2-gie Stilo, 6 lat jeżdzenia, dopadło i mnie!- Airbag failur
Jest od wczoraj i nie znika. Tester pokazał komunikat: "10- obwód zapłonnika poduszki powietrznej pasażera ( II poziom )". Wykasować się nie chce.
Kostka pod fotelem? ...mata? ..a może coś innego?
Wiem, że paru z Was borykało się z podobnymi failurami więc może ktoś ma obcykane od czego zacząć? smile.gif
2 pod fotelami i dwie w bagażniku [powyciagaj schowki w nadkolach]
> Najpierw posprawdzaj wszystkie kostki
> Potraktuj je jakimś preparatem do styków
> U mnie to pomaga i na jakiś czas jest spokój
A nie ma jeszcze w okolicach filtra p-pyłowego?
Jest kostka w okolicy schowka .. o ile pamientam jest zaraz za schowkiem górnym .. od poduszki pasażera albo ta pod fotelem od poduszki bocznej w fotelu.... jedna z nich zawiodła i brak włąściwej rezystancji
(lutownica, cyna i kosci pod przednimi fotelami do wylotu - reszte kosci zostawilem w spokoju - zero Airbag failur)
No i niestety czyszczenie styków kostki pod fotelem nie pomogło. Zresztą ta moja kostka jest nieco inna niż ta z kącikowej instrukcji czyszczenia. Pewnie zastosowali nowy model. Lisek- gdzie dokładnie jest ta kostka za schowkiem? gdzieś u góry czy niżej pod wykładziną? Trzeba wyjmować schowek żeby się do niej dostać?
otwierasz dolny schowek i na jego "suficie" jest klapka którą dość ciężko sie otwiera, tam ukryta jest żółta kostka od poduszki pasażera.
podstawowa zasada to nie wozić niczego pod siedzeniami jak np. gaśnica , apteczka czy spray do kokpitu . Odkąd zacząłem jej przestrzegać jeżdżę 8 m-cy bez fajlura. Wcześniej raz na dwa miechy musiałem kasować błędy poduszek i nie pomagały sposoby podawane przez forumowiczów . Zasada ta tyczy się także schowka pod schowkiem nad tylnim lewym kołem , gdzie znajdują się wtyczki od sterowników nabojów . Ja napakowałem tam sobie różne "niezbędne akcesoria" bo jest tam fajna duża pusta przestrzeń a potem musiałęm za swoje "pomysły" zapłacić...
a gdzie szukac kostki od lewej kurtyny??
Z tyłu przy mocowaniu pasa bezpieczeństwa pasażera lub od strony bagażnika w boczku
