Termostat 1/4 skali i puszcza na chłodnicę
Zastanawiam się czy też tak macie czy jednak powinien dopiero puszczać przy 1/2 skali ?! Wymieniać czy wszystko jest ok?
> u mnie między 1/4 a 1/2
czyli jest szansa że mój jest sprawny hmm.gif będę musiał dokladnie sie jemu przyjżeć.
> czyli jest szansa że mój jest sprawny będę musiał dokladnie sie
> jemu przyjżeć.
Ja wymienialem u siebie termostat bo myslalem ze mam za nisak temperature silnika. Po wymianie jest dokladnie tak samo. Jak sie silnik nagrzeje to wskazowka jest troche ponad pierwsza kreska.
kiedyś ktoś pisał tu że trzeba kupić w ASO oryginalny czujnik temperatury, ten na wskazówkę i tylko na na nim wskazówka będzie na 1/2, ja go kupiłem ale nic się nie zmieniło (wcześniej miałem czujnik z poloneza)
> czujnik z poloneza)
ja właśnie taki polonezowski posiadam od silnika 1,5 i wg katalogu jak go kupowałem nie różnił się niczym, no ceną
w mk1 temp robocza jest między 1/4 a 1/2
> jemu przyjżeć.
ok, czyli wszystko w normie
Normalka, jak miałem uszkodzony termostat to otwierał się przy 3/4 jak już się płyn gotował - jak wymieniłem na nowy to właśnie normą stało się tak między 1/4 a 1/2 ok.gif
Jestem świeżo po wymianie termostatu. sytuacja wygląda następująco: gdy wskaźnik dochodzi do 1/4 skali termostat zaczyna puszczać na duży obieg. Jednak wskaźnik temp. dalej się podnosi aż do 1/2 i stoi w tej pozycji niezależnie od warunków jazdy.
No tak , bo (przynajmniej u mnie) na 1/2 wentylator się włącza.
A jako ciekawostka:
Teraz posiadam 3 termostat z ASO - droższy od tych sklepowych Vernetów w cenie 30pln grinser006.gif
Jadę sobie jednostajnie na trasie.Dojeżdżam do jakiegoś skrzyżowania no i zatrzymuję się aby ustąpić.Teraz ten oryginalny termostat z ASO działa w ten sposób,że po zatrzymaniu wskazówka widać ,że się podnosi ja dalej stoję i widzę , że zaraz wentylator się powinien włączyć po czym po paru sekundach widać działanie termostatu,bo wskazówka minimalnie opada.Czyli ja sobie to tłumaczę dobrą pracą termostatu - a może żle myślę.
Tak se myślę , że warto było wydać te 100 zł na org z ASO. Motor szybciej się nagrzewa co jest przydatne teraz zimą.Jeszcze byłoby fajnie gdyby ogrzewanie w punto było lepsze przy -20*C.
Na Panda-ch jest temat falujący wskażnik temp.Pewnie można by pod to podciągnąć grinser006.gif
A ogólnie powiedzcie MK II lepiej grzeje/rozgrzewa się od MK I ?
1/4 a 1/2 też tak mam choć trochę dziwnie screwy.gif to wygląda jak by był nie dogrzany .
a ja na ogrzewanie w MKI nie mogę narzekać bo grzeje super
Jak dla mnie to ogrzewanie w mk II FL jest bdb. Nie wiem jak w Punto I grzeje, ale w porównaniu do Uno to grzeje zaje*****. W Uno ogrzewanie to jakaś pomyłka, nie ma nawet ciepłego powietrza z kratek, jest tylko na szybę i nogi.
