Up....łem obudowę filtru powietrza
A konkretnie to :
Ponieważ żadne dostępne asio nie ma tego, zastanawiam się nad zespawaniem / sklejeniem tego.
Miejsce narażone na skrajne warunki atmosferyczne, zatem zastanawiam się nad rokowaniem takiego zabiegu.
Nowa circa 300, spawanie 70 zł przy czym nie chodzi o jakieś oszczędności na siłę, ile sens tego kroku
nie mogę sobie wyobrazić , jak mogłeś taki element upuścić ?
-- podjazd pod zbyt wysoki krawężnik.
Nie mam osłony pod silnikiem.
> A konkretnie to :
To nawet lepiej jak ten zbiorniczek jest oderwany bo przy wymianie filtra można łatwo wylać zawartość - zawsze coś sie tam zbierze ...
> Ale w czym problem... przyczep na sobie na opaskach
-- nie przyglądałem się uważnie ( zauważyłem, że wisi z rana). Myślałem, że to jakaś pułapka powietrza, któa ma przejście do głównego bloku obudowy.
> Jeśli to rodzaj "ślepej kichy" to po bólu
Dokładnie ... jeśli nie rozwaliłęś obudowy tylko to odpadło to przyczep na opaskach ten zbiorniczek....
Mają sie tam zbierać skropliny z odmy i może jako zbiornik rezonatora powietrza to pracować.....
Nie ma przejścia dalej ....
Przykleić, przytyrtyrkować itd - ważne by było szczelne i turbo w jakiś sposób nie ciągnęło tamtędy lewego powietrza poza przepływką i co gorsza poza filtrem
Pozdro
Oznacza to, że trzeba kupić nową
Oznacza to, że wagon jest uziemiony a powinien być w ten weekend daleko
Pytanie jak w głownym - jest sens spawania tego ??
Nie cackaj się tylko daj to do pospawania, jak się znają na spawaniu to będzie dobrze. Jak będzie źle to w przyszłości poszukasz takiego na allegro i wtedy wymienisz.
Spawanie trwa chwilkę, jeździsz i spokojnie czekasz aż pojawi się na allegro w dobrej cenie i ładnym stanie.
Pozdrawiam BAS
na allegro trwa polowanie na obudowy klnie.gif sam próbuję dopaść jakąś używkę ale za chiny ludowe nikt nie chce takiej wystawić. tak mniej więcej od pół roku obserwuję ...
> Oznacza to, ze mam dziurę od strony wlotu
No to jest rozwalona.... więc filtr zaciąga z dołu powietrze i zamaka ...może silnik zaciąga już nieoczyszczone powietrze- pęknięcie jest dokłądnie na filtrze hmm.gif a to nie dobrze sick.gif ( i przepływkę szlak trafi i silnik dostanie piaskiem po gładzi cylindrów )
Jeśli dobrze będzie pospawana to ok.gifok.gif ....
PS...
Raczej nie powinien jeszcze zaciągać powietrza nieoczyszczonego - uszczelka filtra jest trochę dalej, więc tylko zamoknie i auto stanie - bez powietrza
Dziura jest, na szczęście , po stronie zasysu
Stało się to pod domem, nie przejechałem 5 m z dodatkowym "dolotem"
Spróbuję zaślepić czymś w postaci szamt i plastra by dojechać do warsztatu.
Na szczęście nie pada, jest sucho, silnik powinien przeżyć, przepływka nówka sztuka, może nie zaszkodzi
Użytkownik maggnolia_2007 - dużo używanych gratów do stilo i innej włoszczyzny. Niedawno miał chyba ze 2 obudowy.
wez na prowizorke puche z piwa wytnij i kilometr tasmexa klejacego
W poprzednim padle notorycznie LPG mi rozwalal obudowe bo costam z regulacja bylo nie halo. Zawsze pod reka rolka takiej popielatej tasmy i szafa grala.
> Nie koniecznie każdy jest fanem druciarstwa
