Parametry pracy wtryskiwacza w dieselu, czy zaczyna padać?
Po podpięciu do komputera można sprawdzić jak pracują wtryskiwacze. Przedział prawidłowej pracy zawiera się między wartościami -3 a +3 (chyba chodzi o ilosć podawanego paliwa więc pewnie w mg), a idealnie jest jeśli jest w okolicy 0. Jeden z wtryskiwaczy wyraźnie różnił się parametrami pracy od pozostałych. Pokazywał ok +3 a pozostałe ok -1. Auto było podpinane pod komputer ok 2-3 miesiace temu i wtedy wszystkie 4 pracowały idealnie i parametry pracy oscylowały w okolicy 0.
Mechanik powiedział, ze ten wtryskiwacz należy obserować, na początek radził zalać lepszego paliwa ze sprawdzonej stacji i wyjeżdzić z 2-3 zbiorniki, potem znów sprawdzic parametry pracy. Jeśli wartość będzie przekraczała +3 to wkrótce wtryskiwacz będzie nadawał sie do wymiany.
Czy ktoś miał kiedyś doświadczenia z uszkodzonym czy padającym wtryskiwaczem?
Może spróbuj najpierw tych cudownych środków do czyszczenia wtryskiwaczy. Wydatek niewielki a często pomaga.
> wtryskiwaczem?
zalej forte do czyszczenia wtrysków i potem zrób pomiary
możesz zrobić jeszcze test przelewowy
kompletnie nie znam. A może lepiej ten STP?
Ja zalałem STP czarny do czyszczenia wtrysków w silnikach Diesla i korekcje na pompowtryskach poprawiły się u mnie o około 0.2 w stronę 0.
> stronę 0.
pytanie czy ten czarny STP nada sie i nie zaszkodzi CR
> nic się nie stanie
stosowałeś? jakaś poprawa?
tak , niestety nie podam jakie były korekcje dawek przed i po , raczej w celach doświadczalno - profilaktycznych i z powątpiewania w jakość paliwa ;
ale po tym (jakieś 15tyskm temu) nic się nie rozszczelniło , zepsuło , itp ok.gif , pewnie to efekt placebo ale wydaje się że lepiej pracuje
Zaszkodzi Ci nie zaszkodzi i tak jak padnie zaleca sie wymiane kompletu wtryskiwaczy.
Ale z powodu kosztow robi sie to roznie.
Zależy od konkretnego sprzętu, ale generalnie bez problemów można wymieniać pojedyncze sztuki.
Kwestia tylko taka, że trzeba umieć to zrobić i mieć narzędzia.
> nic się nie stanie
forte nie zaszkodzi cr stp nie wiem
> ja wlałem stp (czarna butelka)
STP wlane + V power z Shella, zobaczymy jak bedzie po
a w sprawie parametrów pracy wtryskiwaczy?
Odchylenie jest dosyć spore bo 2.8 już kwalifikuje wtrysk do wymiany waytogo.gif
Przydał by sie test przelewów jaki sie robi w CR ale całkiem mozliwe ze STP ci pomoże ,znaczy sie wtryskowi zlosnik.gif
napisz troche więcej o tym teście przelewowym
a w jakich proporcjach się dozuje STP
> czekam na relacje
buteleczka STP na 50-60 litrów
całą buteleczkę 250ml na 50 - 60 l ON - czyli cały bak
No comprende...
> No comprende...
czy parametry, które podałem w pierwszym poście mogą coś sugerować, czy rzeczywiscie pada, czy jak najbardziej możliwa kwestia paliwa.
> paliwa.
Uważam, że zmiana paliwa pomoże tyle, co umarłemu kadzidło.
Natomiast co do tego, czy świadczy to o śmierci wtryskiwacza -> trzeba znaleźć kogoś, kto ma doświadczenie, zajrzy w logi i powie co i jak.
Na każdy przelew wtryskiwacza zakłada sie menzurke ( strzykawki duże tez stykną ) i sprawdza ile faktycznie każdy z nich przelewa waytogo.gif myśle że ten jeden u ciebie bedzie dośc mocno juz puszczał
Dopuszczalna różnica pomiędzy wtryskiwaczami przy próbie przelewowej to 15%.
Jednak poprawne wyniki przy próbie przelewowej nie oznaczają, że wtryskiwacze są w pełni sprawne, gdyż próba przelewowa nie uwzględnia wszystkich parametrów pracy silnika (obciążenie, prędkość obrotowa itd)
> to 15%.
To tez nie napisałem ze tylko i wyłacznie tak sie je sprawdza waytogo.gif parametry na aucie to tylko wstępna diagnostyka wtrysku do testów pod obciązeniem i tak trzeba je wywalić waytogo.gif
co do ewenyualnej regeneracji wtryskiwacza to dotarla do mnie opinia, ze jeśli już robić to wszystkie wtryskiwacze a nie jeden czy dwa. Chodzi o to aby uniknac problemu, ze zregeneruje sie jeden a za jakiś czas padnie kolejny. No ale tu pojawia sie róźnica 500 PLN vs 2000 PLN
> 500 PLN vs 2000 PLN
Mozna ryzykować regeneracje jednego ale zazwyczaj własnie jest tak ze pada kolejny frown.gif mowa oczywiście o usterce szczelności . ciśnienie jakie tam panuje zawsze znajdzie słaby punk więc dlatego wsio musi byc ok . jak robić to wszystkie waytogo.gif
> pada kolejny mowa oczywiście o usterce szczelności .
na razie obserwuje, zaczekam aż bedzie stan kaplica i raczej wtedy bedzie regeneracja całosci.
Obserwuj uwaznie uszkodzony wtrysk moze zrobic sporo szkody
tzn?
> tzn?
Nie znam sie dokladnie na dieslach, wole benzyny. I ciekaw jestem co oznacza to ze jeden przestaje trzymac parametry.
Widzialem tylko jak padniety ponoc lejacy pod duzym cisnieniem wtryskiwacz zrobil dziure w tloku.
Widzialem skutki i opinie rzeczoznawcy. Nie twierdze, ze tak jest tutaj. Uwazam, ze powinienes jak napisales obserwowac czy nic niepokojacego sie nie dzieje.
mój mechanik wspominał, ze w skrajnym przypadku tak też może sie stać.
> Widzialem tylko jak padniety ponoc lejacy pod duzym cisnieniem > wtryskiwacz zrobil dziure w tloku.
A to ciekawe jak? Normalnie też podaje paliwo pod takim samym cisnieniem!
Przyczyną dziury to jest wypalenie tłoka z nadmiaru paliwa a nie ciśnienie wtryskiwacza!
> cisnieniem!
Mysle ze sprawny wtryskiwacz robi mgle a niesprawny "leje" stad dziurka. Chociaz moze tez masz racje.
> cisnieniem!
Ale jedno może wynikać z drugiego...
