Instalacja BRC
Witam. Będę montował w mojej astrze 1,8 16V(125KM) instalację firmy BRC. I tu mam pytanko czym różni się BRC SEQUENT od BRC PLUG & DRIVE i czy sequent wystarczy czy warto zastanowić się nad plug & drive. Pozdrawiam
jak masz plug to mozesz odpalić auto awaryjnie na gazie
innych róznic nie znam
oj chyba nie do końca
P&D ma więcej możliwości ustawień - komunikacja z OBD2
może gazownik ustawić tak, że mimo łapania błędów przez ECU, będą one automatycznie usuwane grinser006.gif
tu trochę było o p&d gazeo
jedna i drugą odpalisz awaryjnie na gazie biglaugh.gifz tym że P&D ma map sensor w sobie i nie potrzeba go dopinać jak sq24 do ustawien w czasie jazdy, pozatym p&d ma nowocześniejszy sterownik i sama obudowa kompa jest konkretniejsza biglaugh.gif,p&d zbiera informacje co sieci komunikacyjnej a sq24 trzeba sie wpinać w instalacje silnika, wiec ja stwierdziłem że warto dołożyć i założyc coś lepszego i założyłem p&d i tobie też go polecam biglaugh.gif
powiedz jak odpalic na gazie auto z instalacja SQ24
P&D mozna odpalic max 5razy, potem nalezy p[odlaczyc sie pod kompa i znowu mozna odpic 5x na gazie
> z tym że P&D ma map
> sama obudowa kompa jest konkretniejsza ,p&d zbiera
p&d dodatkowo przelacza wtryskiwacze sekwecyjnie gaz-benzyna oraz benzyna-gaz
mnie coś pokazywali przy odbiorze, mówili że się da, ale nie zawsze działa spineyes.gif
gość przytrzymał kilka sekund pstryczek i coś przeskoczyło (elektrozwór) grinser006.gif
ale nie sprawdzałem czy działa
ps masz przełącznik w formie "pastylki"
taki ?
Też mam taką instalkę z tym przełącznikiem i też bym sie chętnie dowiedział jak można odpalić awaryjnie na gazie...
Za przełączenie na gaz odpowiada temp gazu i cisnienie oraz chyba temp na reduktorze.
Więc nei wiem czy mozna to jakoś "oszukać".
> działa
> (elektrozwór)
taka procedura jest przy sterowniku STAG 300 i BRC p&d, w SQ24 nie działa oslabiony.gif
> taki ?
mam dokąłdnie taki sam przełącznika w sq24 i p&d
> Z mniej istotnych różnic P&D inaczej (klasycznie) odcina
> wtryskiwacze.
> benzyna-gaz
> nie działa
to jak w końcu jest można awaryjnie uruchomić na benie czy też nie jeżeli można to prosiłbym jak w takim razie to uczynić
przytrzymujesz przycis na okrągłym przełączniku dłuższą chwile aż dioda zaświeci na zielono i wtedy odpalasz na gazie biglaugh.gif
dzięki , przetestuje ")
A w starszych modelach Sequenta24 (przełącznik "kołyskowy") też się da odpalić na LPG?
> da odpalić na LPG?
przetestowane dzisiaj, nic z tego, ponad pół minuty przytrzymania przycisku i tylko przełącza albo na paliwo albo na auto jak przy pojedynczym wciśnięciu,
instalka to BRC SQ24 zakładana w kwietniu zeszłego roku, przełącznik taki jak pokazano wyżej waytogo.gif
mam pytanie do tego przełącznika, czy gaśnie Wam od razu po przekręceniu kluczyka ?
> da odpalić na LPG?
Też chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość w instalacji z takim przełącznikiem
> u mnie kontrolki świecą się jeszcze z 5sekund po zgaszeniu auta ...
Mam tak samo
Koledzy sprawa dość pilna ... bo mam pewne podejrzenia co do wpadki gazowników grinser006.gif
witam !! wszystko zależy skąd jest wzięty + po kluczyku....u mnie się świeci czasami 10 minut , nie ma to wpływu na prace silnika ok.gif
u mnie świecą jakąś chwile po przekręceniu kluczyka na off, tak mniej więcej do całkowitego zatrzymania silnika
dokładnie
> prace silnika
hmm, gdzieś czytałem że może to powodować puszczanie gazu do kolektora i cięższy rozruch ...
u mnie właśnie po zgaszeniu na lpg ciężej odpala ... na noPB jest normalnie
szukam przyczyny żeby mi gazownik kitu nie wciskał, jak pojadę na regulację grinser006.gif
> dokładnie
> normalnie
> regulację
> dzięki za odpowiedzi
puszcza pewnie reduktor gaz z powrotem do kolektora podciśnieniem biglaugh.gif
> przełącznikiem
To się w Geniusach niestety zdarza.
Cytat z instrukcji:
"Zazwyczaj dodatni sygnał wtryskiwaczy zaraz po wyłączeniu silnika i stacyjki utrzymuje wysoki potencjał jeszcze przez kilka sekund, zanim spadnie. W takim przypadku również centralka pozostaje włączona przez kilka sekund."
Sequent ma +12V po kluczu brane z zasilania wtrysków i po tej stronie też je odcina. Ot takie uproszczenie i zmniejszenie liczby polączeń i przewodów.
> Cytat z instrukcji:
