Dmuchawa startuje z opóźnieniem
jak w tytule - nie wiem czy ma to związek z niskimi temperaturami czy to zwykły zbieg okoliczności ale ostatnio w chłodne dni dmuchawa załącza się dopiero po kilku minutach od przekręcenia pokretła , niezależnie od ustawionych obrotów . Potem już chodzi normalnie i załącza się też normalnie . Przeważnie wystepuje to rano przy pierwszym odpaleniu. Macie jakiego pomysła ?
To chyba normalne, przynajmniej u mnie na klimatronicu tak zawsze bylo, pewnie masz ustawiona wysoka temperature, a silnik zimny to nie zacznie dmuchac az sie nie nagrzeje, zobacz czy jak dasz zimne powietrze to czy nie zacznie Ci od razu dmuchac ?
mam manuala ale oczywiście sprawdzę. THX
cuś nie tak z opisu , też mam manual i dmuchawa startuje nawet jak przekręce kluczyk bez zapłonu, mam stale ustawioną na 2.
ja mam ustawione na najcieplejsze powietrze i na 2 lub 3 (ale to akutar nie ma znaczenia) musze sprawdzić co będzie jak będzie zimno i temperaturę ustawię na chłodno, czy zastartuje odrazu...?
Nie jest to normaalne....
Dokładnie, żadne temperatury nie mają tu nic do gadania. Po prostu przekręcamy i wieje od razu.
Może kolega ma klimatyzację półautomatyczną, czyli manualne sterowanie z czujnikami temperatury? Nie wiem nawet czy takie cos w Stilo było montowane?
Ale w klimatronicu chyba tak ma byc, ze jak wlacze i dam cieplo to nie zacznie wiac dopolki silnik sie chociaz troche nie zagrzeje ? Bo jak mu dam zimne to zacznie dmuchac, nawet jak mu mu dam cieple i on nie zacznie dmuchac bo jest zimny to jak mu podkrece dmuchawe to na sile zacznie dmuchac. Wiec moze kolega ma jakas polautomatyczna klime, niech sprawdzi jak da zimne.
Ale uwaga, pomijam wlaczona klime bo wtedy jest inaczej, chodzi o sama dmuchawe !!!
raczej nie
wątpię
ja mam klimę automatyczną i dopuki silnik sie choćby trochę(zwykle 2-3 min) nie nagrzeje to wentylator nie uruchomi się i jest to normalne banana-wave.gif
ideia.gif było...
niestety w manualnej tak nie ma
Jest jeszcze jeden problem : gdy ogrzewanie jest ustawione na ful to co kilka do kilkunasty minut odczuwaly jest chwilowy powiew chłodnego powietrza , co w nagrzanej kabinie jest wyraźnie odczuwalne . Nie kumam co może być tego powodem . To grzanie i tak nie jest najmocniejsze , ale pono ten typ tak ma...
Zdecydowanie tak nie powinno być. Jak termostat sprawny to może zapowietrzona nagrzewnica? A może pompa wody się kończy i nie wymusza obiegdu etc.
