Reklamacja akumulatora w nowym mercedesie...
Yo.
Sytuacja jest taka, nowy mercedes klasy C odebrany z salonu w w-wie we wrześniu stał niedotykany prawie 4msc.
Dzisiaj się okazało, że akumulator zmarł bezpowrotnie.
Pytanie - co można z tym zrobić?
Czy uznają gwarancję, czy musi to być w tym salonie gdzie było brane czy w innym mieście może być?
Merc daje na gwarancji asistance?
4 miesiące - każdy aku by zdechł. Wystarczą miliampery pobierane przez elektronikę samochodu...
Należało odłączyć klemy - nie było by problemu.
Nikt nie przewidział, że tyle zejdzie. Nie taki był plan, stało się. Ja wiem, czemu się stało i rozumiem to ale nie takie jest moje pytanie.
kupić nowy akumulator.
> pytanie.
Zacząłbym od:
- sprawdzenia poziomu i ewentualnego uzupełnienia elektrolitu wodą demineralizowaną,
- ładowania przez 72h,
i dopiero jeśli to nic nie da(a miał prawo umrzeć) to reklamowałbym akumulator.
Pozdrawiam BAS
1) skąd przypuszczenie że ubyło wody?
2) skoro miał prawo to na jakiej podstawie reklamacja?
> to ułamek procenta ceny nowego merca
Ta.... jeśli aku kupuje właściciel merca a nie zardzewiałego uniaka grinser006.gif
Zadzwonię rano do salonu może coś się dowiem konkretnego.
> pytanie.
W takiej sytuacji zawsze można próbować reklamacji. Ale trzeba ściemniać, bo przy wersji faktycznej reklamacja się nie obroni.
Poprawiłem posta, chodziło mi o to, że gdyby ubyło to należy uzupełnić.
A to już inna sprawa. Serwis jak stwierdzi, że usterka wystąpiła z winy użytkownika to odrzuci reklamację.
Pomijam jak wyglądają gładzie cylindrów po postoju 4m bez ruszania.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
O gładzie bym sie nie martwił, jeśli bryka stała w normalnych warunkach.
odpalasz na kable, jedziesz i zgłaszasz na gwarancji i tyle.
No ale gładzi cylindrów jakoś tak rutynowo się nie ogląda....
Nie wiem jak w mercedesach, ale w oplowskich benzynach dłuższe nieużywanie silnika powoduje, że pierścienie(zdaje się, że pierścień zbierający) staje na amen i nikt później nie wie dlaczego auto bierze olej.
Pozdrawiam BAS
a czy w instrukcji auta jest jakiś zapisa o długim postoju auta? pewnie tak i kto wie czy nie jest coś napisane o odłączenie aku. Moim zdaniem reklamacja niezasadna, każda bateria nie ładowana ma prawo sie rozładować. W nieskończonosć ma trzymać prąd?
Naładować samemu prostownikiem i jest szansa, ze odżyje i nie cwaniakowac z reklamacją.
Myslisz ze producent badz importer stawiaajc auto na swym parkingu martwi sie o gładzie i tym sposobem niszczy auto ??
Jezeli akumulator nie daje sie naladowac, to cos z nim jest nie teges.
Nie wiem jak z gwarancja na akumulator, ale jest jeszcze cos takiego jak niezgodnosc towaru z umowa.
Jezeli usterke wyrkyjesz do 6 miesiecy od zakupu nowego towaru uznaje sie, ze jest to wada ukryta od nowosci. Tak mozesz walczyc ze akumulator byl po prostu wadliwy.
Jedyny minus tego, to niezgodnosc towaru z umowa nalezy zglosic u sprzedawcy, wiec musialbys to zglosic w salonie w w-wie.
Wyjąłem go, dałem do ciepełka i próbowałem ładować, bez efektu.
Dzisiaj się jeszcze z nim pobawię.
Tzn? Jak ładowałeś i jakie były objawy?
Pozdrawiam BAS
Płyty aku uległy zasiarczeniu i nawet jeśli udałoby się go zreanimować to taki aku długo nie pociągnie
> Pozdrawiam BAS
Małym prądem przez kilka godzin. Tak faktycznie to zostawiłem to bo nie miałem czasu i pojechałem a potem zadzwonił człowiek u którego to zostawiłem, że się nie ładuje... tyle wiem.
Reanimowałem już kilka aku po zimie i się udawało, może i tego uratuję, ale nie mam czasu na razie się tym zająć bo to nie stoi u mnie...
A czy jak producent odstawia auta na parking i samochód oczekuje np. kilka miesięcy na transport do dilera to odłącza klemy?? tak samo jest na parkingach jak już auto dojedzie do konkretnego dilera. bierzesz boostera i odpalasz
Najgorszy ten mróz, aż się nie chce do tego podchodzić... no ale "kiedyś się wezmę" hehe.gif
Samochód na wyjeździe z fabryki ma odłączone "stałe" odbiorniki prądu - radio, alarm, światełka we wnętrzu itd.
Taki "tryb serwisowy" - zwykle realizowany poprzez wypięcie odpowiednich bezpieczników.
Można w praktyce założyć, że jest to tożsame z odpięciem klemy od akumulatora.
W takim przypadku nie dojdzie do rozładowania akumulatora i jego zniszczenia.
tak jak napisałem wcześniej, w instrukcji powinien być zapis z informacją jak postepować w przypadku długiego pozostawienia auta bez używania.
Zgadza sie, moje nowe Punto, które kupiłem obejrzałem sobie na placu dzień wcześniej. Centralny zamek nie działał a bezpieczniki byłu wyjete. facet z serwisu wyjaśnił, ze auto nie jest jeszcze przygotowane do odbioru + bedzie zmywana jakaś warstwa ochronna z lakieru.
> akumulatora.
> zniszczenia.
Jak już napisano nieco niżej - nie widzę, aby producent uznał ten temat jako usterkę - samochód był "nieprawidłowo eksploatowany" a raczej nie był eksploatowany w ogóle, a akumulator nie został zabezpieczony, skutkiem czego doszło do zasiarczenia/spływu mas czynnych z płyt i QNIEC...
Oczywiście można liczyć, że sprawę załatwi commercial goodwill, ale nie uznawałbym tego za pewnik.
Skoro nawet kiła daje, to zapewne tak.
I jeszcze jedno - jak masz plac, a na nim powiedzmy 1000 samochodów, które musisz załadować/zdjąć z lawety(pociąg, żeby nie było krzyku, że "który samochód ma taką lawetę")/statku, to będziesz latał z busterkiem do każdego ?
Tajm iz manej, maj fręd :-)
> akumulatora.
> zniszczenia.
Ta szczególnie taka Kia czy Citroen wielokrotnie jak przychodziły transporty trzeba było lecieć z Boosterem i odpalać. Tak samo jest u dilerów jak auto stoi na parkingu wiem z autopsji. Co do trybu serwisowego zgadza się ale nawet to nie pomoże jak auto stoi na parkingu kilka miesięcy i jest nie odpalane albo co gorsza odpalane i przejeżdżane z miejsca na miejsce.
Doświadczenia z Alfą:
akumulator wymieniony po 18 miesiącach w ASO oddalonym od miejsca zakupu o lata świetlne.
Ale oczywiście zaczęło się od kontroli instalacji samochodu, prób dowiedzenia że to z mojej winy (pozostawienie włączonego jakiegoś odbiornika na dłuższy czas), a nawet że jest tylko rozładowany a nie zupełnie kaput.
Szczęście w nieszczęściu ostatecznie stwierdzono zwarcie na calach.
Inna sprawa, że reklamacje Centry Futury (aftermarket) dwukrotnie nieskuteczne angryfire.gif
Nic nie jest wieczne/niezniszczalne, ale pewne rzeczy producenci przewidzieli.
Gdy masz transport morski np z JP do Europy, to od chwili wyprodukowania auta, gdzie tak naprawdę masz montowany akumulator, który przecież "wczoraj" nie został wyprodukowany, to realnie sprzęt 2-3 m-ce bez sensownego doładowania musi pociągnąć.
W ramach przeglądu zerowego jest też często ujęte "doładowanie akumulatora".
No mocno pojechałeś biglaugh.gif Gwarancję ??? Na co??? Jak paliwa Ci braknie i silnik zgaśnie też bedziesz do Merca z pretensjami leciał?
Wiem co na pewno pomoże:
- Czytanie instrukcji obsługi
- Zdrowy rozsądek w tym co się robi
Pozdrawiam.
> Yo.
Na pewno pomoże wyżalanie się na kąciku, na pewno czyta to ktoś z dealerów Mercedesa lub zbliżonych środowisk- w końcu AK jest opiniotwórze - powodzenia w załatawianiu hehe.gif
> W Oplach pierścienie "stają" i bierze olej nawet w regularnie jeżdżonych.
> jeżdżonych.
rotfl.gif dobre dobre, swoją drogą większość ciągników rolniczych stoi całą zimę i jakoś pierścienie nie stają. Wiem bo mam kilka i żadnych problemów z braniem oleju nie ma a w zimie praktycznie się ciągników u mnie nie używa.
Pewnie Was zainteresuje jaki był finał tej akcji z akumulatorem. Otóż aku odmarzł, był ładowany małym prądem przez 3 doby i się naładował. Merc odpalił bezproblemowo i śmiga aż miło.
> Dziękuję wszystkim za wypowiedzi
> tak tylko pytanko czy dalej będzie działać jak należy
Szczerze... będzie się o to martwił nowy, szczęśliwy nabywca bo jutro autko odjeżdża w siną dal swiety.gif ale chyba nie jest aż tak łatwo zakatować nowy akumulator jak by się mogło wydawać.
Mam traktorek-kosiarkę. Kupiony na jesieni, pokosił trochę i stał w zimie. Na wiosnę amba... nic, zero...
Ładować się nie chciał.
Po uzupełnieniu wody i paru pełnych ładowaniach przelatał następny sezon i teraz tak dla sprawdzenia odpaliłem go wczoraj i kręci jak wściekły.
