Wymiana tarcz i ukręcony gwint.
Witajcie.
Przy wymianie tarcz i klocków pojawił się problem. Podczas odkręcania górnej śruby zacisku hamulcowego, ukręcił się gwint w tej części zacisku który jest przymocowany do amora. Nie ukręciła się śruba, tylko właśnie miejsce gdzie ona się wkręca. Z drugą stroną nie było takich problemów, wszystko przebiegło pomyślnie.
Pytanie teraz co z tym zrobić?
1. Spróbować gwintować na większą śrubę? Tylko jak?
2. Dać śrubę taką jaka jest tylko trochę dłuższą i próbować kontrować nakrętką od środka, między klocek a koniec śruby? Miejsce teoretycznie jest.
3. Jakieś inne propozycje?
Rozwiercać to już to trochę rozwierciłem, ale cienko się to gwintuje ręcznie. Mam zamysł jeszcze wymontować to i na warsztacie to zrobić.
Ewentualnie, przetoczyć śrubę o średnicy 12 mm aby końcówka miała 8 mm i wystawała równo na grubość nakrętki od strony klocka hamulcowego. Wtedy jakby mam średnicę oryginalnej śruby, tylko że dłuższą. Wtedy zostaje kwestia złapania nakrętką z drugiej strony.
Co myślicie?
Nakrętka. Najlepiej z wkładką teflonową.
Grubsza śruba - będziesz musiał rozwiercić jeszcze zacisk.
A najbezpieczniej zmienić całą piastę - bo przy hamulcach się nie powinno kombinować.
Nie dasz tam innej śruby bo jak wiesz jest ona dość specyficzna i jesli dobrze pamietam jest to 7 grinser006.gif
Znajdż kogos kto ci tam wstawi helikole waytogo.gif czyli wstawi ci tam gwint taki jak powinien być
jedynie co to gwintować na rozmiar większy ale osobiście poszukałbym piasty, to jednak są hamulce
Helicoil. Miałem tak w Astrze G
Wkręciłem na teflon i podjechałem do zakładu gdzie głowice robią (nawiasem mówiąc namiar dostałem z ak). Zrzuciłem koło, odkręciłem zacisk, pan przegwintował, wkręcił sprężynę, założyłem wszystko i zapłaciłem chyba 15 zł. Ciekawe tylko czy da radę to zrobić po tym jak to rozwierciłeś. Jak nie to szukałbym drugiej piasty.
Odnośnie tej śruby to nie ona musi jakoś super być dokręcona, zabezpiecza ona tylko zacisk przed obrotem. Reszta sił się praktycznie znosi.
Z tego co widzę, to jakaś Octavia/Golf IV/Toledo. Może popatrz za używaną zwrotnicą.
Z podpisu zauważyłem teraz, że to Leon.
[ciach]
Nagwintuj na 10 mm gwint w zacisku. A śrubę zaspawaj przetocz i nagwintuj na 10 mm.
Dokładnie smile.gif Wybrałem dwa najbardziej moim zdaniem pomocne fora zlosnik.gif Tu pisałem i na Leon Club-ie.
Sprawę załatwiłem tak. Kupiłem śrubę 12 mm i zrobiłem gwint 10mm, złapałem podkładką od strony klocka hamulcowego i wszystko ładnie skręciłem.
Wygląda solidnie, nic nie trze ani piszczy. Pojeżdżę tak trochę dotrę tarcze i klocki i zobaczymy jak będzie.
Hamuje ok.
za jakiś czas sprawdź czy nadal jest mocno dokręcona... nie bez powodu stosuje się do tego specjalne kleje...
