Pas bezpieczenstwa
Potrzebuje pas kierowcy do uno 2000r i teraz moje pytanie od czego jeszcze bedzie pasowac ?? cc ? tipo?
Pozdro
z cc lub sc powinno pasowac bo jest to samo mocowanie .
a klamra tez jest ta sama ?
> ZTCP długość jest inna!! Weź pod uwagę i ten parametr
Czy dobrze zakumałam że chodzi Ci o cc? I są dłuższe czy krótsze niż w uno?
> w uno?
Chyba krótsze, jak pamietam. Wyślij prywatną wiadomość Puzonowi (temu od sedici valvole) - On przerabiał temat bo wkładał czerwone pasy od cienkiego sportasa wink.gif - bedzie wiedział dokładniej.
> od sedici valvole)
Klamra na pewno ta sama. Co do długości, można jeszcze spróbować z centymtrem po prostu rozwinąć Twoje i w jakimś CC i sprawdzić po prostu...
> prostu...
> dzieki
> U mnie zdaje się jest od SC lub CC i działa
Jeśli nie masz zbyt potężnej budowy ciała to raczej nie powinno być problemów, jeśli pasy od CC są krótsze grinser006.gif
No ja troszkę ciała w okolicach pasa mam, ale dają radę. Aż tak krótkie nie są. Bez przesady zeby.GIF
na centomani dostałem takie info odnosnie pasa w cc ''Przedni pas cc całkowicie wyciągnięty ze zwijacza ma 296mm'' a teraz pytanie ile maja uno zlosnik.gif ??
zakładaj ten pas z cc, tylko obróć go w mechaniźmie, a pas w uno ma bodajże 3 metry zeby.GIF
> A jak tego dokonać ?
hm.... to tak, rozwijasz go do końca, trzymając jedną ręką mechaniz, wypychasz pas, wyjmujesz plastikowy badylek, wyjmujesz pas, wkładas go odwrotnie, wkładasz plastikowy patyczek i pas się sam już zwinie... a i pasy z cc mają bodajże gwint na mechaniźmie zeby.GIF (pisze to ten, co ma komplet dwóch pasów z cc w aucie)
> zakładaj ten pas z cc, tylko obróć go w mechaniźmie , a pas w uno ma
> bodajże 3 metry
hmm.gif a dlaczego ?
> Skrzynka pełna nie da się
Wielu wielbicieli ma chuopak grinser006.gif.
> a dlaczego ?
Pewnie dlatego, że zwijarka pasów w CC/SC jest na zewnątrz, a w Uno jest schowana w słupku wink.gif
podjedź na szrot to kupisz za parę zł wymontowany z Uno i nie będziesz miał kombinowania. Teraz do Uno części są za grosze 270751858-jezyk.gif
no wlasnie patrzyłem jakis czas temu na allegro i były tylko do cc i dlatego tego moje pytania zlosnik.gif
