Mody czas zacząć, ino...
> to widzisz ja liczyłem ostatnio budowę mocnego 1,1
> Rozwiert na 1,2 - 1000 zł z materiałami.
> Głowica na duzych zaworach - 800 zł
> kolektor 800 - 1000
> Walki kici kici - 1600
> uszczelki, wyważanie , odchudzanie itp - 1500 zł
> Strojenie na ms - 1200 zł
> A to tylk oczesc kosztów. Tanie jwychodzi kupic juz gotowy b.mocny
> silnik ale znajac jego pochodzenie
ja w rajdach nie jeżdze to ,że większa pojemność mi nie przeszkadza ale osiągi taka seria 1.4 16v ma jak 1.2 8v dłubnięte ,tylko teraz co zywotniejsze będzie i ekonomiczniejsze?
Prawda jest taka że w polsce nie ma ( poza Lincolnowym) żadnego wystrojonego 1,4 16V zresztą 1,2 16V też nie widziałem takiego które by pracowało tak jak np punto 86KM-seryjne.
> myśle że 8V
ekonomia to nie kulura pracy, zgodze się z tym ,że 1.2 8v zakłada się i chodzi nie tyrkoli,faluje obrotami itp ale z bratem jeździliśmy w trase i przy 140km/h spalił 1.2 16v poniżej 6 litrów
> litrów
zgadzam sie 1,216V tak faktycznie spali bo silnik przy budzie ccs lub sc sie niemeczy tak bardzo i dlatego mniejsze spalanie takie moje zdanie wink.gif
> takie moje zdanie
ot co ok.gif bo silnik który ma większa pojemność ma więcej Nm i tym samym lepiej ciągnie i nie trzeba dechować żeby jechało. porównać np silnik 900 i 1.4. 900 osiąga paczke w ok 17s (nie pamiętam dokładnie) przy gazie do dechy, a silnik 1.4 osiągnie ten wynik przy jeździe na kapelusza nawet nie przekraczając nawet może z 50-60% uchylenia P. i teraz zagadka który więcej spali? pewnie 900 lub oba tyle samo (z racji pojemności tego większego) a w 1.4 mamy jeszcze zapas mocy... to samo z jazda pod górke. jeżeli 1.4 lekko wyjedzie na 5 pod dane wzniesienie, to 900cetką (przy takim samym przełożeniu i kole) trzeba już by piłować na trójce, który więcej spali? odpowiedź wydaje sie być jasna
> kolektor 800 - 1000
Budowa mojego 2p od podstaw wyniosła też ponad 7 tysi. Na nowych gratach. Każda pierdołka praktycznie prześwietlona.
Płyny, oleje, uszczelki do wszystkiego, silikony, zimmeringi i się uzbierało. Pewnie, ze można zrobić swapa w jeden dzień, ale potem jak ktos wspomniał na holu wraca do domu.
Ale wtedy trzeba być w temacie, znac ludzi i mieć duzo kasy, bo takie okazje rzadko się zdarzają ok.gif
> ot co bo silnik który ma większa pojemność ma więcej Nm i tym samym
i właśni wybrałem opcje większy silnik bez modów i nawet przy katowaniu chodzi bez awaryjnie
> powiedzmy 3 koła? A jak sensowny plan to więcej
za 3 tys to sobie możesz porządnie (nie znaczy mocno) dłubnąć 1.1 albo wsadzić z niewielkim dłubnięciem 1.2 8v. Oczywiście licząc wszystkie koszty, a nie:
-wymiany oleju to się nie liczy
-uszczelek, filtrów, pasków to się nie liczy
-przejechanego paliwa w poszukiwaniu części to się nie liczy... itp...
Jeśli część rzeczy możesz wykonać sam albo ze znajomym za przysłowiową fl... (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) to kup 1.2 8v i zdłub na ile wystarczy pieniędzy i pomysłów.
raz był silnik 1.2 kompleksowo dłubany za 13 tys zł na giełdzie do sprzedania n/a ponoć bez problemów kręcił 11tys rpm hmm.gif
Znalazlem ostatnio wyjscie.
Silnik 105 koni po remoncie.
12 tys buda i silnik. jedna osoba bierze silnik i skrzynie druga bude i wychodzi i tak taniej
ja sie boje rozrzadu w rajdach. Pod góre jeszcze glowica z fedfnastk idaje rade ale na hopach itp tezn rozrzad pada jednak.
Troche pozno ale i ja sie doloacze do dyskusji. Podstawowa sprawa w tiunach jest $$, jak autor napisal to ok 3k. To jest punkt wyjscia,a wiec 1.4 16v odpada. Pozostaje rozpatrzyc kwestie 12.8 czy 16, co i od kogo by nie kupil to i tak bezpiecznie jest zrobic kapitalke co oscyluje od 1000-1500, ale ma sie swiety spokoj, jak wiadomo zeby silniczek sie wkrecalto trzeba niutkow a one biora sie z pojemnosci, skoro 1.4 odpadato lepiej 1.2 cale niz 1.1 z gora 1.2 bo wieksza pojemnosc. Druga sprawa jest ile mocy faktycznie ta seria posiada na starcie bo jak wiadomo roznie to bywa a rozpietosc jest duza bo waha sie od 70-78km przy 8 co do 16 sie nie wypowiem. Kierujac sie budrzetem to zaladowal bym 1.2 16 dobry dolot spasowanie kolektorow i cala kosmetyke z tym zwiazana + dobry program i na seryjnym bezawaryjnym silniku mamy ponad 90 Km i ok 120-130nm co po przesiadce z 1.1 daje duzo przyjemnosci z jazdy
troche pojechałeś z tymi parametrami-ponad 90 KM i 120-130nm samym programem?? jeśli silnik trzyma parametry fabryczne tj 86KM i 114nm to cieżko bedzie zrobic taki wynik- jeśli ma jakiś gratis to spoko. dobry program jeśli da 3-4KM i 8-10 to już naprawde duzo
największ frajda jest z przejścia z 1.1 na 1.2 8v ,po następnych zmianach na 1.2 16v i dalej na 1.4 oczekuje się takiego przeskoku jak na początku a tu już są minimalne efekty a kasy idzie dużo więcej
Panowie a oswiecie mnie czy wogole jest taka mozliwosc zeby wsadzic do bolida 1.6 silnik z punto 1 ?? bo kurde ogladalem takie na allegro i na szukajce nic nie bylo postu o tym Swapiku.
Dać się pewnie da. Ale bez podcięcia tu i tam nie wejdzie na szerokość. A może i w inne stroy.
> duzo
proponuje wczytac sie w tresc napisalem ze poprawic wlot wylot + program a nawet to co napisales to po dodaniu do moich liczb da to co ja napisalem zdrowa serie 1.2 16 jestes w stanie wyciagnac ponad 90km i ponad 120Nm bez ingerencji w silnik wystarczy poprawic fabryke zlosnik.gif
bo stosunek przyrostu mocy do poniesionych kosztow jest calkowicie nieoplacalny 1.6 16v to tylko 101Km a koszta swapa przekraczaja 1.4 16 smile.gif
ale w punto 1 były tylko 1.6 8v 90KM a więc nie opłaca się gdy 1.2 ma 86KM
> 86KM
dzieki wielkie pany.przyszlo mi tak na mysl bo myslalem ze 1.6 8V bedzie lepiej pomykal z dolu niz 1.2 16v tyle ze nie widzialem silnika 1.6 i czy sie poprostu zmiesci i czy skrzynia od 1.1 sporting tez bedzie pasowala do silnika 20.GIF
1.6 to juz inna generacja silnikow i nic z 1.1 czy 1.2 nie pasuje do 1.6
