Lodówka samochodowa 12/220V
Pewnie temat był wałkowany, ale cały czas wchodzi coś nowego na rynek .Możecie polecić coś sprawdzonego, ewentualnie odradzić jakiś badziewny produkt. Na alledrogo jest tego trochę, niestety mam dylemata. hmm.gif
Zasada jest taka. W większości "lodówek" nie uzyskasz nic więcej niż utrzymanie temperatury włożonych tam produktów. A i to nie jest pewne.
Lodówka, która rzeczywiście chłodzi jest sporo droższa.
mar00ha
Jeśli musisz mieć coś małego, to w Bravo masz w podłokietniku całkiem wydajną lodóweczke.
A jeśl coś większego to: zerknij na jakośc wyknania, gwarancje, itp. Ale te najtańsze nie będą chłodzic tylko podtrzymywać (choć nie zawsze) temp.
Jeżeli ma to być prawdziwa lodówka to trzeba szukac czegos takiego jak w linkach, mozna kupić lodowke samochodową WAECO ale będize kosztowac ponad 1500zł~400euro takich używaja kierowcy ciężarowek, taniej jest kupić taką hotelową z agregatem i dokupic przetwornicę 12/230.
LODÓWKA HOTELOWA 1
LODOWKA HOTELOWA 2
> pewne.
> mar00ha
Ale trzeba przed użyciem kilka godzin chłodzić w mieszkaniu, potem włożyć schłodzone produkty i zanieść do samochodu i dalej chłodzić już w aucie.
> pewne.
> mar00ha
Myślałem wydać na to około 300,00 pln, ale widzę że bez wspomagania w postaci "wkładów mrożących" się nie obejdzie. Mam nadzieję że to powinno wystarczyć na kilkanaście godzin.
mam podobną, ale kupioną kiedyś w Auchan http://www.allegro.pl/item874397795_lodowka_turystyczna_samochodowa_24l_12v_230.html
i daje radę bez wkładów
tyle, że wcześniej tzreba w mieszkaniu podłączyć i do już schłodzonej wkładać schłodzone produkty
> LODÓWKA HOTELOWA 1
> LODOWKA HOTELOWA 2
Ciekawe , ale myślałem o czymś bardziej mobilnym tak 30-32 l pojemności
W tej naszej są tylko dwa wentylatory, i coś co wygląda jak radiator.
W większe upały wyciągasz z niej minimalnie chłodniejsze napoje, ale to pewnie przez to że nie stoją w miejscu nasłonecznionym. Przy aktualnej temp wystarczy wrzucić ją do bagażnika i nawet nie podłączać kabla - osiągniesz podobny efekt ok.gif
> pewne.
> mar00ha
> Auchanhttp://www.allegro.pl/item874397795_lodowka_turystyczna_samochodowa_24l_12v_230.html
potwierdzę ... też kupiłem a auchan i spełnia deklaracje napisaną na niej, ze chłodzi ok. 20*C poniżej temp. zewnętrznej. Była ze mną w Chorwacji i spisała się pracując w czasie jazdy a na miejscu 24h/d. W czasie prób domowych przy temp. 24*C w środku było 6*C uzyskane po około 3-4 h (z tym, że była lodówka pusta), kosztowała chyba 269 pln
dokładnie ma identyczna z auchana w samochodzie daje rade przy dużych upałach picie jest chłodne . Dwa kupowałem ją bardziej pod wchasy gdzie w pokojach nie było lodówy (zbiorowe żywienie ) byla podłączona 24h pod 230V i ledzenie tj. masło było na tyle schlodzone że było twarde aby dzieciaką zarobic kanapkę trzeba było na parę naście minut wyciagnąć wcześniej .
wada pracy non stop skrapla się woda na dnie wiec raz dziennie trzeba wyjąć i przetrzeć dno z wody .
> dylemata.
Miałem taką lodóweczke dokładnie Severin:
http://www.allegro.pl/item877096554_lodowka_turystyczna_25_l_severin_fv_gratis.html
i spisywała się bardzo dobrze, najpierw ze 2 dni w aucie jechała, później na kempingu stała sobie z tydzień podłączona i w środku przy upałach na zewnątrz, było zimne piwo, a także różne mięsa.
Ważne, żeby kupić lodówke 12V/220V a nie samą 12V bo potem są problemy z przetwornicami, kablami itp. itd.
A tak przy okazji się dopytam - jak z wożeniem takiej lodówki w samochodzie? Musi być pionowo, czy można położyć na boku? Tego wiatraczka to, jak rozumiem, nie powinno się zasłaniać?
Wiatraka na pewno nie powinno się zaslaniać.
W innej pozycji może być problem ze szczelnością klapy.
W kombi da radę w bagażniku. W sedanie wożę lodówkę za swoim siedzeniem - u mnie mieści się i stoi pomiedzy fotelem kierowcy a tylną kanapą. ok.gif
W upały skrapla sie w lodówce sporo wody (zwłaszcza w upały), i przy położeniu na bok będzie sie lało.
> Uzyska
> Ja w swojej, kupionej w Auchan, uzyskiwałem szron wewnątrz
Szron miałeś prawdopodobnie z powodu zimnych produktów.
Spróbuj do Chorwacji latem z taką lodówka pojechać, to pogadamy. zlosnik.gif
mar00ha
> dylemata.
Waeco robi naprawdę dobre produkty. Jechałem do Chorwacji bez klimy w aucie, lodówka z pełną regulacją, jak ustawiłem na max chłodzenie, to po godzinie wszystko zamarzało w środku.
ale to byla lodowka absorbcyjna lub sprezarkowa czyli od 1000zl w gore a wlasciwie blizej 2kzl
dokładnie ta cała pokrywa jest dośc cięzka i ona że tak powiem ciłą grawitacji uszczelania lodówe .
> mar00ha
Byłem we Włoszech - tak jak pisałem - lodówa ma chodzić non stop, na zmianę na zasilaniu samochodowym i sieciowym w hotelu. Sprawdzała się super.
> ... Ważne, żeby kupić lodówke 12V/220V a nie samą 12V bo potem są
Dokładnie- to był pierwszy " parametr " eliminujący inne lodówki. W samochodzie podpięty kabel do gniazda zapalniczki, a na campingu od razu pod 230V. W mojej instrukcji jest napisane, że jest ona w stanie rozładować akumulator w ciągu 3 godzin, więc lepiej mieć ją włączoną pod 12V tylko przy pracującym silniku hehe.
Moja lodówka, w Chorwacji, w 35-stopniowych upałach zdołała utrzymać może z 15 stopni. Nie ma co liczyć na zimne piwo z taniej lodówki.
mar00ha
> lodówki.
> mar00ha
Dokladnie tak jest a szron i zamrozone produkty to raczej bujna wyobraznia.
Nie ma znaczenia czy to marketowa za 100zl czy markowa za ponad 600zl zasada dzialania jest taka sama i cudow nie ma
potwierdzam z praktyki bo tez taka mam
na wyjazdy po Polsce sie sprawdza a teraz u mnie w domu robi za lodowke juz 3 miech smile.gif
szron jest
> lodówki.
> mar00ha
> lodówki.
Ja jeździłem autem z klimą, więc i lodówa potrafiła wewnątrz wytworzyć szron smile.gif
