Zimowe zapalanie - problem ...
Już drugi raz tej zimy samochód nie zapalił rano (Bravo 1.9 TD 100).
Pierwszym razem wymiana akumulatora, grzanie w garażu i po około 6 godzinach udało się zapalić. Potem dolewka Verwy, ok 3 litry benzyny i depresator.
Było ok aż do dzisiaj i podobna sytuacja. Po zapaleniu silnik pracuje równo nie przerywa nie szarpie.
Co to może być? Świece ?
Zastanawia mnie jedna sprawa że na naładowanym akumulatorze rozrusznik ruszy maksymalnie ze 4 razy silnikiem i koniec. Po chwili przerwy znowu zakręci ze 4 razy. Po kilku takich próbach akumulator pusty... Czy to normalne ze rozrusznik obróci silnik tylko ze 4-5 razy. Rozumiem ze to diesel ale bez przesady!
Czy to może być coś związane z rozrusznikiem? Idę sprawdzić ładowanie napisze za godzinkę co mi wyszło. Jaka moze byc inna przyczyna tych problemów i co mogę sprawdzić ?
Ładowanie ok - 14.1
1. ile prądu konsumuje na wyłączonym silniku ?
2. jak zawiesza podczas zapłonu tzn. zakręci, zatrzyma kręcenie i znowu kręci to rozrusznik umiera...
3. no i by trzeba masę sprawdzić
> Ładowanie ok - 14.1
Jak masz zwarcia w uzwojeniu wirnoka rozrusznika to na raz Ci aku spożyje
> spożyje
Dzisiaj zapaliłem ok. Ale faktycznie pamiętam coś takiego za pierwsym razem że np rozrusznik kręcił i nagle przestawał... Przy kolejnej próbie znowu kręcił i znowu przestawał ...
Podłącze się pod temat.
Dziś rano żona odpalała auto i wszystko było ok .
Przekręcenie kluczyka i auto uruchomione.
Schodzę dziś o 19 do auta po wstępnym przekręceniu kluczyka pojawiają się kontrolki - prąd jest .
Przekręcam kluczyk dalej wszystko gaśnie, rozrusznik nie kręci i nagle
po 2-3 sekundach pojawia się zasilanie i rozrusznik uruchamia silnik.
Po przejechaniu jakiegokolwiek odcinka drogi wyłączeniu i ponownej próbie uruchomienia znów to samo.
Sprawdziłem klemy są przykręcone. Akumulator sprawny .
Ktoś podpowie co to może być i o co sprawdzić ??
> nagle
Cóś nie styka . Albo masa albo kabel na rozruszniku o klemach już nie wspomnę. Sam miałem taki przypadek a winowajcą była klema plusowa (dokręcona i bez żadnego nalotu) który by sugerował brak styku.
> styku.
Jutro sprawdzę te klemy jeszcze raz .
Odkręcę , przeczyszczę , nałożę wazeliny technicznej.
Jak nie pomoże sprawdzę ten kabelek.
Miałem podobny problem. Ładowałem aku przez 4 doby, zainstalowałem i auto nie odpaliło. Rozrusznik pokręcił kilka razy, coraz wolniej, aż w końcu przestał kręcić - kontrolki przygasały.
Po podpęciu się równlogle do aku z innego auta (diesel) odpalał bez problemu. Wymieniłem aku na nowy. 2 x odpalił bez problemów, za 3. przestał w ogóle. Pojechałem do serwisu, gdzie wymienili tuleje w rozruszniku. Od tej pory kręci jak szalony smile.gif
C.Z., Brava 1.4 P-ń
Więc jestem po remoncie rozrusznika, - kręci jak szalony smile.gif i podobno jakiejś nieszczelności w układzie paliwowym powodującej zapowietrzanie się układu.
Samochód dzisiaj zapalił. Moze jestem przewrażliwiony ale udało się zapalić dopiero przy trzeciej próbie, 3 x po około 6 sekund. Koleś mówił ze moze jeszcze nie dokońca się odpowietrzył, że jak przejadę trochę to się powinno odpowietrzyć i poprawić.
Ciekawym jestem waszej opini czy to normalne i czy jest to problem (takie dłuższe kręcenie na mrozie)? Bo do tej pory auto paliło na tyk - ale starzeje się i może trzeba się przyzwyczaić.
Czy lepiej próbować 3 razy po kilka sekund czy może jak twierdzi mój kolega na raz przytrzymać z 15s?
Czy jest sens przyciskać pedał przyspieszenia w trakcie zapalania (kręcenia) ?
> Witam,
> Więc jestem po remoncie rozrusznika, - kręci jak szalony i podobno
> (kręcenia) ?
Na pewno lepiej jest kręcić przez kilka sekund, jeżeli nie odpali odczekać kilkanaście sekund i ponowić próbę. Powinieneś przy tym wcisnąć pedał sprzegła by odłączyć napęd i pomóc rozrusznikowi.
Problemu cd ...
Wiem że mróz przyładował ale czy to normalne że rozrusznik kręci jak szalony, paliwo pewne (Verwa + depresator Shell) a auto nie może zapalić ??
Kilka kręceń i zaczyna łapać, zapala chodzi dwie sekundy i gaśnie. znowu kilka kręceń, zaczyna łapać, zapala dwie sekundy i gaśnie i tak w kółko aż do wyładowania aku.
Czy to normalne ze jak pod pompuje ręczną pompką i odkręcę odpowietrznik to uchodzi powietrze. Po zakręceniu silnikiem znowu pompka miękka i jak podpompuje i odkręcę odpowietrznik to znowu ucieka powietrze i tak w kółko... Może się gdzieś zapowietrza albo nie ma siły zaciągnąć paliwa? Wie ktoś o co to chodzi ? Czy w pompce nie ma jakiegoś zaworku zwrotnego?
Jak sprawdzić czy grzałka w filtrze paliwa jeszcze działa? Jak ona działa - cały czas czy może tylko przy starcie)? Czy powinienem poczuć ciepło na obudowie ?
> i tak w kółko...
hmm.gif A paliwo jakiej masz konsystencji - na pewno nie wytrąciła ci się na filtrze parafina ?
Ewidentnie się zapowietrza , ale może to mieć związek z w/w sprawą ok.gif
Jeśłi to wina cofania się paliwa a nie galarety w baku to wymień ręczną pompkę bo w niej jest zawór zwrotny, który siada. Za 40pln dopasujesz jakąś - przekrój fi8 bodajże.
Jakby nie miał siły ciągnąć paliwa to pompka byłaby ściśnięta.
> Jeśli to wina cofania się paliwa a nie galarety w baku to wymień
Kurcze paliwo raczej ok. Kilka ostatnich tankowań Verwa + depresator. Zresztą jak całkiem wykręciłem odpowietrznik to ładne, rzadkie paliwo trysnęło.
Czy li rozumiem ze nie powinno być tak że co chwila muszę powietrze z filtra spuszczać? Czy to może być wina wyłącznie pompki czy gdzieś raczej jest nieszczelność ?
Da się jakoś sprawdzić szczelność układu paliwowego ?
> paliwo trysnęło.
Może być wina pompki. Potem to już tylko sprawdzać połączenia czy dobrze zaciśnięte, filtr paliwa (uszczelka) itd.
U mnie nie ma problemu z zimowym zapalaniem. Od soboty, jak chwyciły duże mrozy auto nie zapala.
Kurcze o co chodzi? Dzisiaj rano odpalił na tyk. Pochodził chwilkę (z 5 s) i zgasł. Co prawda trochę nierówno .
I potem już nie zapali... Niby zaczyna łapać, odpali i odrazu gaśnie i tak w kółko. Nie udało się go zapalić.
Czy takie objawy wskazują na problemy z zapowietrzaniem się ? Ręce opadają. Może coś z pompą?
Nie zastanawiaj się wiecznie tylko weź za to powietrze/cofanie w pompce. Zapalił z tego co miał w filtrze uzbierane na parę sekund pracy - ot i co.
mam to samo... paliłem normalnie codziennie... w sobotę wieczorem przyjechałem i zostawiłem auto... od niedzieli rano nie pali... rozrusznik kręci, auto nie pali angryfire.gif
Proponuję skupić się w tym wątku na sposobach usprawniających odpalanie w zimowych warunkach , a nie pisaniu komu nie odpalił a komu jeszcze pali , bo za chwilę zrobi się tutaj zupełny chaos policial.gif
a pomaga sobie ktos samo-startem ? moj znajomy swojego vana tak odpala od lat - psik psik i po sprawie . ja w moim cc czasem tez sobie pomagam jak duze mrozy.
