Wskaźnik temp Wody
crawen
> Mam pytanie czy np kupiony wskaźnik z alledrogo powiedzmy taki
> Indiglo można podlączyć jakoś pod orginalny czujnik w chłodnicy
> ? Lub jakiś sposób bez ingerowania w węże ?
czujnik musisz zmienić w głowicy na min. dwu pinowy żeby podłączyć wskaźnik ale w tedy nie będziesz miał sygnalizacji przegrzania silnika lepiej założyć 3pinowy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
a od czego takowy będzie pasował ? i gdzie tego w głowicy szukać , bo za bardzo się na tym nie znam :/
> KLIK
od tego linka kolega powinien najpierw zacząć
crawen a co jest napisane w linku???:
"Trzeba wykonać trójnik, w którym umiejscowimy dodatkowy czujnik - montujemy go na wężu wychodzącym z silnika do nagrzewnicy. Czujnik wkręcamy we wcześniej wykonany otwór. W tej wersji potrzebujemy wyłącznie trójnik i zwykły czujnik temp np. z CC czy łady"
zaglądałem tam już dawno ... ale jakoś nie umiem się kurde naprowadzić, bo chciałbym w jakiś powiedzmy "prosty sposób"
przeczytaj proszę, że ja bym wolał raczej bez ingerencji w Węże wody
> Tak na marginesie to czujniki z chińskich wskazników mają zupełnie
> inne parametry niż fiata i wątpie zeby to działało, mnie nawet
> kpl chiński zestaw pokazuje niedokładnie.
dla tego właśnie chce pozostawić tylko ten wskaźnik i nie ingerować w węże ... i właśnie z bravo widzę że pasuje , ale z CC'sa też chyba powinien prawda ?
musisz podmienić czujnik w głowicy na taki pod wskaznik lun dac podwujny pod wskaznik i kontrolke i dac wskaznik kompatybilny z tym czujnikiem np od łady 2107. albo kupić chiński wskaznik tam masz czujnik z gwintem 10x1 robisz redukcje 16x1,5-10x1 i wkręcasz to w głowice a dalej to ze str centomanii. chyba ze masz mpi to musisz odwiercić głowice lub wpiąć sie z czunikiem gdzieś w układ.
> gdzieś w układ.
  • Dodaj nową pozycję...
