był spasowany. Wymieniłem tłoczek od innego zacisku i problem zniknął. wink.gif
U mnie też się blokował, ale dlatego, że pojawiła się korozja w miejscu gdzie się trzyma osłona przeciwpyłowa (po prostu zsunęła się). Czyżbyś trafił na jakiś kiepsko wykonany tłoczek? cfaniaczek.gifhmm.gif
okazało się ze gumka pękła i się syfiło w środku i zaciął się dlatego się zacinał.
Inny problem z powoli cofającymi się klockami jaki ja mam to wężyk przytkany.A wężyk jest prawdopodobnie dobry.Jeszcze się tym nie zająłem ale gdy po wymianie uszczelki tłoczka na nową i posmarowaniu specjalnym smarem(88 zł za 180 gram beksa.gif ale napisali że przebadany dermatologicznie hehe.gif)po kilku dniach problem powrócił.Wygląda na to że przytyka wężyk obejma na amortyzatorze.Jak lewy hamulec robił mi mechanik to wziął pieniądze za wymianę wężyka a jedyne co zrobił to odczepił wężyk od obejmy.Prawy hamulec robię ja już z 8 raz(przeciętnie co 3 miesiące nie odbija).Przyczyny nieodbijania jeszcze nie znalazłem(za każdym razem co innego-najpierw prowadnice,potem tłoczek,a teraz chyba węzyk).Mam wżery na tłoczku ale to może nie być przyczyną nie odbijania.Dopiero jak wymienię tłoczek i się problem skończy to będzie znaczyło ,że to tłoczek.
> posmarowaniu specjalnym smarem(88 zł za 180 gram ale napisali
> że przebadany dermatologicznie )po kilku dniach problem
> powrócił.
bo w normalnym sklepie to ja dałem 4zł za smar do tłoczków
  • 2 miesiące później...
Koniec problemu.
Po długich przemyśleniach, stwierdziłęm, że nie będę oszczędzał na hamulcach i tak kupiłem:
Nowy zacisk 110zł
Klocki Magnetti Marelli 38zł
Tarcze polskie 62zł
Bębny Magnetti Marelli 66zł
Szczęki polskie 38zł
WYMIANA WSZYSTKIEGO 70zł !!!
Wielu będzie mnie krytykowało, że trzeba było naprawiać zacisk.
Może i tak, ale za 384zł mam nowe hamulce, które zszokowały mnie swoją skutecznością.
ja tam popieram cię. waytogo.gif Hamulce są ważną rzeczą, na której nie warto oszczędzać. Poza tym do Uno ceny są śmiesznie niskie 270751858-jezyk.gif
p.s. i tak miałeś szczęście że rurek i wężyków nie potrzebowałeś jeszcze wymieniać bo ja robiąc lewe koło musiałem, bo starą nie dałem rady odkręcić. buu.gif
> nie będę Cię krytykował a nawet powiem że dobrze zrobiłeś...
> załóż 240mm i zobaczysz jak to hamuje
Wiem, wiem, tyle że nie chcę zbytnio inwestować w Uniaka bo będę się go za rok pozbywał a wiem, że do takich hamulców potrzebne są koła 14'.
  • 9 miesięcy później...
kilka dni temu miałem identyczną sytuację jadąc mojej siostry fiatem uno co autor tematu, szczęśliwie ominąłem samochód stojący na światłach przede mną wjeżdżając na chodnik i zatrzymałem auto hamulcem ręcznym. Wytarty do zera klocek wypadł z zacisku :/ szczęście że nikogo na chodniku nie było. Tak to jest jak się jeździ autem i się do niego nie zagląda, przestrzegam.
Mam pytanko, czy w UNO z 92 roku pedał hamulca był twardy seryjnie?? Czy może jednak powinno działać wspomaganie??? Bo u siostry jest twardy tak jak u mnie w cinquecento zanim włączę silnik :/
> przestrzegam.
> silnik :/
sprawdz czy serwo dziala
nacisnik pedał hamulca i odpal silnik jak pedał zmiekknie to działa ale reszta jest zasyfiona, zapieczona
i trzeba zaczac zabawe
przód: od czyszczenia i smarowania prowadnic zacisku smarem miedziowym; sprawdzenie czy cylinderek wsuwa i wysuwa się - jeśli nie to wyciągnięcie i smarowanie pastą do tłoczków
tył: rozpieraki wyciągnąć jak zapieczone, rozruszać, nasmarować; cylinderek sprawdzić czy nie zapieczony - jeśli tak to kupić nowy ok.gif
po takim zabiegu pedał powinien być mięciutki
> silnik :/
pompa padła
> pompa padła
> zapieczona
pedał jednak minimalnie robi się miękki także jest w miarę ok, to pewnie u mnie w cienkim jest zbyt miękki :/ tłoczki elegancko się chowały, ściskałem je w rękach żabą, brakuje mi sprężynki jednej poleciała pewnie razem z klockiem jak wypadł, idzie to kupić? za tył się zabiorę jak sponsor siostra będzie miała fundusze.
