Uno 1.4 spalanie 12 litrów w trasie:-/
Witam wszystkich. Pacjent to uno 1.4 od qzynki, jest pierwszym właścicielem, ma 35 tys przebiegu. Od pewnego czasu nie ma siły, kopci na czarno i pali.....10-12 litrów w trasie - masakra.
Auto po dwóch wymianach sondy, po śmiesznych regulacjach i dalej to samo, w dodatku nie ma siły, często tak choćby się zaksztusił czy przydusił.
Macie jakiś typ usterki? albo co sprawdzić itede:)
Dzięki
Mówisz, że sonda zmieniana, a może przewody od sondy gdzieś zwierają z masą - miałem taki numer u siebie - zwarcie z kolektorem wydechowym i chlał jak głupi i kopcił jak stary Jelcz.
Qrde nie wiem, ja go dopiero jutro będę leczył bo to od qzynki jest, zaczne od mycia silnika i wymiany uszczelki pod zaworami bo jest tak obrzygany olejem że szok. Po myciu lookne te przewody
ale naprawdę masakra, jak mu depnę wieczorem to wierz mi że w lusterku nie widac auta z tyłu
Ile ma przebiegu? pali na wszystkie gary? jak świece? może czujnik położenia wału padł dlatego jest no power
Mój też masakrycznie kopcił.
Jeśli czujnik położenia wału poleci, to zapomnij o tym, że uruchomisz silnik.
> Przeca napisał, ze 35 kkm.
sciana.gif sorry
> czy przydusił.
> Dzięki
do sprawdzenia:
- czujnik temperatury w kolektorze ssącym i przewody
- przewody od sondy jak pisał Hysek
- wtryskiwacz
> do sprawdzenia:
> - wtryskiwacz
No przewód sprawdziłem jest oki, czujnik i spryskiwacz to na kompie jedynie, jutro pojadę:)
Ja mialem 46l palacz.gif-nie bylo plynu w chlodnicy i czujnik temperatury glupial zeby.GIF
> Ja mialem 46l -nie bylo plynu w chlodnicy i czujnik temperatury
> glupial
pobiję cię, moja litrówka spaliła 25 litrów gazu na odcinku 46km zlosnik.gif
tylko że ja miałem gaźnik 'rozstrojony', i namieszane w kącie wyprzedzenia zapłonu
Moj na gazie wogole juz nie jechal, a na benie mialem V-max 55km/h zaslaniajac slonce wszystkim innym (Pan w mercedesie wyprzedzil mnie specjalnie, bo mu na maske kopcilem rotfl.gif reszta trzymala sie z daleka) biglaugh.gif
Ruszanie to byla meka-pare razy zjezdzalem z drogi, zeby kolumne wozow za mna puscic, bo korki robilem hahaha.gif
> mnie specjalnie, bo mu na maske kopcilem reszta trzymala sie z
> daleka)
> Ale rispekt za Twoj wynik
eee, to u mnie Vmax był ~70km/h wtedy
a do wymijania mnie to już się przyzwyczaiłem odkąd przestałem poruszać się 1.4 mojej mamy, ciekaw jestem tylko co mój zły kuzyn cioteczny bestii teraz planuje mi zrobić za psikus zlosnik.gif
A tak wogóle to ile uno 1.4 powinno palić, powiedzmy po mieście??
jak tylko po mieście to około 9l benzyny jak jeździsz spokojnie a im więcej gaz w podłogę tym więcej. Jak czasami lubiłem docisnąć to 12 też wziął beksa.gif
> 12 też wziął
Według książeczki obsługi wygląda to tak:
Ruch miejski 9,4
Prędkość stała
90km/h 5.6
120km/h 7.2
> 12 też wziął
Mi po mieście przy emerycie kurzy 8
> niestety u mnie w mieście dobija do 13
hmm i to jest normalne spalanie??
No jest normalne ale jak jest Ciągle but.gif zmiany biegów tuz przez odcinka zeby.GIF
> No jest normalne ale jak jest Ciągle zmiany biegów tuz przez
> odcinka
Czyli kolejny pan Kat sick.gif co Wy macie z tą odcinką? jakiś lans czy jak? moze myślicie że przy odcince silnik ma największą moc i te sprawy? pad.gif pałujecie motory (nie pisze o wszystkich) a pozniej powstają wątki typu " uno 1.0 pali mi 1625331 litrów beny i 1876172363 litrów gazu..." sciana.gif
> Czyli kolejny pan Kat co Wy macie z tą odcinką? jakiś lans czy jak?
> sprawy? pałujecie motory (nie pisze o wszystkich) a pozniej
A co to tobie to przeszkadza ja sie nie żalę ze pali mi tyle, ma być radocha z jazdy. A i tak silnik jakoś na dniach będzie zmieniany wiec mi to lotto.
Musiałbym swojego zhamować, żeby to zobaczyć na wykresie ale na gazie bez kitu idzie do końca (chociaż nie ma końca) jak głupi.
ja swojego hamować nie muszę, idzie do 6 z groszami a pozniej słabnie wiec nic dziwnego
> wiec nic dziwnego
Mój nie słabnie (na gazie).
> wiec mi to lotto.
Masz rację, mi nic do tego ale widziałem ludków co na światłach do odcinki a nagle zakręt i hamowanko co jest totalnym bezsensem. A po mieście się jeździ 50 i nie wmówisz mi że się tego trzymasz chyba ze z jedynki wrzucasz na cztery smile.gif
> wiec nic dziwnego
> mój przy 6 wyraźnie wigor jakiś odzyskuje
Nie testowałem 1.0 ies smile.gif a mojego poprzedniego 1.0 na gazniku nigdy nie sprawdzałem i nawet jakos do głowy mi to nie wpadło ale tam by przy 7 nie było ły ły ły ły ły devil.gif
> Nie testowałem 1.0 ies a mojego poprzedniego 1.0 na gazniku nigdy
przedtem nie jechał w tym zakresie za bardzo
> akurat takie coś doszło do mnie po zmianie wałka
> to chyba dobrze i kolejny dowod że wałek duzo daje
dużo nie daje aż sam wałek
daje lepsze napełnianie cylindra
a co jeszcze zauważyłeś na innym wałku? pytam bo różne pomysły mnie ostatnio nachodzą odnośnie 1.0 270751858-jezyk.gif
pozatym to inaczej pracuje bo zamkniecie zaworow wylotowych 5 st po GMP a nie 2 st przed
Ja ostatnio bardzo nakręciłem się w temacie 3-drzwiówki z silniczkiem 1372cc i najlepiej z lpg
Wiem ile pali benzyny, bo mam 1.4 w rodzinie od 1995 roku, zastanawia mnie natomiast ile ta bestia pali lpg / 100km
Ja już pogodziłem sie z tym ze będzie mi palił ok 20 smile.gif wie nie ma co płakać jak pali 12 czy 13:)
> Kup 1.5
już po głębszym zastanowieniu wiem że najpierw muszę kupić nowego a później dopiero sprzedać starego żeby mieć pewność że wylądują w nim wszystkie elementy które miałem do tej pory + takie które dopiero chcę mieć cfaniak.gif
> a znajdziesz mi rocznik 2000 bądź 2001 ?
1.4 znajdziesz max z rocznika 98. wink.gif 1.5 najnowsze jakie widziałem to 92.
> 1.4 znajdziesz max z rocznika 98. 1.5 najnowsze jakie widziałem to
> 92.
> 3d van 1.4i.e. @ a.d. 2000
> Jak dobrze się postarać to i wyszłoby 1,5 z rocznika 2002
No no dbaj o budę bo jeszcze trzeba będzie turbo robić z rocznika 2002. 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
> Dobra o Vanie nie mówiłem Pozatym to golas.
ale buda z 2000, co do tego że golas to się nie wypowiadam sam na początku nie miałem nawet zegarka zlosnik.gif
Jakoś nie jestem przekonany do tych roczników sick.gif widziałem tego dużo i 95% z nich to zgnitki i nic więcej sick.gif najlepsze moim zdaniem to roczniki ok 92r bo się jeszcze jakoś trzymają
> Jakoś nie jestem przekonany do tych roczników widziałem tego dużo i
> 95% z nich to zgnitki i nic więcej najlepsze moim zdaniem to
> a nie lepiej 2.0 od cromy
A po tym jak Bobek pisal i mowil ile jest przerobek z 2.0 to zwatpilem faint.gif
