Potrzebuję jakiś voltomierz do lambdy...
...żeby był na widoku i na żywo pokazywał napięcie z sondy.
Wiem, że domorośli elektronicy coś takiego klecą na diodach, może ktoś podrzucić materiały albo coś skrobnąć na ten temat?
Zakres napięcia od 0 do 1v, powiedzmy 10 diod w szeregu i się zapalają po kolei im wyższe napięcie, tym więcej diod albo pojedynczo, każda dioda to inne napięcie.
miłej lektury elektroda
Przemieliłem wątek i wszystkie z nim powiązane, ale o linijce diodowej nie ma prawie ani słowa a wychyłowego hmmm chyba nie chcę grinser006.gif
Elektroda, a i owszem, ale chyba nie doczytales do czego kolega potrzebje voltomierza.
Na elektrodzie to co Glaca potrzebuje wystepuje pod nazwa 'tester sondy lambda'.
TUTAJ jest przyklad z uzyciem scalaka LM3914 - o ile sie nie myle, to sam kiedys wlasnie na nim oparlem domowej roboty tester - dzialal ok.gif
> chcę
no to może dokładnie to co chcesz
> sondy lambda'.
> dzialal
O widzisz, czasem jedno słowo potrafi wiele zmienić zeby.GIF Szukałem na wszelkie sposoby ale "testera" nie szukałem grinser006.gif
> O widzisz, czasem jedno słowo potrafi wiele zmienić Szukałem na
Mogę zapytać, do czego kierowcy jest potrzebna informacja o tym napięciu? Przynajmniej odczyt ciągły, bo okresowo można podłączyć zwykły multimetr żeby sprawdzić stan sondy, chociaz jej złe działanie i tak zasygnalizuje check.
> Teraz lutownica w dlon i do dziela
Teraz znając słowo klucz znalazłem na allegro gotowe rozwiązania, może zdecyduję się na jedną 3-kolorową diodę zeby.GIF
Chodzi o to, że mam problemy z parownikiem od LPG i z jego regulacją.
Pragnę uzyskać jak najlepszy kompromis pomiędzy osiągami a zużyciem gazu i mam już dość wpinania się komputerem w złącze diagnostyczne w garażu albo miernikiem w sondę...
Chcę znać skład mieszanki w warunkach drogowych w czasie jazdy i na tej podstawie regulować instalację.
Nie wiem jak autor watku, ale w moim przypadku podpowiedz do odpowiedzi brzmi 'LPG' ok.gif
w jednym z aut mam wskaźnik AFR na stałe na desce rozdzielczej
z tym, że nie jestem zwolennikiem choinek, więc jest na jednej, trójkolorowej, diodzie
a do czego?
dawałem kiedyś na AK fotkę
edit: o, znalazłem:
check zapala się przy spełnieniu kilku dodatkowych warunków (zależnie od auta)
w niesprzyjających okolicznościach długo można jeździć z walniętą sondą bez checka
Znalazłem coś takiego ale czy może mi ktoś wyjaśnić to zdanie:
Quote:
Kontrolka oczywiście nie wskazuje rzeczywistego składu spalanej mieszanki tylko poprawność pracy układu "sonda-sterownik"
> a do czego?
> przy instalacji II generacji lubię mieć podgląd na skład mieszanki
> edit: o, znalazłem:
> od auta)
> sondą bez checka
> Quote:
bierz sprawdzony układ od autokącikowicza: http://www.allegro.pl/item773784489_tester_afr_kontrolka_sondy_lambda.html
identyczny działa u mnie od dawna
> Quote:
Jakos malo logicznie napisane.
Moze chodzi o to, ze na podstawie wskazan diod ciezko okreslic dokladny sklad mieszanki. Ale to tylko moje przypuszczenie.
> nie podejmę się
> a jak chcesz "linijkę", to inny kącikowicz produkuje i sprzedaje
W sumie to też nie pragnę choinki tylko żeby to działało, jeśli 3 kolory wystarczą to czemu nie.
działa wystarczająco sprawnie, żeby zaobserwować nawet szybkie oscylacje napięcia ok.gif
Kontrolka pokazuje zawartość tlenu w spalinach... pod warunkiem, że sonda jest sprawna. A i tak nie jest to pomiar dokładnie w określonych jednostkach, tylko informacja: ubogo, lub bogato.
Kiedyś któryś z kolegów z AK produkował takowe diodowe
już podałem właściwy link (do 1-diodowego wskaźnika) ;-)
I to mi wystarczy a moja sonda ku mojemu wielkiemu zdziwieniu jest sprawna (idealnie mieści się w parametrach) pomimo, że ma już przelatane ponad 250 kkm spineyes.gif
czy tatki tester ma sens przy regulacji jesli masz isntlacje II gen i zeby regulowac gaz musisz podpiac sie pod komputer od gazu? przeciez komputer ci wszytsko ustawia... to jesli dobrze rozumiem ustawisz mieszanke gazu na podstawie tego co ci pokaze ten tester krecąc srubami na parowniku a co z komputerem od gazu?
są instalacje pseudo II generacji, do których nie podepniesz komputera ;-)
np. Stag-2L, Mini-Lecho
niestety, sporo jeszcze tego jeździ
> komputera ;-)
czyli jesli mam II gen z komputerem to taki tester nie ma sensu? bo i tak reguleuje komputerem od gazu? bo co stego jesli wyreguluje parownik według tego testera jak komputer od gazu bedzie robił swoje według swoich ustawien
całkowicie mylisz pojęcia... nie rozumiem o czym piszesz
tester to tylko wskaźnik, służy temu żebyś miał stały podgląd składu mieszanki
instalacja będzie pracowała wg ustawień, niezależnie czy zrobionych na parowniku, czy też w sofcie
wskaźnik jest do wskazywania, w żaden sposób nie steruje mieszanką
u siebie mam Bingo-S czyli II generację i wskaźnik AFR o którym wyżej pisałem
> mieszanki
> pisałem
czyli ten wskanzik mi "powie" kiedy i jaka jest mieszanka i to wszysko.. ustawie według i tak komputera , co w sytuacji jesli komputer bedzie pokazywał ze instalacja prwidłow wyregulowana a wskanik bedzie pokazywał miesznke np. bogata?
ustawić to możesz i wg analizatora spalin, a jak się uprzesz nawet na słuch ;-)
oczywiście wskaźnik może być tu pomocny
powtórzę raz jeszcze: to ma służyć przede wszystkim możliwości stałego podglądu w kabinie idea.gif
> co w sytuacji jesli
dziwne pytanie
prawidłowo skalibrowany i podłączony AFR będzie pokazywał identycznie jak odczyt
z softu instalacji czy też zwykły woltomierz lub oscyloskop podłączony do sondy
jeśli będzie inaczej, wskaźnik (lub jego podłaczenie) jest wadliwy/uszkodzony ok.gif
> słuch ;-)
> dziwne pytanie
> jak odczyt
> podłączony do sondy
> wadliwy/uszkodzony
aha ok już kumam to jeszcze napisz gdzie pod jakie kable podpiąc woltomierz bo narazie takim urządzeniem dysponuje sonda 4 przewodowa fiata.. i co ten woltomierz powinien mi pokazać... żeby stwierdzić czy sonda jest ok
> przewodowa fiata..
musisz dowiedzieć się, który kabel jest "sygnałowy"
tu nie pomogę, bo nie znam kolorystyki w fiatach ;-)
miernik ustaw na pomiar napięcia stałego, zakres na początek 20V
plus miernika do kabla sygnałowego, minus do masy (może być akumulatora)
to zależy od tego, czy sonda jest 1-voltowa, czy 5-voltowa - tego nie wiem
przy 1-voltowej oscylacje napięcia powinny być granicach 0.1-0.9V (0.2-0.8 też będzie OK)
na wolnych obrotach napięcie oscyluje wolniej, na podwyższonych szybciej
w przypadku sondy 5-voltowej analogicznie, z tym że zmiany w odpowiednio większym zakresie ok.gif
> akumulatora)
> wiem
> szybciej
czyli jesli sonda oscyluje tz. od 0,1V do 0,9V tz, ze jest z nią ok tak?
> tak?
pełen obraz dałby przebieg tej oscylacji, np. z oscyloskopu lub jakiegoś interfejsu diagnostycznego (wykres)
na mierniku widzisz tylko zmiany napięcia i ich tempo, fakt, że w większości przypadków to wystarczy ok.gif
> można kupić zestaw do samodzielnego montażu
> No i potem tak ustawić ten dzielnik napiecia na wejsciu, aby diody
> zapalały się co 0,1V. Linijka będzie lepsza niż dioda
> 3-kolorowa, bo będzie pokazywac oscylacje napięcia wokół
> zadanego punktu
Tyle, że z tego co mi się wydaje to napięcie zawsze oscyluje od min. do max. więc może być i 3 kolorowa.
> gazu?
W komputerze od gazu można ustawić pewne parametry, które są zadane raz dla danego silnika i nic już nie trzeba w nich zmieniać np:
- typ czujnika położenia przepustnicy
- ilość cylindrów/cewek (do pomiaru obrotów)
- minimalne/maxymalne otwarcie krokowca
- cutoff
- charakterystyka pracy krokowca itp.....
Raz ustawiasz i ma być.
Dawkę jednak ustawia się śrubami na parowniku a nie w komputerze.
Soft od kompa pokazuje na ekranie wartość napięcia z sondy i na jej podstawie ustalasz dawkę.
Identyczny odczyt uzyskam woltomierzem podpiętym do sondy, multimetrem czy diodami czy jedną 3-kolorową - bez różnicy, ważne żeby widzieć czy ubogo, czy bogato czy oscyluje, w zasadzie tylko te 3 stany się liczą i występują.
Oczywiście mogę jeździć z laptopem na siedzeniu pasażera, mogę z multimetrzem na desce ale mogę i z jedną subtelną diódką lub paskiem diodek - teraz rozumiesz po co mi to? grinser006.gif
A wyregulowanie mojej instalki to nie jest jednorazowa sprawa.
Ostatnio wymieniałem dolot na "luźniejszy" + blos + stożek, do tego regenerowałem parownik (nowa membrana okazała się wadliwa i chwilowo jeżdżę na starej), zmieniłem przebieg rurydoprowadzającej gaz do blosa itp itd...
W międzyczasie gdzieś przerwał mi się przewód od krokowca i ten nie pracuje, jeżdżę awaryjnie bez niego i mi pali 12 l/100 km czacha.gif
Jak już dogram wszystko to będę próbował wyregulować na kompromis między osiągami a ekonomią i chcę mieć łatwy i stały odczyt z sondy.
> - cutoff
> sondy.
ok. to jesli ja mam ten multimetr i widze ze sonada mi oscyluje to jak na podstawie tego multimetru mam poznac jaka mam mieszanke ? i jak ustwic na tą optymalna?
dla 1V sondy:
napięcie >0,45V - mieszanka bogata
napięcie <0.45V - mieszanka uboga
dokładnie tak samo, jak regulujesz instalację za każdym razem
oczywiście najlepiej, żeby oscylacje występowały w całym zakresie obrotów/obciążenia
dlatego wskaźnik AFR w kabinie się przydaje do testów drogowych, żeby nie jeździć z miernikiem na kolanach ;-)
łatwo zaobserwować wtedy np. niechciane zubożenia mieszanki w pewnych warunkach
ale tu już kłania się poprawna regulacja, która nie jest tematem tego wątku
gondoljerzy o ile dobrze pamiętam
