Brava 1,2 16V 80 KM
Mam pytanie wlasnie przedwczoraj zakupilem takie autko dla zonki mozecie mi powiedziec na co uwazac o co koniecznie dbac!
Jaki komarek ma przebieg?
Jest wrażliwy na wszelkie słabości przy biegu jałowym, dlatego warto zadbać o czystość przepustnicy i nie czekać zbyt długo z wymianą świec i przewodów zapłonowych.
Z racji, że mieści niewiele oleju można pozwolić sobie na regularną wymianę smile.gif
przebieg wlasnie jest jego plusem bo autko z 99 roku a ma tylko 114 kkm wiec nie wiele! warto wiedziec ze trzeba o takie rzeczy zadbac wlasnie za tydzien pojedzie na wymiane oleju i sprawdze swiece jak wygladaja! autko sluzylo poprzedniemu wlascicielowi jako 2 samochod jezdzila tym zona jego tylko do miasta i nigdzie indziej wiec jest zadbany
Jeżeli nie masz pewnych danych lub od serwisu rozrządu mineło 4 lata to warto na zrobienie i tego. Potrzebujesz pasek (np. Contitech), napinacz (np. SKF), a warto też pompę wody (np MM), bo jest napędzana paskiem rozrządu.
U mnie w przeciągu 10 lat i 134kkm 2x padł silnik krokowy (regulator wolnych obrotów)... pierwszy przy ok 70kkm a potem przy ok 120kkm - niestety nie ma zamiennika a wymiana kosztuje ok 700pln (łącznie z kosztem examinera). Przy czym słyszałem, ze w wersjach z końca produkcji w wersjach o nazwie Still podobno silnik krokowy był zintegrowany z przepustnicą i podobno wymiana wymagała wymiany całości (podobno ok 1700pln) - ale jest nadzieja, ze w tej wersji jest lepsza.... ale pisze podobno bo nie sprawdzałem tej informacji. Poza tym padła nagrzewnica układu ogrzewania (sprawdź czy sucho jest pod dywanikami)... i to wszystko. Poza tym jak we wszystkich tych autach wrażliwe/delikatne jest zawieszenie (wahacze).
rozrzad byl wymienieany 3 lata temu wiec jeszcze mozna smialo posmigac a wlasnie co ile sie wymienia we fitach rozrzad????
Instrukcja piszę, że co 120kkm ale nie radziłbym wymieniać rzadziej niż co 80kkm.....
Ja zmieniałem co 60-65kkm
> niż co 80kkm.....
dobrze wiedziec czyli jak na 85 byl wymieniany to jeszcze troszku za nim przyjdzie kolejna wymiana a mam pytanie jaki uzywacie olej polsyntetyk bo do tej pory pelen syntetyk uzywalem Castrola nie wiem czy pol jest tez taki dobry???
Dobrym jest też chyba Lotos Full Syntetic
Na temat wyboru olejów do BBM jest już mnóstwo wypowiedzi , zarówno tych obiektywnych jak i wynikających z indywidualnych upodobań , poszperaj więc w starszych postach korzystając z szukajki ok.gif
Lej taki jaki lał poprzedni właściciel i nie kombinuj z olejami, bo sobie kłopotów narobisz. Pewnie masz silnik zalany półsyntetykiem, bo taki zalecała fabryka.
Kolejne serwisy rozrządu chyba warto robić co około 60tyś ale warto też zwrócić uwagę na czas, zwłaszcza dla mniej renomowanych pasków.
Olej, jak już napisano najlepiej kontynuować po poprzedniku.
Przy zakupie części zwróć uwagę, że były 2 wersje silnika 1,2 16V.
(Chyba dopuściłeś się małej nieścisłości w tytule wiadomości....)
> pasków.
co do niescislosci to faktycznie jest to wersja 82 KM a co do oleju to mze faktycznie podjade i wymienie na ten sam co lal poprzednik
co do oleju , tylko jedna rada nie kupuj selenii 20K - z własnego doświadczenia
> doświadczenia
Jeżeli piszesz coś takiego to uzasadnij. Dlaczego nie? Bo sąsiad powiedział że jest be... bo fiat go zaleca...
Zrobiłem na seleni 40 kkm i nie było problemów a zmieniłem na inny, tylko i wyłącznie, ze względów ekonomicznych.
Popieram - w skrzyni SELENIA się sprawdza OK
Co do silnika to nie wiem
mój 1.2 zrobił od nowości na selenii 140tys km (wymiany co ok 15) i były nagary w silniku no.gif
i nigdzie nie napisałem że cała gama selenii jest zła , tylko konkretnie 20K, np Selenia WR do diesli z CR jest bardzo dobra , co też potwierdzam z własnego doświadczenia
A czegoś sie spodziewał po 140 kkm ??
Lusterka ??
> ... na co uwazac
Na klamki wewnętrzne. Dość łatwo się łamią.
Trzecie światło stop. Dobrze jest zasilikonować, co by wilgoć szkód nie czyniła.
> Lusterka ??
wymiany były co 15tys;
i... tak spodziewałem się lusterka , tak jak teraz je mam w 1.9 Mj (ponad 120tys km przebiegu) na selenii WR;
no przepraszam , ale wydawało mi się że taka selenia 20K to nie superol i nie robi nagarów
> nie czyniła.
co do klamek to nie wiem ale 3 swiatlo stopu nie dziala i wycieraczka cos przerywa nie za kazdym razem chce zaskoczyc jak bedzie zakladany alarm to wtedy odrazu powiem elektrykowi zeby zobaczyl jak to tam wyglada i odnosnie tylnego spryskiwacza bo tez nie dziala ale to mi powiedzial poprzedni wlasciciel a co do oleju to albo zaleje tym samym mobilem albo castrolem jeszcze nie wiem w przyszlym tyg. podjade na wymiane
Przerabiam/łem wszystkie te problemy :-)
Bardzo lubią się łuszczyć, wtedy paskudnie to wygląda. Ich wymiana to nawet prosta sprawa.
Normalne w bravach. Ja kupiłem całkiem nową lampę, założyłem ją na czarnym bardzo mocnym silikonie. Musi być bardzo dobrze uszczelniona. U mnie jest tak że nie da rady jej teraz wyciągnąć, to akurat nie jest problemem, bo w razie czego idzie ją rozkręcić i wymienić żarówkę.
też to mam, działa jak chce. Podobno wystarczy pociągnąć dobrego plusa do niej. Będę z nią walczył jak będę alarm zakładać.
Na wężyku jest zaworek, który najprawdopodobniej się zapchał. W ASO kupisz go za ok 12 zł. Co do jego lokalizacji przeczytaj TEN wątek
co do klamek to poprzedni wlasciciel wymineil na nowe a reszte postaram sie wmiare posiadanego wolnego czasu doprowadzic do normalnego stanu
>... i odnosnie tylnego spryskiwacza bo tez nie dziala ...
U mnie już dwa razy wybiło wężyk przy samej tylniej wycieraczce, dlatego lepiej nie próbuj tylniego spryskiwacza zanim nie znajdziesz usterki, bo być może spryskujesz tylnią klapę smile.gif Wilgoć z tak psikającego spryskiwacza może na jakiś czas unieruchamiać tylnią wycieraczkę.
> znajdziesz usterki, bo być może spryskujesz tylnią klapę Wilgoć
> tylnią wycieraczkę.
dzieki za rade czyli trzeba sie za to zabarc w przyszlym tyg.
