słabe reflektory
Pacjent to Megane z reflektorami starszego typu, czyli szklane z załamaniami, do tego dwuwłóknowa żarówka typu H4. Rok temu jeszcze światła spisywały się powiedziałbym bardzo dobrze - równomierne oświetlenie drogi, dobry zasięg itp. Od niedawna jest tragedia frown.gif Nie oświetlają drogi przed samochodem, oświetlają za to dobrze "rzeczy" znajdujące się w promieniu 15-20 m przed autem, już dwa razy nie zauważyłem "śpiącego policjanta" sick.gif Były regulowane jakieś 2 m-ce temu na stacji, dzisiaj próbowałem coś poprawić, ale skutki mizerne, żarówki mam Tunsgram Megalight +60%, próbowałem na chwilę włożyć 100W, świecą mocniej ale nadal to samo zjawisko, po prostu świeczki z pozycji kierowcy, z zewnątrz nie widać oznak typu "świeczka" Jeden reflekotr jest trochę porysowany (tragedii nie ma), drugi ma dosłownie rok. Poradźcie co robić w tej sytuacji 20.GIF
masz regulację manualną położenia reflektorów?
może po prostu masz przestawione?
> tak mam, jest na 0
no to nie pozostaje nic tylko jechać na stację diagnostyczną
ps: regulację masz elektryczną czy pneumatyczną?
ps2: jak dawno zmieniałeś żarówki?
czy wymieniałeś akumulator, alternator albo regulator napięcia?
zmierz napięcie na żarówkach!
odbłyśniki z czasem się wypalają-matowieją. Szkło ulega porysowaniu, uszkodzeniu ( odpryski od kamieni )
> Proponuje zainwestować w nowe reflektory
no niby tak, ale Kolega napisał że świecą inaczej a nie słabiej!
no to może mieć "zwężone" ze starości przewody , ew. zaśniedziałe konektory przy kostce ( o ile się jeszcze nie stopiła zlosnik.gif )
Meganki miały przekaźnik świateł hmm.gif czy cały "prąd" szedł przez przełącznik zespolony bespośrednio na zarówke hmm.gif
niewiem.gif jak to sprawdzić?
nic nie było wymieniane
ok, jutro to zrobię
> jak to sprawdzić?
przewody z cieczą/pow. ( reg hydrauliczna/pneumatyczna ) albo przewody elektryczne; reg elektryczna
> mają 3 miesiące , na innych jest to samo
> ok, jutro to zrobię
wydaję mi się, że regulacja hydrauliczna w takim razie, ale czy ma to jakieś znaczenie w kwestii całego problemu? hmm.gif
jeśliby była regulacja elektryczna to napięcie w obwodach ma znaczenie.
tylko dziwne jest to, że to tak dość szybko zaczęło się dziać, jak pisałem patrząc z zewnątrz świeci to "mocno", widziałem w wiekowych autach ze starymi reflektorami, tam z zewnątrz wygląda to rzeczywiście jak palący się płomyk, tutaj oświetla drogę, ale bardzo nierówno, przed autem nic nie widać, ale dalej widać już bardzo dobrze, wszystkie znaki, budynki itp.
> znaczenie.
> przy okazji sprawdź czy ta regulacja działa
nie działa od właśnie kilku miesięcy, ale było zawsze na 0
no i tu może być pies pogrzebany!
> tylko dziwne jest to, że przed autem nic nie widać, ale dalej widać już > bardzo dobrze, wszystkie znaki, budynki itp.
czy aby nie świecisz "w niebo"?
hmm, "niestety dla mnie" ale nie, obniżyłem prawie na sam dół, jest to samo, nie chce świecić na drogę
ooo, a można jaśniej? 20.GIF jaki wpływ ma ta regulucja, czy w czasie jazdy coś działa, czy pogubiły się ustawienia?
nie miałem możliwości się przejechać zlosnik.gif, auto miało 2 lata temu stłuczkę, zostały wymienione reflektory i co się okazuje jeden jest zamocowany dobrze, drugi za wysoko, jeśli dokonałem regulacji w prawym, obniżyłem wiązke światła w dół to jest to ok.gif, lewy reflektor jutro muszę dobrać gwiazdkę i opuścić na śrubie w dół, bo cała lampa jest sporo wyżej względem drugiej, ale właśnie jest to jedno ale - jaki wpływ będzie miała niedziałająca regulacja od kabiny? Zawsze wydawało mi się, że ma to wpływ tylko wtedy, gdy chcemy opuścić wiązke światła przy załadowanym aucie, ale pomylić się jest rzeczą ludzką więc pytam waytogo.gif
Jak juz maja lepiej swiecic to polecam jeszcze wymienic kostki na nowe i zrobic wszystko na przekaznikach.
Efekt murowany - wiem bo robilem w uno ,roznica byla kolosalna nawet na nowiutkich lampach waytogo.gif
> I jeszcze na przegladzie mowisz ,ze masz reczne ustawianie
oki waytogo.gif czyli mógł mi coś diagnosta uwalić? Bo jak od niego wyjechałem to przestało działać właśnie, potem zapomniałem o sprawie, żeby do niego podjechać oslabiony.gif
muszę się zainteresować w takim razie, chociaż wcześniej byłem zadowolony z oświetlenia drogi, nawet jak z "xenon-a" policial.gif się przesiadłem na halogen tragedii nie było, a Ty w Sceniku jak oceniałeś wydajność lamp? ale zdajsie miałeś gładkie reflektory? hmm.gif
Najlepiej jak sobie sprawdzisz ustawienie przy jakiejś ścianie. Można samemu zrobić ekran pomiarowy. Światła powinny świecić mniej więcej tak jak zaznaczyłem czerwonymi liniami.
Przód auta 5m od ściany prostopadle do niej (na płaskim terenie). Objaśnienia do fotki:
Linia przerywana to środek symetrii przodu auta.
A - wysokość środków reflektorów od ziemi
B - rozstaw osi żarówek
Linia c - granica światła mijania.
[image]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4140645b0c1ef8a.html[/image]
> nie umie wklejać
Kiedyś się nauczę.
> Podziękował za pomoc.
> Kiedyś się nauczę.
zmniejszyłem troche bo forum by sie rozjechało ale to co trzeba widać ok.gif
a Ty w Sceniku jak
Gladkie lampy H7 /H1 to nawet nie jest skala porownawcza z h4 w ryflowanym szkle...
Szkoda ,ze nie masz po FL tej meganki bo tam mozna wsadzic h7/h1 i pieknie to swieci waytogo.gif
> a Ty w Sceniku jak
> ryflowanym szkle...
> Powiem tak jak swiecily to byl wypas
> pieknie to swieci
Az tak dobrze mi nie swiecą na PHILIPS PREMINUM , Może na BV bedzie lepiej.
> lepiej.
Lepiej załóż Tungsramy Megalight ok.gif Blue vision miałem w poprzednim aucie, przereklamowany mocno, dopiero Philips X-treme Power jest mocny, ale też dosyć drogi, tungsramy za to niedrogie i dobre, poczytaj opinie na necie...
> a Ty w Sceniku jak
> ryflowanym szkle...
> pieknie to swieci
teść w Fordzie Ka ma właśnie takie lampy, gładkie szkło plus H7/H1, bardzo dobrze rzeczywiście świecą ok.gif o tyle, że u mnie było też całkiem nienajgorzej no i dzisiaj opuściłem lewy reflektor, dokonałem regulacji uzywając ściany i znowu świeci ok.gif choć z boku sąsiad ma 307 to świeci przynajmniej na postoju niebo lepiej. Może pomyślę kiedyś o soczewkach, tylko trochę się boję o trwałość tegi typu wynalazków z Allegro oslabiony.gif
> Ciach>
Uzywaj oryginalnie przeznaczonych zarowek lub wymien oba reflektory, a nie jeden po "dzwonie".
To m. in. jeden z efektów ciągłej jazdy na światłach.
Reflektory stale nastawione na dziąłanie wyższej temperatury, przewody i styki stale pracują pod napięciem itp.
Sprawdzę regulację lamp, potem zamontuj nowe porządne żarówki, oczywiście takie jakie powinny być czyli 60/55W, sprawdz stan połączeń w kostkach przy lampach, sprawdź bezpieczniki i ich osadzenie oraz przekaźnik.
Ale jeżlei jasność lamp jest OK, a tylko świecą za blisko to stawiałbym na regulację albo po prostu coś się zużyło wewnątrz lampy, pękło jakieś mocowanie lustra czy coś w tym rodzaju i lampy nie można wyregulować, a opadające lustro kieruje snop światła zaraz przed samochód.
Nic innnego nie przychodzi mi do głowy.
Bzdura, i to tak delikatnie rzecz ujmując. skromny.gif Astra F '99r całe 10 lat swojego życia jeździła na światłach 24h i kurcze, po 10 latach nadal świeciły dobrze przed siebie. ok.gif Nie było ani świeczek, ani problemu w nocy, oczywiście 2 letnie soczewki w Almerze, Omedze czy ksenony z Vectry świeciły lepiej, ale to trochę nie takie porównanie.
Słusznie się bój wynalazków z allegro, ale możesz kupić lampy nowe jakiś no name i poszukać soczewek od innego samochodu. ok.gif Np. H7 z Almery, dopasować ładnie włożyć i nikt nawet nie zapyta, a świecić powinno genialnie. Tylko soczewka markowa typu Hella itp.
Nie wiem czemu wszyscy jak Philips'a to kupują BV, kup VP i zobacz różnicę, są znacznie, znacznie lepsze!
>Np. H7 z Almery,
Akurat almera soczewki ma do d...
Bardzo do d... jeżdżę taką. skromny.gif Miałeś czy słyszałeś? Bo ja mam od prawie 43kkm i lepszych świateł tradycyjnych jeszcze nie widziałem.
Skoro reflektory soczewkowe były wymieniane w akcjach serwisowych to chyba miały jakąś wadę. Wypalały się mocowania żarówek i odbłyśniki, przy xenonach w szczególności.
PS. Nie miałem Almery i na pewno miał nie będę, ale to nie powód, aby nie mieć informacji na ten temat z pierwszej ręki smile.gif
Tutaj masz nawet gościa, który to naprawia. Zapisz sobie, może będziesz potrzebował kiedyś skorzystać z jego usług biglaugh.gif
Skoro były wymieniane w akcjach serwisowych tzn. że ich konstrukcję poprawiono.
> poprawiono.
No tak, tyle że na rynku masz ileś tam aut po wymianie, i ileś których wymiana nie objęła z różnych względów. Faktem jest, że coś było z nimi nie tak, więc ciężko trafić na te dobre.
Zgoda była akcja, zgoda na pewno były sztuki które to ominęło, ale z tego co pamiętam akcja była w 2004 czy 2005 roku, a to jest sztuka z 2006. skromny.gifwink.gif
> Bzdura, i to tak delikatnie rzecz ujmując. Astra F '99r całe 10 lat
Dlaczego od razu bzdura?
Jest przynajmniej kilka samochodów, w których jakość i ilość światła zależy wprost od ilości godzin świecenia oraz/lub wieku reflektora. Punto MkI to najbliższy mi przykład - zużycie odbłyśnika. Drugi to Mondeo MkI.
