Jak poznać....
> ja przełożyłem od starego licznika te cyferki i jest ok nie mam
> przekłamań. A z ustawianiem tych cyferek to możesz bawić się z
> pół dnia
> Mi to zajęło może z 15 minut
blagam.gif szacun waytogo.gif to chyba jak będę potrzebował to wyślę ci te cyferki do ustawienia shhh.gif
mi było łatwiej przełożyć, bo oba miałem rozebrane... ten stary to w połowie był rozebrany....
> szacun to chyba jak będę potrzebował to wyślę ci te cyferki do
> ustawienia
Szkoda, że bliżej nie mieszkasz, bo ostatnio mi się nudziło zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Niech Ci się po nudzi jak będzie cieplej i będę miał te części....
> Hmmm czy km/h też wtedy będzie przekłamywać? Bo myślałem taki numer
> zrobić, żeby z gps jechać i zobaczyć jaka będzie różnica. Na
> starym liczniku była to różnica 7km/h. (na dobrej prostej z
> const. V)
> Więc jeśli będzie to samo, to powinno być oki. Tak na logikę nie??
Wszystko zależy od tego jakie miałeś zegary i jakie SX'owe teraz masz. Jeżeli przełożyłeś mechanizm ze starych zegarów a w nich tarcza wyskalowana była do 180, do SX'owych, w których tarcza wyskalowana jest do 200, to będzie przekłamywać. Na odwrót też.
Nie rozumiem jednak po co tak się męczyć?
Przy ściąganiu i zakładaniu wskazówki, też możesz jej idealnie nie nałożyć, trzeba uważać żeby nie połamać itp. itd.
Ja po prostu wykręciłem cały mechanizm licznika razem z tarczą. Wystarczy odkręcić 2 śrubki z tyłu licznika. Potem kombinerkami wyjąłem taką ośkę z trybikami, która jest nad tymi kółeczkami z cyframi pokazującymi przebieg, ustawiłem taki jak trzeba i założyłem z powrotem ośkę z trybikami. Wszystko śmiga jak ta lala. wink.gif
A wszystko wg manuala KLIK bez odkręcania tarczy licznika.
Dlaczego tak a nie inaczej? Bo miałem już problem z zegarami oryginalnymi po zdjęciu wskazówek i długo mi zajęło zanim wszystko zgrałem, tak jak to było wcześniej.
potwierdzam
mniej roboty jest z ustawieniem przebiegu niż z przekładaniem mechanizmu, a samo wychylenie wskazówki może być inne dla tych prędkościomierzy i robota zrobiona na daremno
zmiana przebiegu nie trwa długo, tylko trzeba najpierw sięnamocować z odblokowaniem tej ośki 270751858-jezyk.gif u mnie przynajmniej nie chciało to się rozpiąć, bo nigdy nie było ruszane
> Jeżeli natomiast tarcze i mechanizmy były takie same to ok.
> lala.
w starych jest do 180 beksa.gif czyli muszę go przestawić..... i mieć ten licznik od przebiegu ten od sx? beksa.gif
chopie, czytaj co ludzie do Ciebie piszą
gajos Ci zapodał linka do manuala jak zmienić przebieg, jeast mniej roboty niż przy przekładaniu mechanizmu licznika do innej tarczy
> w starych jest do 180 czyli muszę go przestawić..... i mieć ten
Ustawiłeś ten przebieg?
Nie. Tak jak pisałem - przeżuciem liczniki. Sprawdzałem, czy nie przekłamuje.... i nie przekłamywał.
