Pompa wspomagania - wymiana oleum
Wydaje mi się, że trzeba ciut dużo sił przykładać do kręcenia kierą.
Co w takim przypadku? Czy na ten przykład wymiana oleju w przekładni by pomogła?
Dla ustalenia uwagi, pacjent to 6 letni Yaris klekot z pompą chyba elektryczną ...
> by pomogła?
> elektryczną ...
Raczej wymiana oleju nic nie da.
Moze być cos z pompa, czujnikiem skretu, lozyska mcpersona.
Mi taki manewr pomogl, ale wykonalem go metoda chalupnicza:
- zaopatrzylem sie w duuuuza ilosc plynu do wspomagania
a) strzykawka na wylaczonym silniku wyssalem ile moglem ze zbiorniczka
b) nalalem swiezego
c) odpalilem silnik i pokrecilem troche kierownica
d) zgasilem silnik i wrocilem do punktu a
Wykonalem jakies 40 takich cykli az wysysany plyn byl prawie idealnie czysty. Efekt koncowy - znacznie lzej pracujace wspomaganie.
icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif a nie łatwiej zrobić to tak jak książka każe ? icon_eek.gif
> by pomogła?
> elektryczną ...
Tam jest ZTCP 100% elektryczne wspomaganie, dlatego układ jest taki zupełnie bez czucia.
Po przeczytaniu procedury ktora wymagala rozkrecania jakichs metalowych rur, plukania, a potem niesamowicie skomplikowanego odpowietrzania ktore wymagalo specjalnych cisnieniowych narzedzi, postanowilem zrobic to metoda chalupniczo-garazowa smile.gif
wg procedury sam sobie tego nie zrobisz, a wymiana w warsztacie może kosztować krocie.
Płyn/olej do wspomagania drogi nie jest, więc taka wymiana choć mozolna może się nawet okazać tańsza.
Ja sobie taką procedurę rozłożyłem na kilka dni jeżdżąc normalnie autem zmieniając codziennie wieczorem płyn w zbiorniczku.
> kosztować krocie.
ale poważnie to straszna kombinacja ... ale niech wam będzie że skuteczna
Całkiem elektryczne nie jest, bo za silnikiem jest zbiornik z płynem. Ew. pompa elektryczna może być, stąd tam zbiornik na pompie, a ta na przekładni ... tak było w Astrze II. Muszę jeszcze jutro popatrzeć smile.gif
> popatrzeć
No to przypatrz się dokładnie, bo ja odnoszę nieodparte wrażenie, że nie jest to nawet elektrohydraulik (pompa elektryczna + 100% hydrauliki jak w klasycznym układzie), tylko silniczek kręcący kierownicą (jak np w Seicento).
Ręki/nogi nie podłożę za to, ale na mój gust tak to właśnie chodzi (zwłaszca porównując z innymi sprzętami z elektrohydrauliką).
Brak jest też specyficznego brzęku pompy.
ALEEEEE...
Mówię o jarku-francuzie 1,0 (rocznik 04).
Francuz z 1.0 - elektryczny ok.gif Ludkowie bez problemów większych dokładają to wspomaganie. Ale tutaj sprawdzałem kiedyś poziomy płynów i takowy od wspomagania też ... chyba że jakieś zaćmienie wtedy miałem - dzisiaj po południu popatrzę jeszcze smile.gif
No i zlokalizowałem zbiornik z napisem na korku Power Stering Fluid i pompę na osobnym pasku z tyłu silnika, pasku niezaewidencjonowanym w instrukcji obsługi. Pasek raczej cieniutki i pewnie do wymiany. Tak ciasno pod maską, że nie udało mi się sprawdzić jego napięcia zlosnik.gif
Raz ruszając z parkingu w wilgotny dzień na chwilę straciłem wspomaganie, czyli pewnie ten pasek dostawał poślizgu hmm.gif
Auto z Japonii (?), więc może stąd różnica we wspomaganiu. Bo w instrukcji do sprzedawanych w Polsce, nawet w wersji z dieslem jest wspomaganie elektryczne.
A tak z ciekawości - VIN zaczynający się od JTDKC1 wskazuje na Japonię ?
Możliwe.
Aczkolwiek przedwczoraj zrobiłem Yarkiem z dieslem (nowy model) ok 100 km i albo ZDECYDOWANIE dopracowali wspomaganie, albo przeszli na (elektro)hydraulikę - polepszenie prowadzenia wręcz kolosalne.
> Japonię ?
Tak.
> Możliwe.
I teraz pytanie, czy pasek może być przyczyną tego, że po odpaleniu i ruszeniu na parkingu czuć zaniki wspomagania? Potem już jest OK. Płyn od wspomagania wygląda ładnie w zbiorniczku, jakby w miarę świeży.
> kolosalne.
W Clio tragicznie nie było, ale niezdecydowanie w pierwszym momencie po ruszeniu kierą było czuć
Jak się ślizga to tak.
Pozdrawiam BAS
Tak, jak najbardziej.
Ale może być też trochę innych problemów, także siadająca pompa wspomagania...
> Przy okazji trzeba go będzie zmienić. Choć dostęp jest nieciekawy,
> nawet ciężko sprawdzić jego napięcie.
Może od spodu jest lepiej ?
Osłona silnika jest i chyba od strony koła będzie prościej. Przy zmianie na zimówki trzeba będzie sprawdzić poprzez nadkole, bo na oko mizernie ten pasek wyglada smile.gif
NIe to zebym sie czepial ale ten Yaris to chyba ma troszke wiecej nalatene niz Ci sie wydaje... I chyba masz spora tolerancje do uzywek, ale dla mnie walnieta uszelka poed glowica dyskwaliwikuje auto, ile by nie kosztowalo...
Ja ma mniej duuzo problemow z 10 letnia Vectra...
No niestety ma chyba te 150kkm oryginalnego przebiegu - świadczą o tym kwity z przeglądów TUV, ksiażka serwisowa i lepki pod maską z wymian oleju, płynu chłodzącego i płynu hamulcowego, mało zużyte wnętrze oraz fabryczne letnie opony. A że na świecie niewiele jest rzeczy pewnych, to i w tym przypadku różnie mogło być zlosnik.gif
Co do uszczelki, to podobno normalne, że w tym dieselku wytrzynuje właśnie 150kkm. I żeby to dyskwalifikkowało auto ... pierwsze słyszę zlosnik.gif
Melduję - w czasie zmiany kół, udało mi się od strony nadkola wsadzić łapę i dotknąć pasek - jest luźny, ugina się spooorooo, to cud że wspomaganie w ogóle działa zlosnik.gif
Jutro trza podjechać do mechanika ze sprytnymi, japońskimi rączkami, co by ten pasek napiąć albo i wymienić smile.gif
Wymienić.
Chyba, że jakieś cuda są do wymiany.
> Wymienić.
To jest osobny paseczek, cieniutki, tylko do wspomagania.
Do altka, klimy i pompy płynu chłodzącego jest osobny, szeroki, klasyczny pas.
> klasyczny pas.
Fszystko jedno - po ostatnich siupach (ale w innej marce i - chwalić Pana na gwarancji) jestem zwolennikiem prewencyjnej wymiany pasków napędu..
> klasyczny pas.
pamiętaj, że wymiana/napięcie spowoduje inne reakcje sił na wszystkich rolkach...
Tu są dwa paski. Jeden szeroki z napinaczem i drugi wąski tylko do pompy ... chyba bez napinacza, napięcie pewnie samą pompą.
