Leon Top Sport 1.9 TDI 150KM 4x4
Stwierdziłem, że wstrzymuje się z kombikiem i trochę poszaleje.
Co dokładnie sprawdzić VAGiem oprócz pełnego skanowania błędów i licznika?
Jakie bloki itd
Lepsza wersja FWD?
Ps to jest stały napęd 4x4 czy w razie poślizgu przednich kół?
to taki troche oszukany napęd 4x4
w dodatku bywa awaryjny
tzn jakbyś miał wybór to byś brał fwd?
po negatywnych doświadczeniach znajomego z borą z takim napędem zastanowiłbym się troche
albo bym brał prawdziwe quattro albo chcąc mieć napawde szybkiego diesla ibizę cuprę tdi
Ibiza dla mnie za mała.
> Jak w temacie jadę w tym tygodniu takiego oglądać rok 2003
> licznika?
> Jakie bloki itd
> Lepsza wersja FWD?
Olej naped na 4 bo wg mnie to porazka. Powodzenia w poszukiwaniach. Znalezienie rozsadnego ARLa graniczy z cudem. Lepiej skupil bym sie na poszukianiach kombi wink.gif
Znajomego lakiernika kolega przywiózł tego ARL lekko przód był dociśnięty.
Znajomy go robił i mówił, że z autem wszystko ok jak będę miał czas to pojadę jutro oglądnąć
Mamy kogoś na forum kto sprawdza VIN seata nie koniecznie za darmo?
seat nie prowadzi takiej bazy, mozesz sprawdzic jedynie wyposazenie dekoderem vin, ktory jest darmowy cool.gif
A mozesz podac link do niego?
żartujesz?
Kiedyś na jakimś forum gość oferował sprawdzanie historii i w liście miał też seata
> żartujesz?
> Nie można sprawdzić historii serwisów seata?
> miał też seata
mozesz jedynie zadzwonic do ASO w ktorym byl serwisowany i wtedy powinni Ci podac ale ogolno Polskiej/Europejskiej bazy nie ma frown.gif
co do dekoderow to jest ich troche - dostepne na stronie
www.bezwypadkowe.net.pl
Byłem oglądałem i pod względem technicznym super
Nic nie stuka, napęd działa itd.
Jedynie VAG pokazał mi błąd: Czujnik wskaźnika temperatury płyny chłodniczego G2 30-1-Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Jedyni mankament to taki, że auto dookoła ma rysy i pewnie po zimie bym go malował
Gościu sprowadza auta (wiarygodny-kolega znajomego) przywiózł go dla żony ze Szwajcarii , ale żona stwierdziła, że za mały i chce jeepa.
2 miesiące temu wymienił rozrząd olej i filtry przebieg 140tys VAG potwierdził.
Rok 2003 na zimówkach 16" (tarcze 312mm) cena 28tys - co powiecie?
Z czystej ciekawości - jak to sprawdziłes? grupa 17?
bo nie wydaje mi sie ze mozna Vagiem sprawdzić przebieg. Jeżeli się mylę to oświeć mnie.
> Quote:
VAG 704
Auto scan pokazuje wszystkie błędy i przebieg
I dodatkowo jest odczyt przebiegu ze sterownika nie pamiętam jak się tam wchodziło musiałbym mieć laptopa przed sobą
> dociśnięty.
Dobry znajomy.
awaryjnosc napedu haldex wynika tylko i wylaczeni z niedbalosci uzytkownikow lub nieumiejetnej naprawie auta powypadkowego, co wiecej jakiekolwiek naprawy są smiesznie tanie w porownaniu innych rozwiazan 4x4
4x4 w golfie/bora/leon to haldex ktory wlacza sie przy uslizgu kol przednich mozna tez go wlaczyc na stale dysponujac podstawowymi uzadzeniami diagnostycznymi
jesli ktos szuka auta do zabawy z mocą 200KM+ to auto z haldexem napewno da wiecej frajdy niz fwd
> Dobry znajomy.
Panowie auto dzisiaj było w warsztacie BOSCH SERVICE
Żaden element nie był malowany, stwierdzili że faktycznie był lekko uderzony prawdopodobnie zanurkował pod inne auto..
Zrobiona pełna geometria i wyszło że nierównoległość osi jest 0,04' (podobno to nic) no i tylko zbieżność do ustawienia
Klima została nabita sprawdzona szczelność itd
Przy aucie siedzieli ponad godzinę i nic nie znaleźli do czego można by się przyczepić...
Mam wydruki z komputerów, ale nie chce mi się ich skanować
Zaliczka wpłacona i decyzja podjęta
W sumie to się nie znam na haldexie, ale podobno gdyby chodził na stałe to szybciej by się zużył/posypał, bo jego konstrukcja nie jest przystosowana do stałego używana, tylko sporadycznego. Poprostu przyspieszyłoby to jest wyeksploatanie. Ale jak mówie nie wiem czy to prawda czy mit.
mit
haldex jest rozpinany zeby zmniejszyc opory w napedzie i zmniejszyc spalanie
jest to naprawde bardzo zywotny naped...
> mit
> spalanie
haldex vs prawdziwe 4x4
a tutaj haldex w akcji
P.S. blokujac na stale haldex w proporcji 50:50 (bo wiecej na tyl on przekaze) i jezdzac po asfalcie po kilkunastu km jest juz "ukrecony"
> "ukrecony"
mam nalatane ponad 20tys kmze spietym haldexem i jakos nic nie umarlo...
poza tym haldex to nie torsem wiec nie wiem o co chodzi z tymi filmikami powyzej, nie ma co porownywac
> "ukrecony"
> "ukrecony"
Masz może jakiś link do forum, albo gdzieś gdzie ktoś opisuje taką sytuację?
Albo znasz taki przypadek osobiście?
> sytuację?
Ja wyczytałem taką teorie w "Auto Technika"
Jak znajde to wrzuce skan.
Pozdr
MP
> umarlo...
Jakie auto?
Olej się nie gotuje?
Czy wymyśliłeś jakąś chłodnicę?
> Jakie auto?
dlaczego olej w dyfrze ma sie gotowac skoro jest taki sam jak w skrzyni i transferze?
ostatnio jezdzilem golfem 4 R32 ktory mial zalozoną szpere z przodu i zmieniony komputer haldexa na jakis "sportowy" i tam naped tez prawie caly czas jest załączony i problemow z grzejącym sie olejem nie ma...
> olejem nie ma...
Może jakaś inna konstrukcja.. cytat z forum Leona w temacie zmiany sterownika Haldexa na sportowy do jazdy po torze
"Niestety fabrycznie Haldex nie ma żadnej chłodnicy oleju i ostra jazda na spiętym napędzie może zagotować olej"
Z palca tej informacji nie wyssali wink.gif"
Może przy normalnej jeździ jest ok ale czasówki na torze może nie dać rady
> i tam naped tez
> olejem nie ma...
co to zanaczy prawie caly czas? albo jest staly albo nie.
nie uwierze az nie zobacze jak haldex spiety na stale wytrzyma dluzsza
jazde po suchym asfalcie (nie prosto oczywiscie) jegu budowa na to nie pozwala - tam nie ma dyfra, a roznica predkosci miedzy osiami jest bardzo duza - gdzies to musi sie wyrownywac....
akurat w tym golfie nie jest na stale (nie ma kompa ktory wymusza stałą prace pompy haldexa) jest zamontowany niebieski komp haldex a oferty chyba 034motorsport ktory powoduje szybszą reakcje haldexa i powoduje ze haldex jest czulszy na roznice obrotów kół
> obrotów kół
natomiast żaden haldex VW/Audi nie wytrzyma dłuzszej jazdy po suchym spiety na stałe 50:50
  • 3 tygodnie później...
> i na to jest 100% zgody
hadex II generacji spiety 50:50 wytrzymał 3 godziny upalania po sniegu i lodzie... i nadal ma sie dobrze... traz zostaje tylko test na torze poznan w kwietniu...
> sniegu i lodzie ... i nadal ma sie dobrze... traz zostaje tylko
słowa klucz...
> Quote:
