Wspomaganie PII a niska temperatura
Witam wszystkich
Temat wspomagania PII był wałkowany już wielokrotnie ale mam prośbę odnośnie diagnozy który z elementów odmawia posłuszeństwa.
Otóż wszystko działało OK dopóki nie pojawiły się przymrozki.
Przy ujemnej temperaturze otoczenia zapala się kontrolka wspomagania i oczywiście wspomaganie znika no.gif
Dzieje się to jedynie przy skręcaniu kierownicą w lewo. Skręcenie w prawą stronę nie wywala wspomagania.
Dziwi mnie to że jedynie skręcenie w lewo powoduje wyłączenie wspomagania?
Proszę o podpowiedź który z elementów może szaleć i który nie lubi zimna i skręcania w lewo grinser006.gif
Musisz podłączyć się do kompa.
Mam dokładnie to samo co ty jak ciepło to się nie blokuje jak trochę mrozu to się wyłącza a po wizycie na kompie wyszło że prawdopodobne przyczyny to :
Wymienić system EPS. Sprawdzić CD części zamiennych.
I jedni mówią że do wymiany Centralka wspomagania a drudzy że kompletne.
Tak sobie teraz myślę.
Jeśli jest to związane z temperaturą może to jakieś zimne luty są ?? Co o tym sądzicie?
I dlaczego to się wyłącza podczas skrętu tylko w jedną stronę?
Włączenie City nic nie daje też tak samo pada przy skręcaniu, szarpnięciu kierwonicą w lewo
Czytając to wydaje mi się jak ja bym to pisał alien.gif czyli mamy to samo, jak pojedziesz na kompa to daj znać co wykazało.
Może to czujnik skrętu ( taki krążek z kabelkami), jest na aledrogo za 500pln ale cholera wie czy to w ogóle to.
> Witam wszystkich
> wspomagania?
> Pozdrawiam
Może to pomoże:
link 1
i link 2
  • 2 miesiące później...
I jak kolego? Ustaliłeś co było przyczyną wyłączania się wspomagania przy max skręcie w lewo?
Czy to silnik, czujnik czy po prostu mrozy?
Pytam, bo odnotowałem to samo u siebie, przy -7 stopniach. Tylko mam wrażenie, że jak bywało zimniej (-12) to wspomaganie wcześniej działało.
A jaki związek może mieć słabo naładowany akumulator z problemami ze wspomaganiem?
W czwartek 14-go stwierdziłem problemy ze wspomaganiem. Silnik wtedy odpalił. Fakt - trochę ciężko mu było, ale zaskoczył jakoś za drugim razem.
Wczoraj 19-go już auto nie odpaliło.
Czy to ma jakiś związek ze wspomaganiem?
> wspomaganiem?
a no taki, że body komp przy slabym aku wpierw odłącza najbardziej energochłonne urządzenie jakim jest wspomaganie. Przykładowo przy barku ładowania wspomaganie w ogóle nie działa.
A to dziwne, bo u mnie w PII wspomaganie dzialalo juz przy wlaczonym zaplonie i nieuruchomionym silniku spineyes.gif. Wystarczylo wlaczyc kluczyk i juz kiera lekko chodzila zlosnik.gif
> zaplonie i nieuruchomionym silniku . Wystarczylo wlaczyc
no to ciekawe... Zależność stanu naładowania akumulatora od działania wspomagania z tego co pamiętam wykrył Citymatic.
Ja mam altka pancerniaka założonego bez elektroniki wzbudzającej. Wspomaganie działa dopiero jak przegazuję - wzbudzę alternator.
Pewnie wszystko zalezy od body, bo jak mialem kiespski aku to wspomaganie takze dzialalo od razu po wlaczeniu zaplonu niewiem.gif
A to dziwne spineyes.gif - ja mam wspomaganie dopiero jak odpale autko
> A to dziwne - ja mam wspomaganie dopiero jak odpale autko
Teraz jak jezdze GP, to tez tak mam. Ale w PII bylo tak jak napisalem wczesniej spineyes.gif.
No to u mnie się to nie sprawdza mam nówkę akumulator a po maks skręcie w lewo wspomaganie nadal się wyłącza sciana.gif
ale u Cibie to objaw sp.... IThankYou.gif wg mnie czegoś we wspomaganiu.
> ale u Cibie to objaw sp.... wg mnie czegoś we wspomaganiu.
Dzięki za informację sam bym na to nigdy nie wpadł zeby.GIFrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
nie sadze, mnie czasami kiedy jezdze punto tylko po miescie potrafi sie takze wylaczyc wspomaganie przy skrecie na MAX w lewo. dzieje sie to z 3x w roku i najczesciej kiedy jest zimno. centralka nie ma zapisanych bledow.
Mam taką nadzieję, a przy najbliższej okazji spróbuję sprawdzić co wykaże komputer angryfire.gif
ja obstawiam ze "body" niczym ludzkie cialo - nie przekazuje energii elementom ktore nie sa potrzebne biglaugh.gif przy slabym wydatku energetycznym.
Ja mialem podobnie, po czym ktoregos pieknego dnia padlo calkiem wspomaganie. Potrafilo dzialac przez pierwsze 3-5 min jazdy a pozniej mu sie odechciewalo. W warsztacie po podlaczeniu do kompa wyszedl modul wspomagania. Wymienili mi jeden z modulow i teraz dziala wszystko ok. Nie wazne jaka pogoda i w ktoa strone skrecam.
akurat u mnie sie to dzialo, kiedy 2 letni akumultor bosch silver sie popsul - nie polecam tej serii akumulatorow biglaugh.gif.
Trochę nie na temat - macie też tak że czasem na około pół sekundy mrugnie kontrolka od wspomagania? Dzieje się to dość rzadko ale jednak. Troche sie przeraziłem jak przeczytałem o możliwych kosztach naprawy tego układu gdy totalnie sie popsuje
bez powodu nie mruga. moga byc zimne luty, a moze byc, ze jednakl pada wspomaganie. niezprzeczallne jest iz silniczek wspomagania przy maxymalnym wychyleniu pobiera sporo pradu. ja swoje problemy powiazalem z aku dopiero kiedy aku jesienia powiedzial papa po mimo wielu kkm w trasie. bardzo szybko sie rozladowywal hmm.gif. i po 2 latach powiedzial papa.
No u mnie tez lipa - ladowalem aku przez 18 godzin (jak go wyjalem z auta mial 11,8 V). Auto odpalilo od dotkniecia, ale wspomaganie nadal sie wylacza po max skrecie w lewo.
Ale na szczescie to juz nie moj problem - wczoraj sprzedalem puntka - uffffffffff........
mialem taki motyw w swoim 4-letnim kropku zaraz po zakupie. jezdzilem z tym 3 lata i sie nic nie popsulo - wiec mysle ze TTTM. nie mniej liczylem sie z tym, ze wspomaganie moze umrzec w kazdej chwili.
Ale pewnie z przeciążenia, bo leciałem bokiem około 5-10sekund ze skręconymi kołami w lewo na max, miałem piękny łuk więc go przejechałem bokiem autem
> Dzisiaj mi się wspomaganie wyłączyło
> w tą piękną pogodę
Po godzinnej, intensywnej (m.in. spora ilość aaltonenów cool.gif )zabawie na placyku - nic sie nie zapala zlosnik.gif.
