Moc silnika
Mam takie pytanie powiedzcie mi czy wychodziły w uno silniki 1.4 tak zwane GT które miały ok 104KM ? smile.gif
> nie, jak już to 1.4 turbo o mocy około 110 KM
> link do wszystkich modeli silnikowych uno
Z tym "wszystkich" to trochę ryzykowne. Co np. z silnikiem oznaczonym 156.A2100 (jeśli dobrze pamiętam) z ECOBOXem?
Pozdrawiam,
G.
Silnik jest bez turbo doładowania i ma taką moc ponoc był trochę dłubnięty i ma chip wink.gif Ale juz w serii miał ok 100KM...Silnik 1.4 z Uno GT...nie wiem...
Jak będę miał fotkę to podeślę
> Witam
> Pozdrawiam
To w linku ma kolektor z 1.4T, ale co tam więcej, to nie wiadomo, żadnego uno GT nie było...
> Wiem że nie na temat, ale bądźmy precyzyjni
> Pozdrawiam,
> G.
> dłubnięty i ma chip Ale juz w serii miał ok 100KM...Silnik 1.4
1.4 8V 69KM miał
po dużych i nieopłacalnych modach może mieć ok. 100KM
Nie było niczego takiego. 1.4 8v miał koło 70PS a potem było tylko 1.3 i 1.4 T serduszka.gif
> A wiesz może przy jakich obrotach 1.4 ma odcięcie?
Swojego dokręciłem do 7k/rpm ale odcięcia jeszcze nie było dalej go nie żyłowałem 270751858-jezyk.gif
> nie żyłowałem
Na gazie?
> 1.3 i 1.4 T
> A nie przypadkiem 6200 albo 6krpm?
Z tego co wiem to przy 6k ma moc maksymalną więc odcinka na pewno musi być dalej.
Mam pewien typ przy ilu jest odcinka... ale nie chcę sugerować.
Chcę po prostu sprawdzić, czy mi obrotek dobrze pokazuje.
> Na benie, ja gazu nie mam ;P
7k i nie było odcniki?
> To chyba nie możliwe... Może jakiś chip tuning
Nie, kolega z którym wtedy jechałęm może to potwierdzić 270751858-jezyk.gif Przy kompie nic nie grzebałem, poprzedni właściciel też watpliwe.
> Nie, kolega z którym wtedy jechałęm może to potwierdzić Przy kompie
Oki wieżę.
Tylko to, że twój nie ma odcinki przy 7 nie znaczy, że we wszystkich tak jest.
W takim przypadku przy ilu by odcinało? By 7200? Który seryjny silnik by to wytrzymał? hmm.gif
No przeca napisałem że SWOJEGO do tylu dokreciłem i nie było odcinki a nie że każdy ma odcinke przy 7k ;P
> by to wytrzymał?
W mojej zastavie (silnik 1116ccm sohc fiata), z osprzętem seryjnym z fiata 128 sport około 8500obr- wskazówka wyszła poza skale obrotka, drugi bieg, prędkość ok 115kmh, dalej zabrakło mi odwagi żeby wyżej kręcić. Budowa silnika bardzo podobna do 1,4 więc możliwości są wink.gif
Bo to świetne silniki do wysokiego kręcenia n/a ok.gif
Jeśli dobrze pamiętam, to fiat&furious była historia modularów fiata, dużo fajnych rzeczy do poczytania.
Ogólnie to fiatowskie SOHC doskonale znoszą wysokie obroty, często nawet do 10500 rpm wink.gif
Oczywiście to już wymaga odpowiedniej obróbki, ale generalnie nie tylko japońce robili kosiarki...
ja miałem odcinkę na jedynce coś koło 70km/h rotfl.gif
> Obiecane fotki
Silnik to może być zarówno 1.4, jak i 1.6 to poznać się da tylko po numerach.
Kolektor jest z punto mkI 1.6, a elektronika wygląda na to, że MM lub przeróbka na dwie osobne cewki.
Silnik to pewnie 1.6 MPi z Punto I albo Temperówki. Fabrycznie ma chyba 90KM, a że właściciel założył "stożek" to pewnie i moc zaokrąglił do 100KM. biglaugh.gif
> Co wiem to komp jest to tempry 1.8
Kurcze, że też taki motor wszedł do CC. grinser006.gif I to w ogóle jakoś jeździ z tym kompem od 1.8? Nie ma za bogato?
ja bym jednak obstawiał na 1.4
Motor jak i mody były robione u Irka Krawczaka czyli w fachowej firmie tylko zastanawia mnie skad by się wzieło te 125KM a jak tyle i nie ma to ile może miec smile.gif
Sam silnik seryjnie ponoc mial ok 104KM Czy wychodziły takie silniki w takich pojemnosciach ? smile.gif
Po samym wyglądzie bloku nie jest się w stanie stwierdzić czy to 1.4 czy 1.6, natomiast to co widać - czyli pokrywa zaworów, na pewno nie jest z 1.6 mpi, tylko spi lub gaźnikowca. Poza tym mpi miały na pokrywie napis i korek wlewu po stronie rozrządu. Moc 1.6 to oczywiście w zależności od osprzętu, ale nie więcej niż 90km. Najmocniejsze 1.4 n/a to gaźnikowe z 78km.
Według mnie masz połączenie typu blok spi (jaka pojemność, to tylko po numerach) + kolektor 1.6 mpi (punto,tempra,delta,dedra), o komputerze sam napisałeś - MM IAW z tempry 1.8, pewnie po remapie.
>110km jest realne przy takiej konfiguracji z podniesionym stopniem sprężania i ostrzejszym wałku + przesunięcie odcinki.
Wiem, że tak na oko nie oceni się czy to blok od 1.4 czy 1.6. Ale tak na chłopski rozum, to myślę, że szybciej ktoś zmienił pokrywkę niż cały kolektor.
To na ile obstawiacie ile moze miec koni zakładając że jest to 1.4 i przy tych modifikacjach ? smile.gif Komputer masz jakis chip smile.gif
> przy tych modifikacjach ? Komputer masz jakis chip
1.4 przy zrobionej głowicy,dolocie, wydechu i wałku ze 100-110KM max
> I wyjdzie mu 300KM
