Minimalna grubosc tarcz w pandzie i jakie tarcze
jest cos takiego jak minimalna grubosc tarcz w samochodach, chcialbym wiedziec jak to jest w pandzie, moze w jakiejs ksiazce dot. napraw jest taka wartosc (wiem tylko tyle ze nowe maja 9,2mm)
Tak na szybko:
* Średnica 240 mm
* Grubość nominalna tarczy hamulcowej 11 mm
* Tarcza hamulcowa niewentylowana
* Ilość otworów: 4
* Minimalna grubość 9,2 mm
> Po drugie to jakies "no name"
> Tarcze oryginalne fiatowskie czyli ok! a klocki to nie wiem co to za
> firma
no właśnie widzę, że fiatowskie oryginały dlatego pytam po czym wywnioskował, że szmelc
> Po pierwsze bardzo tanie
to originali ricambi w ASO koszt ok 44-50 pln sztuka a klocki rzeczywiście no name -polecam TRW lucasa - koszt ok 50 pln
A tak się podepnę - bo jak rozumiem do mj-a klocki są inne? Ktoś coś jest w stanie konkretnego wskazać w rozsądnej cenie?
> jak chcesz to mam mikody tuningowe nowe do zbycia
Ale do m-jeta chyba nie podejdą...
> firma
W mojej Pandzie fabryczne tarcze po 15 tys. mają większy rant niż W Lanosie po 100! Nie czepiam się, bo mają prawo zlosnik.gif, przytaczam to tylko jako ciekawostkę.
> Lanosie po 100! Nie czepiam się, bo mają prawo , przytaczam to
w P2fl mam jeszcze fabryczne-przebieg 107kkm,
w Pandzie mam ATE i 27kkm przebiegu ,
> Zależy od stylu jazdy
To fakt - Pandą jeździ żona, a ma metodę "zerojedynkową" czyli gaz/hamulec/gaz/hamulec hehe.gif. Jednak muszę przyznać, że w Pandzie hamulce są "brzytwa" jak na dosyć ciężkie auto i liche hamulce.
czy przy zamawianiu tarcz ma to zwiazek ze panda ma ABS i ze to van??
nie- tylko wersja 4x4, 100 HP i MJ mają inne tarcze z przodu- większej średnicy i wentylowane
natomiast tarcze lite przednie od wersji 1.1 i 1.2 pasują do pandy 100 HP oraz 4x4 do tyłu waytogo.gif
A bębny w pandach z tyłu to średnio ile wytrzmują? Mam plan po zajechaniu bębnów wsadzić lite z przodu na tył a do przodu albo z M-jet albo ze 100HP
U mnie przy przebiegu 100 tyś szczęki były do wyrzucenia. Bębny też wymieniłem bo tragicznie wyglądały. Z tego co wiem to nie wsadzisz na tył tarcz, musisz wymienić belke.
bzdura! - juz zrobiłem rozpoznanie- belka jest identyczna w wersji 100Hp jak i zwykłej różnica tylko w systemie hamulcowym - wymieniasz kotwy w belce i po sprawie waytogo.gif ( o ile pamiętam odkręcasz 4 śruby 19-stki od belki i masz cały moduł hamulcowy wraz z piastą zdemontowany- prawdopodobnie trzeba będzie wymienić także linki hamulca ręcznego)
oczywiście wyjątkiem tu jest wersja 4x4 która nie ma z tyłu belki tylko niezależnie zawieszenie oparte na dwóch wahaczach ( wiadomo- napęd 4x4)
> ooo na przyszły rok trzeba będzie nad tym pomyśleć
mam na oku kompletną belkę do 100 Hp- praktycznie nówka za ok 200-250 pln grinser006.gif
muszę pomyśleć- taniej mi wyjdzie niż kolejny komplet tarcz i klocków biglaugh.gif
> Tak na szybko:
> * Średnica 240 mm
> * Ilość otworów: 4
W książce "sam naprawiam Punto II"
Podają że:
średnica 240 mm
Grubość znamionowa tarczy hamulcowej 11 mm
Grubość po szlifowaniu 9,2 mm
Grubość minimalna 7,5 mm
> Witam
> Podają że:
> średnica 240 mm
> Pozdrawiam
o, ciekawe, dzieki
100 kkm wytrzymaly i tylko dlatego tak malo ze zjechalem okladziny za mocno i darlem szczeka po bebnie
ok wporzo rozumiem a jak to sie kształtuje cenowo nowy bęben cały. Oraz jaki orientacyjny byłby koszt piasty pod tarcze ?
U mnie dzisiaj po 134 tkm okładziny odpadły od szczęki. Nie były jeszcze mocno zdarte, chyba ze starości się rozleciały. Jedyny plus taki, że koło zablokowało mi przy prędkości 5 km/h a nie 105. Koszt kompletu szczęk i bębnów: 200 zł.
z piastami tymi to nie wiem
nowe bebny szczeki cylinderki oraz robocizna - 400 z kawaleczkiem o ile dobrze pamietam
> Witam
> Podają że:
> średnica 240 mm
> Pozdrawiam
> Hmm, nie wiem, czy 7,5mm to nie jest za mała wartość dla tarczy
cienko, fakt, jak po 40zł za tarcze u mnie w serwisie to sobie wymienie , mam juz 180 000 najechane na tych tarczach i okolo tyle wlasnie mam grubosci
no to proponuję jeszcze kolejne 180 000 i jeszcze jak znalazł na brzytwę będzie! czacha.gif
nie wiem czy wiesz ale igrasz ze śmiercią jeżdżąc samochodem z takimi hamulcami pad.gif
Mnie na przeglądzie przy 80kkm czyścili bębny i szczęki. Pan w ASO stwierdził że starczą na drugie tyle. Na razie 111kkm i wszystko OK.
> brzytwę będzie!
> hamulcami
bez przesady, samochod glownie lata w trasie gdzie sie uzywa malo hamulcow, a grubosc jest okolo 7-8mm, zreszta i tak wymieniam juz na dniach
p.s. inna panda w mojej firmie gania juz 205 000 z tarczami wygladajacymi jak fala, o to dopiero jest igranie
> juz na dniach
powiem Ci tak- wystarczy że raz czy dwa wyskoczy ci ktoś w trasie i nie daj Boże pękła by tarcza to pozamiatane czacha.gif
z całym szacunkiem ale układ hamulcowy to najważniejszy element samochodu a dla mnie kierowca który ma świadomość jazdy z niesprawnym/ niepewnym układem hamulcowym jest potencjalnym zabójcą no.gif
wiesz - powiem tak- miałem okazję wielokrotnie podróżować po autostradach no i 4-5 hamowań z prędkości rzędu 160-170 km/h przed ciężarówka i za 6 razem nie masz czym hamować- i to w sprawnym układzie hamulcowym- teraz wyhamuj tak swoim samochodem- po którym hamowaniu będzie zonk? cfaniaczek.gif
zwichrowane tarcze wpływają przede wszystkim na szybkość zużycia zawieszenia i dyskomfort spowodowany wibracjami natomiast jazda z cienkimi tarczami grozi jej pęknięciem w czasie jazdy no.gif
BTW
> zabójcą
> BTW
> no fajną masz firmę!
tarcze ktore nie sa wentylowane tak szybko nie pekna, nie tyle zwichrowane ma druga panda co nierowna powierzchnia na tarczach (grubosc ma jeszcze mniejsza niz ja na bank), zle sie wyrazilem, 170kmh to nie wiem czy tyle panda idzie, ja jechalem maxymalnie 150, z wiatrem i przy zupelnie pustej drodze, normalnie jezdze ostroznie okolo 100kmh, a firma pod tym wzgledem rzeczywiscie do kitu, racja
Jeśli ktoś podróżuje Pandą z takimi prędkościami to jest zabójcą i nie ważne jakie ma tam tarcze.
hahaha.gif no tak czyli na niemieckich autostradach jeżdżą sami samobójcy także w Pandach! grinser006.gifbrawo.gifspineyes.gif
a i tak na marginesie weź zerknij w dane techniczne oraz poprawkę na przekłamania licznika waytogo.gif
Mniej wiecj przebieg 100tyś = wymiana średnio??
Zgadzam sie smile.gif jadąc na autostradzie czy innej drodze 150 czy 160 km/h to kazdy potrafi ( pandą to ciezko w polscie takimi predkosciami "podrozowac"...) ale nie kazdy potrafi zareagowac w sytuacji gdy cos sie pojawi na drodze... wtedy bywa troche za pozno...
> Zgadzam sie jadąc na autostradzie czy innej drodze 150 czy 160 km/h
dlatego napisałem że jak chce się podróżować z takimi prędkościami - oczywiście w odpowiednich warunkach drogowych- i to niezależnie czy to panda czy inny samochód pasowałoby mieć sprawny i pewny układ hamulcowy a nie tarcze w kształcie "fali Dunaju", zjechane do blachy klocki itp ok.gif
A mi po 65 tys powiedziały papa tarcze.
Klocki sa jeszcze dość całkiem, za to na tarczach zrobiła się jakaś narośl i to ona powoduje drgania jednego z kół,
> Nie zawieszenie jak wczesniej myślałem.
U mnie to samo - ponieważ nikt mi nie odpowiedział co kupić (;p) pojechałem do warsztat i wszystko załatwili. Co ciekawe po 62k klocki do wymiany (ale od biedy by jeszcze pojeździły), za to tarcze na skraju używalności. Żeby klocki były twardsze od tarcz?
Ciekawe jest to co piszesz. A te tarcze to oryginalne czy jakieś zamienniki?
> zamienniki?
Mam pełną dokumentację auta (wszystkie kwity z ASO, łącznie z kwitami na zmiany opon) i wychodzi, że od nowości klocki+tarcze.
> zamienniki?
Ja wczoraj wymienilem tarcze oryginalne po 35 kkm. I tarcze i kolcki byly jak najbardziej ok jesli chodzi o grubosc. Tyle ze lewa tarcza miala przy hm.. osi wlasnie takie, mozna powiedziec narosle i ostro bilo przy hamowaniu tak z predkosci ok. 100 km/h. A powod "narosli" to wada ponoc wada materialu, lekkie przegrzanie i zmoczenie i tarcza powiedziala papa.
A nie dało się przetoczyć?
