Pierwszy foch....... termometr
Elaborat:
1. W moim przypadku przy klimatyzacji autamatycznej - czujnik jest za szybą lusterka, natomiast w ramieniach obu lusterek są takie zaślepki (w które być może pasowałby ten czujnik 71718833)
2. Do konsultacji tomtoma: czujnik ze skrzydełkami:
a) mimo marnej wiedzy podłączyłem go do miernika (kilołomy) - przy temp. pokojowej w granicach 21 stopni pokazywał coś ok. 11, na kaloryferze...zapewne ok 40-50st. schodził do poziomu 4-6, po wyjęciu z zamrażarki lodówkowej (wizyta 3 minuty) pokazywał coś ok. 25-28 i przy powrocie w pokojową szedł w kierunku 10. Rozumuję że w środku typowy NTC 10kOm /w miejscu, w którym było ok. 25st. rezystancja wynosiła ok10KOm - z tego co mi się wydaje dla takiej temperatury podawana jest wartość charakteryzująca np. termistor. Wszystko około bo miernik z targu i warunki polowe. I mierniczy słaby alien.gif.
b) Nie wiem jaki wymiar ma czujnik za szybką lusterka Ten, który kupiłem wygląda tak:
Po obcięciu skrzydełek zapewne się zmieści...
...tymczasem mróz i duże obawy co do moich umiejętności w zakresie wyjęcia szybki lustra... niewiem.gif
> Czynne czujniki po obu stronach mają tylko klimatroniki...
Ja mam własnie klimatronika i czujnik jest tylko z jednej strony, z drugiej strony tylko zaślepka...
Morderca !!
Zabiłeś
moją teorie.
Pozostaje jedyna słuszna i sprawdzona- tym fiat wyposażony czym dysponuje magazyn w chwili składania 270635636-JUMP2.gif
Zapewne jakby były dwa - w tym jeden padnięty - komp liczył by średnią ważoną, uwzględniał odchylenie standardowe i wskazywałby .....
nagrzanie od słońca klima sprawdza sobie przy pomocy czujnika na środku deski rozdzielczej pod szybą (takie czarne, łatwo urwać wink.gif, a porównuje z czujką wbudowaną w panel sterująy (czyli niby takim, które się od słońca nie nagrzewa) clown.gif
  • 3 tygodnie później...
tuptup.gif ...
aura zdecydowanie przedwiosenna...zakupiony czujnik ze skrzydełkami + dwa termistorki czekają na montaż...
...a ten mój termometr znienacka wrócił do w pełni sprawnego funkcjonowania... yikes.gif
...może nie będę musiał dłubać....
> funkcjonowania...
Mój termistorkowy dalej o ok 3 stopnie więcej pokazuje.
Mam z alficy przeszczep zakrecony.gif w wolnej chwili wypruje szkło 3 raz.
> Mam z alficy przeszczep w wolnej chwili wypruje szkło 3 raz.
w "romero" taki sam jest jak w stilonach? jakie ma wymiary?
> No niestety foch dopadł i mnie
Hehe, mnie również dopadła dzisiaj klątwa szalonego termometru:) Dzis rano czujnik wskazywal 18 stopni, podczas gdy rzeczywiście było -1. W sobotę myłem samochód więc stawiam na zawilgocenie, bo do tej pory było dobrze. I w związku z tym mam nadzieję, że foch samoistnie przejdzie.
  • 2 miesiące później...
> przejdzie.
I jak przeszło. Mi wczoraj rano pokazywał -2,5, po przejechaniu kilometra powrócił do normalnej pracy, dziś rano znowu -1 i po 4 kilometrach niestety zmieniła się temp do 2 na plusie. zakładam, że dziś rano tak zimno nie było smile.gif
  • 7 miesięcy później...
Czy wymiana czujnika przez podmianę na oryginalny (z innego stilo np.) ale w sposób łatwy czyli ucięcie kabla przy lusterku i zlutowanie rozwiąże problem w 100%? Czy trzeba pruć boczek i wymienić przy wtyczce cały kabel?
Jeśli tak bo by było miło. Wypatrzyłem kompletne lusterko... to i szybke by się przy okazji z czujnikiem wymieniło...
siur
Ja mam w lusterku alfę podpiętą
więcej ludzi ogląda allegro..
