Problem z ładowaniem alternatora+świst
witam
chcę zamówić altka do auta, bo objawy wskazują na jego szybki pad,
wczoraj zaczął świstać i zapaliła się kontrolka ładowania - tu byłem na 100% pewien że altek
ale postał kilka godzin, odpaliłem, objawy te same
jadąc oszczędnie z prądem (bez dmuchawy itp)
zaczęła gasnąć na chwilę kontrolka ładowania, aż zupełnie zgasła i już się nie zapala, a dźwięk jest nieco inny, bardziej popiskuje niż świszczy ...
i tu pojawiają się wątpliwości - pomierzyłem napięcie ładowania - idealnie - bez obciążenia 14.1, z obciążeniem 13.7, ale przy wyższych obr wraca do 14.1
a może to piszczy (zaciera się) inny element na pasku - pompa wody, napinacz ?
tylko skąd kontrolka braku ładowania ? - przyblokowany pasek ?
(padający altek to częsty objaw w tym aucie wink.gif i w sumie już jego pora)
> A może po prostu luźny pasek, słabo działający napinacz.
tylko to nie tłumaczy "dźwięku wiercenia"
tego nie było, obecnie jest to takie popiskiwanie łożyska
a napięcie paska raczej OK
edit: luźny pasek, nie tłumaczył by też chyba nagłego "ozdrowienia" ?
zamiast wymiany altka może regeneracja? Cena podobna jak używki a pewnosć bedzie, ze bedzie wszystko działało
altek denso, regeneracja często kończy się kwotą porównywalną do nowego, w praktyce raczej nie warto
Jeśli kwota prównywalna do nowego denso to rzeczywiście nie warto. Ale jeśli ten nowy to jakaś chińszczyzna to jak najbardziej warto.
A jaka jest różnica w działaniu tego zregenerowanego a tego nowego? Żadna.
> witam
tez mialem podobna sytuacje w focusie II.
zapalila sie kontrolka, a alternator zaczal wydawac dziwny dzwiek, cos wlasnie jakby swist.
przejechalem kawalek i kontrolka zgasla, swist ustal, wiec myslalem, ze sie naprawil
ale po kilku kilometrach objawy powrocily i tak juz zostalo.
okazalo sie, ze dwie diody w alternatorze padly.
> Żadna.
nowy to nowy, a regenerowany ma już np 100kkm
przecież nie zostaje stara tylko obudowa ?(która też może pęknąć) ?
> ze sie naprawil
dlaczego jak padają diody to świszcze - bo tego nie mogę pojąć icon_rolleyes.gif
Rozbierany taki alternator na części pierwsze jest, wymieniane jest to, co trzeba i jest jak nowy, a często lepszy-bywa, że podczas regeneracji usuwane są błędy konstrukcyjne i tym samym następne 100kkm zrobi spokojnie, a nowy wyląduje na warsztacie, bo coś fabryka sknociła i trzeba to poprawić-tak jak właśnie z pękającymi obudowami jest.
nie znam się na regeneracji, ale
ano właśnie nie jest jak nowy, bo X części zostaje stare z przebiegiem np 100kkm,
nie ma żadnej gwarancji, że nie padnie coś po 10kkm
np wymieniasz mostek, a po 20kkm padnie łożysko
nie za bardzo rozumiem
to już zupełnie nie wiem co chciałeś przekazać
- jak można np poprawić "pękanie obudowy" ?
wiesz nie jestem przeciwnikiem regeneracji, ale w altkach denso, kończy się to kwotą np 300zł (kilka przypadków z forum)
po czym altek pada
czytałem jedną opinie pozytywną, gdzie ktoś zastosował mocniejszy układ i rzeczywiście się sprawdziło
regenerowałem alternatory w mercedesie ... i tam się robiło za grosze - 70/100zł (z montażem)
to nawet nie było co się zastanawiać
acha, mój chyba też pójdzie do regeneracji, bo niestety nowych nie ma w PL i ASO powiedziało miesiąc crazy.gif
Rosna opory na altku -wiekszy prad ładowania - i piszczy slizgajacy się pasek.
> się pasek.
wydaje mi się że pasek inaczej świszczy - jest to taki pisk
> dokładnie tak jest u mnie i też auto na F
doczytalem
powiem wiecej, moj alternator to tez Denso.
nie mam pojecia, tez sie nad tym zastanawialem
> (padający altek to częsty objaw w tym aucie i w sumie już jego pora)
> niestety stany magazynowe czyste i trza tydzień czekać na część
Jakiś pomór. Kumplowi padł kilka dni temu w Foce II. Objawy podobne do Twoich, altek wydawał dziwne dźwięki (świsty, gwizdy) i nie ładował.
Diagnoza ASO (auto z gwarancją) - wymiana - no ale ASO raczej się w pitolenie typu rozbieranie i regeneracja nie bawi. Z tego co wiem altek miał być na drugi dzień więc nie wiem dlaczego powiedzieli Ci gdzieś, że tydzień.
Z tym, że motor to 1.6 tdci więc altek pewnie troszkę inny.
> ładował.
niestety TTTM
> Z tego co
dzwoniłem do kilku sklepów i nigdzie nie ma - mało popularny silnik frown.gif
aso początkowo powiedzieli tydzień - przyjdzie z niemiec, a teraz że nawet tam nie ma niewiem.gif
piszczeć może luźny pasek bądź łożysko na alternatorze. A co do kontrolki to może być objaw kończących się szczotek w alternatorze. Ja na twoim miejscu podjechałbym do elektryka niech oceni co może być przyczyną. Szczotki i łożysko wymienisz za max 50 zł. Nawet jak padła jakaś dioda to też będą groszowe sprawy. smile.gif Aso i temu podobne stacje nie bawią się z regeneracją tylko od razu"wymiana na nowe" i kasują fortunę angryfire.gif
Jak jest tylko luzny to tak.
Przy zwiekszonym obciązeniu - w tym wypadku nadmiernym - pasek przesuwa się skokowo .
