airbag wymiana
tak jak w temacie jak sie do tego zabrać? tzn chodzi mi o kolejność bo jak odkręcić to wiem:) mam 2 poduszki i nowy sensor oraz napinacz pasów.od czego zacząć? odłączyć aku i...
Odpinasz OBIE klemy z akumulatora. Poduszki i sterownik: odpinasz złacza, wymieniasz poduszki podpinasz złacza. Do wymiany napinacza dobrze jest wymontować fotel, wtedy jest bardzo łatwo. Możesz tez spróbować przy wymontowanej obudowie tunelu. Zapamietaj jak przechodzi przewód pod fotelem do kostki, bo jak źle założysz, to podczas przesuwania fotela możesz przewód uszkodzić.
Na końcu podłaczasz akumulator.
Pozdr.
Może głupie ale widziałem jak mechanik ostatnio w mercedesie zdejmował poduszkę na podpiętym akumulatorze... Baaa nawet włączał zapłon jak poduszka była wyjęta 270751858-jezyk.gif
I powiem szczerze że nic się nie stało, jedyne co później musiał zrobić to skasować błędy i tyle 270751858-jezyk.gif
daj to do zrobienia fachmanowi od poduszek, musisz mieć pewność że zadziała !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chociaż najważniejsze aby nigdy nie było sytuacji, w której musiałoby by zadziałać.
pozdrawiam
Teoretycznie można tak robić. Złącza zwierają się w momencie rozłączania wtyczek, żeby uniknąć przypadkowych wyładowań statycznych itp. Odłączanie akumulatora robi się ze względów bezpieczeństwa (licho nie śpi). I dlatego, żeby nie wywalało błędu. Nie każdy ma diagnoskop, do skasowania błędu we własnym zakresie 270751858-jezyk.gif.
  • 5 tygodni później...
poduszki wymieniłem sterownik podobno wyczyszczony- wszystko podłączone a kontrolka zonk świeci:/ jak to wykasować? hmm.gif
Jeżeli przed wymianą też się świeciła kontrolka to normalne, ale jeżeli zaświeciła się po wymianie tzn. że:
- albo źle zmontowane nie łączności
- albo uszkodzone.
Ale tak czy siak musisz podjechać na komputer i wykasować błąd, gdyż błąd z poduszki zostaje w pamięci mimo odłączenia akumulatora.
PZDR VEN
świeciło i przed wymianą dzięki za info właśnie też gdzieś czytałem że to należy usunąć jakaś crash date czy cosik takiego
crash data - usunięcie tego to właśnie czyszczenie sterownika.
to jak usunąć świecącą kontrolkę? jaki program i gdzie to sie zapisuje:)
Najpierw skasuj błędy dowolnym diagnoskopem.
Jeśli błąd nie da się usunąć, musisz udać się do kogoś, kto Ci wgra czysty soft do sterownika poduch.
> zapisuje:)
Potrzebny jest soft typu Tech2 + interfejs + laptop - ale jeżeli nie masz to podjedz do jakiegoś magika i on za opłatą to ci zrobi.
Ja w mieście Łodzi za przeskanowanie kompa w aucie, oraz usunięcie błędu poduszki zapłaciłem 50 pln, a było to jakie 1,5 roku temu.
PZDR VEN
Tyle że jak sterownik jest po crashu to trzeba wywalic crash data z niego. Tak łatwo jak kasowania błędów (czyli prostym interfejsem) i program na pc nieniestety tego nie robi. Normalna cena allegrowa za taki manewr to 150 - 200 zeta.
Z reszta juz bylo to powyzej napisane.
To fakt nie doczytałem, że auto po crashu. U mnie błąd wyskoczył z powodu zerwania taśmy poduszki - i zwykłe podłączenie pod kompa, nie pamiętam jakim programem.
No ja zapłaciłem 50 zł.
PZDR VEN
