Czy da się jeździć na 13" w pII ?
Witam kupiłem sobie punciaka II 1.2 16V, tak więc będę tutaj pewnie często zaglądał smile.gif
Zostały mi jakieś felgi z oponami zimowymi z cinquecento 13" i chciałem zapytać czy da rade wsadzić je na punciaka ?
Przypuszczam że z tyłu może da rade a z przodu nie zmieszczą się hamulce ?
> często zaglądał
> hamulce ?
dokładnie tak jak mówisz. Na przodzie są za duże tarcze.
Co do właściwości jezdnych. Te koła są zdecydowanie za małe. Przy zwykłym zawiasie auto pływa i buja się okropnie.
Nie polecam, a wręcz odradzam z własnego doświadczenia
> często zaglądał
> hamulce ?
mam ten sam tylemat bo przy 15" zacisk jest jakis 2 cm od kola
No to nie pozostaje Ci nic innego jak tylko 14 cali. Będziesz czuł się pewniej na 14 - poważnie
Ja mam 13" lato (alu) / aima (stal) i dają radę zlosnik.gif
Nie wiem tylko jak kwetsia felgi z mniejszych Fiatów.. Znając życie i osczędności marki będą pasić waytogo.gif
ale czy sporting nie ma wiekszych hamulcow?
tez tak mysle bo w serii wyszedl na 14"
jaką masz szerokość opony ????
Ja uważam, że są jednak jakieś granice rozsądku...
to już nie ta sama masa co w CC czy SC. Aut jest cięższe i inaczej się prowadzi, inaczej się zachowuje na drodze. Jeśli chce sporo jeździć to niech sprzeda tamte koła i wstawi o cal większe...
i tak przypuszczam, że będzie musiał to zrobić... bo nie sądzę aby na tyle jeździł na 13, a na przedniej osi na 14 grinser006.gif
> chyba ma
i w tym jest cały szczegół...
To jak kolega WoWo001 jezdzi na 13 ?
Chyba że coś go źle zrozumiałem.
Z tego co pamiętam to np jak miałem golfa II to ważył tyle co punto II a koła tam były też 13" z tych najmniejszych smile.gif
> Jeśli chce sporo
Chętnie bym kupił 14" oponki ale nie ma takich jakie by mnie interesowały smile.gif
> A i golfem latałem dużo szybciej niż kropkiem
bo byłeś młodszy i nie zwracałeś tyle uwagi na bezpieczeństwo smile.gif he he he teraz jesteś starczy i zobacz sam piszesz wątki na forum... czy to tak się da he he he
> interesowały
Wystarczy poszukać, gdzieś muszą być...
Na przodzie i tak nie pojeździsz bo 13 nie wejdą. Więc albo zmienisz hamulce... albo zmienisz koła.
> Ja nie mam sportinga
ale masz 16 v... a tam są większe hamulce niż w 8'ce
bo on ma pewnie 8 V... czyli tarcze taki jakie w CC/SC
> bo byłeś młodszy i nie zwracałeś tyle uwagi na bezpieczeństwo he he
miałem kiedyś 13" z oponami 155/80... masakra no.gif
dokładnie taki sam zestaw kiedyś miałem, nieprzyjemność jeździć na czymś takim... odradzam
3d bez wspoamagania wychodzily na kolach 155/80/13 idea.gif
M.
5d bez wspomagania też miały 155/80R13.
(oczywiście mowa o MK2)
A ja na codzien jezdze na 155/70 R13 i jestem zachwycony 275123014-zielony.gif.
> M.
si jak najbardziej... w najbardziej ogolonych s'kach tak
> A ja na codzien jezdze na 155/70 R13 i jestem zachwycony .
