Ściąganie auta w prawo - brak mi już pomysłów
Witam!
Chciałbym Wam opisać mój przypadek choć wiem, że nie jestem pierwszy, który ma opisywany problem frown.gif Mój wóż niestety nie umie jechać prosto (ściąga w prawo) i z czasem zauważyłem, że jest co raz gorzej.
Tak to wygląda:
1. jazda po prostej drodze - ściąga w prawo
2. jazda po drodze przy lekkim pochyle w prawo - ściąga w prawo ale bardziej niż w pkt. 1
3. jazda z większym obiciążeniem, czyli kierowca + np. 2 pasażerów - ściąga ewidentnie w prawo aż miło
4. jazda na biegu czy na luzie wygląda tak samo ja wyżej w pkt. 1-3
5. podczas przyspieszania na niskich biegach ciągnie kierownicę w prawo
Co sprawdziłem i zdiagnozowałem, żeby wyeliminować kolejne czynniki wpływające na przyczyny w/w problemu:
1. po przekładce opon z tyłu na przód sytuacja nie uległa zmianie
2. dziś na stacji diagnostycznej gościowi nie podobały się tuleje wahacza i gumy tychże wahaczy
3. zauważyłem, że przy lekkim nachyleniu drogi w lewo auto albo jedzie prosto, albo lekko w lewo.
4. rok temu na tych samych oponach autko śmigało idealnie, potem problem zacząl się na letnich i trwa do dziś z tendencją do co raz większego dyskomfortu jazdy.
Generalnie co raz bardziej mnie to irytuje, bo chcąć jechać prosto trzeba cały czas lekutko trzymać kierownicę, gdyż w innym przypadku autko myka w prawo. Ja jeszcze jest jakaś koleina, czy pochył drogi to już masakra. Jazda z pasażerami wygląda jeszcze gorzej. Zatem, czy rzeczywiście owe wspomniane tuleje mogą być źródłem problemu? Dodam, że wahacz z prawej strony był wymieniany ponad rok temu, ale czy tulej też, to nie wiem. Będę wdzięczny za porady, co jeszcze sprawdzić, aby eliminować kolejne przyczyny... frown.gif
Miałem podobnie w chwili jak kupowałem swoje stilo. Będąc na sprawdzeniu Aso stwierdziło że jest zle ustawiona zbieżność kół, więc zdecydowałem się na jego zakup. Po przyjechaniu na ustawienie był mój znajomy kierownik aso , (nie było go przy pierwszej mojej wizycie) z ciekawości przejechał się stilem i ztwierdził że oprócz zbieżności jest coś nie tak z wahaczami. Zdecydowałem się na wymiane obu. Jak się okazało sworzeń wachacza mił już spory luz. Po wymianie i ustawieniu zbieżności jeżdzi prosto aż miło.
To jest kluczowe w Twojej wypowiedzi:
Ja miałem jeszcze dodatkowe efekty. Ja mu w gaz on w prawo, noga z gazu on w lewo. Czy na odwrót nie pamiętam już.
Jedź do swojego mechanika na dokładne oględziny wahaczy.
Do tego zbieżność i yay.gif powróci.
Poszukaj jeszcze szukajką o wahaczach - dużo tego było...
- Tylna belka jest wleczona na 2 tulejach jeśli jedna z nich lub 2 sie rozsypia to tylna belka lekko skręci i auto zacznie jechać bokiem lub skręcać, podobna sytuacje jest z wahaczami - czasami podróbki różnią się i po wymianie jednego auto zaczyna skręcać...
Proponuje wymienić te tuleje o ile są uszkodzone i ewentualnie 2-gi wahacz a następnie ustawić zbieżność - szkoda opon
U mnie autko lekko w praw schodzi. Wina leży po stronie opony. Testowo prawą oponę dałem na lewą stronę mimo, że są kierunkowe. Skutek tego był taki, że auto schodziło na lewą stronę. Nie przeszkadza to bardzo, więc w tym sezonie odpuszczam zakup nowych opon
> Witam!
Tylne gumy w wahaczach!!! Koniec, Kropka!!!
Dziękuję Wam wszystkim. Wiem, że bez wizyty u mojego mechanika się nie obejdzie i mam nadzieje, że to będą akurat te gumy, bo wydaje się to najtańszym rozwiązaniem wink.gif W każdym razie muszę usterkę usunąć, bo w aucie tej klasy nie da się tak jeździć.
"Pocieszę" cię, że wymiana samych gum na zamienniki jest tylko strata czasu i pieniędzy. Poszukaj innego wątku o wahaczach, konkluzja jest jasna - tylko wymiana na oryginały lub TRW rozwiązuje definitywnie problem!
Zapomniałem właśnie dodać, że ponad półtora roku temu był wymieniany wahacz prawy na jakiś badziew, bo koszt z tego, co pamiętam, nie był duży. Genaralnie chytry dwa raz traci oslabiony.gif
Wachacze nie zużywają się jednakowo. Częściej siada prawy z tej przyczyny, że zalicza więcej dziur na naszych pięknych Europejskich drogach. I nie zawsze cały wachacz jest do wymiany bo w wielu przypadkach wystarczy wymiana sworznia wachacza i po sprawie.
> sprawie.
W Stilo? Czy może w Punto? A może w SC i CC?
Który z Fiatów ma wymienny sworzeń?
Siena ma.
  • 3 lata później...
> Siena ma.
Hej,
Czyli w Stilo 1,6 Active z 2002 roku nie można wymienić sworznia??
Trzeba wymieniać cały wachacz??
Cholerka.. nie chcą mi przeglądu uznać dla mojego 10-latka..
a jeszcze czasem się przyda.. podjechać gdzieś do Castoramy albo Liroya zlosnik.gif
> Hej,
Wahacze, tuleje tylnej belki do sprawdzenia. Następnie co bardzo
rzadko jest brane pod uwagę - KPK kół przednich = sprawdzić czy
zwrotnice nie są krzywe. Potem amortyzatory, oczywiście opony też.
To tak na szybko.
Dodam, że wyważenie kół czasami ma też taki wpływ. Niby nic nie bije,
a ściąga.
Nie da się wymienić.
> podobno nie, tzw "pozmianowe" miały t możliwość
> wahacz cały
> zmień stację diagnostyczną lub zmień wahacz
> ano, czasem tak bywa
I tak myślałem..
no cóż.. trzeba chwycić Byka za rogi.. czy tam.. Stilo za wachacze...
jeszcze by człowiek. ze 2 - 3 latka pojeździł do pracy... zanim na złom odda hehe.gif
