temperatura silnika CCS
Witam!
pany co może byc nie tak zeby cintek sportas tracił temperaturę w czasie jazdy. na postoju osiąga normalnie 90st i włącza się wentylator, natomiast w trasie ma max 65st-70st. nadmienię ze przerabiam już drugi nowy termostat, wymieniłem pompę wody i płyn, o odpowietrzaniu nie wspomnę.
co jeszcze sprawdzić??
mam ten sam silnik w punto i w pandzie i tam temp trzyma się niezależnie od warunków i jak mocno grzeje w środku
Podłącze się do tematu
Dodam że zasłonięcie chłodnicy nic nie daje
> U mnie jest to samo ,już mi ręce opadają
Kurcze mój tak ma, na lekkim bucie potrafi tracić temp. a w tracse to cały czas z kartonem jeżdze, bo mam max ok 75st.
Ale karton załatwia sprawę.
A tak właściwie to jak sprawdzacie temperature silnika ? U mnie nie ma takiego zegara 270751858-jezyk.gif
> ma takiego zegara
ccs miał seryjnie zamontowany wskaźnik a w sc zapomnieli tego zrobić
dokładnie tak . tez myslałem ze to wina wskaznika, ale pomierzyliśmy temp ogranoleptycznie i wychodzi ze pokazuje dokładnie. aha nadmienię ze dziś poszła nowa chłodnica i dalej to samo.
ale może jakoś uporam się z tym bo dziś silnik wyleciał z auta won (nowa głowica będzie) to się jeszcze raz termostat wymieni na testy....
> testy....
podepnij pod kompa i zobaczysz jaka jest temp
komp pokazuje tak jak wskaznik. sprawdzone.
p.s jak byscie robili jakiegos spota to ja nie dojade bo nie mam na razie czym buu.gif. auto w proszku z wyciągnietym silnikem. a inne auta poza domem.
> razie czym . auto w proszku z wyciągnietym silnikem. a inne
> auta poza domem.
u mnie latem się przegrzewał teraz tak jak wam się nie dogrzewa :/ wymieniłem termostat i płyn oraz 2 razy odpowietrzałem układ i dalej to samo, temperature łapie dopiero po 10-15 km w mieście! a jak włączam dmuchawę to zaraz mocno spada, wentylatora chłodnicy to już dawno nie słyszałem :/ wiem, że wskaźnik na desce może czasem okłamywać ale nie o 20 stopni :/
u mnei dzieje sie to samo w lato chwil momet lapie temperature i wentylator nie przestaje wyc
a teraz na polstoju z pol godziny jak pochodzi wlaczony to sie zalaczy na chwile po ruszeniu zaraz spada temp
> ma takiego zegara
> Palcem
Bardzo śmieszne.
Reszcie dziękuje za odpowiedź, nie wiedziałem ,że CCS miał wskaźnik ale człowiek całe życie się uczy smile.gif
> testy....
Hmm.. ze tak zapytam- co miales na mysli piszac:" tez myslałem ze to wina wskaznika, ale pomierzyliśmy
> temp ogranoleptycznie i wychodzi ze pokazuje dokładnie." Czyli w jaki sposob to sprawdziłes ? Pod kompem?
Nie pamietam jak bylo wczesniej ale po wymianie upg tej zimy praktycznie caly czas przy 90 nawet na trasie a ciepelko leci juz po 3 km
tak pod kompem, a potem jeszcze mierzac temp płynu w zbiorniczku wyrównawczym
u mnie też pod 70-80 podchodzi ale tylko w zimie.Jak jedziesz wiadomo mroźne powietrze chłodzi silnik a jak stoisz to nic ci go nie chłodzi to sie nie dziw że ci temp skacze.Ja tak mam i też już przerobiłem różne płyny do chłodnic,nowy termostat itp i nic nie dało wiec przestałem z tym walczyc i zime przeżyje
niestety chyba ten typ tak ma , przynajmniej u mnie, podczas mrozu temp ok 70 stopni w trasie
> Witam!
mnie sie wkoncu udalo ten efekt osiagnac po wymiania kolejnej UPG i 4 zaworow zlosnik.gif moze przestanie sie wkoncu grzac przy 40stC na dworze...
dla mnie nie jest to normalne ze przy sprawnym silniku i nowym termostacie są tak duże wahania temp. przypomnę ze mam ten sam silnik w punto i prawie identyczny w pandzie, i tam niezależnie od warunków po rozgrzaniu silnik trzyma temp na jednakowym poziomie czy to miasto czy to trasa, wahania jeżeli są to minimalne ( na grubość wskazówki, a nie po 30st w dół i w górę)
patrz mój post wyżej. myślę ze nie powinno tak być. szukam przyczyny dalej.
> zaworow moze przestanie sie wkoncu grzac przy 40stC na
> dworze...
właśnie mam wyciągnięty silnik i zdjęta głowicę to da się też nową UPG. może pomoże...
> dalej.
no widzę widzę wink.gif , w tym ccs tak mam i w poprzednim też tak było... , może by dać termostat ricambi? hmm.gif
> UPG. może pomoże...
u mnie byla wymieniana bo sie przepalila... bo bylo za goraco...
a może korek w zbiorniku wyrównawczym? lub jaka inna nie szczelność (przy odpowietrzniku)
Może nie ma ciśnienia w układzie chłodniczym lub jest za duże?
A co by się stało jak by było za duże / za małe ciśnienie?
juz oszaleje.
w aucie wymienione chłodnica, termostat, pompa wody, cały rozrząd, płyn, odpowietrzane milion razu i teraz sie przegrzewa.
tzn w czasie jazdy jeszcze trzyma ok 90st, ale jak sie tylko zatrzymam i pochodzi ze 3 min od razu wali ponad 100st.
wentylator załącza eis ale nie zbija temp, bo chodzi krotko i zaraz sie wyłącza. czyżby czujnik czy coś jeszcze?
1. Jak wentylator się włącza i wyłącza to wszystko git,kwestia tylko przy jakiej temp. czujnik w chłodnicy załącza lub rozłącza wentylator( w ccs 1.1 dzieje się to przy temp. ok.98 C,jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi)może masz nie odpowiedni?
no ale czujnik dalem ten sam który mialem w starej głowicy. teraz mam ta od 1,2 i tak wariuje. głowica złozona na nowej UPG.
Za włączanie i rozłączanie wentylatora odpowiada czujnik w CHŁODNICY
> ten w głowicy daje odczyt na wskażnik na liczniku
mozesz podeslac link z allegro albo numer eper to tego czujnika w chlodnicy ? bo wiem ze sa 3 miliony tych czujnikow 270751858-jezyk.gif
Koleś (sprzedawca)w sklepie mi dobrał z magicznej książeczki, tak że przykro mi frown.gif
W necie nie szukałem
> a jaką pompe dałeś?
nowa, ale marki ci nie podam bo nie pamietam, opakowanie chyba wyrzucone...
kurna wszystko mi sie z tych nerwow popieprzylo. oczywiscie mialem na mysli czujnik w chłodnicy. chyba sie zepsuł
> wyrzucone...
Może tu tkwi przyczyna, słaby obieg?
Ale spróbuje dowiedzieć się czegoś więcej w tym sklepie.
46520219 - WYŁĄCZNIK
okazuje się ze po zdjęciu pokrywy zaworów, cały wałek jest suchy, i pracuje na sucho. po prostu nie dochodzi tu olej.
podejrzewamy ze zatkane są kanały olejowe, bo pompa pracuje, ciśnienie jest ,kontrolka gaśnie, a olej na "górę" silnika nie dochodzi.
dobrze ze pracował b. krótko bo usłyszeliśmy piski spod pokrywy. stąd tez pewnie ta temperatura w głowicy, bo olej nie chłodził.
teraz znowu zwalam głowicę, żeby przepłukać kanały olejowe. dam tez nowe uszczelniacze zaworowe i szklanki.
głowice kupiłem od centomaniaka, ale teraz widzę ze była w kiepskim stanie. trochę się naciąłem crazy.gif
> panowie podejrzewam ze znalazlem przyczynę
> dochodzi.
przedmuchaj magistrale oleju z glowicy. Potem kanal, glowicy nie sciagaj. Moze tak sie cos odlozyclo, bo w glowicy jest jeden kanal na olej ten cienki z przogu glowicy
A przypadkiem nie włożyliście UPG do góry nogami? hmm.gif Bo ona owszem pasuje, tylko nie ma wtedy właśnie smarowania na wałku.
> A przypadkiem nie włożyliście UPG do góry nogami? Bo ona owszem
> okaże się jak sciągniemy głowicę
Łatwo się pomylić, bo uszczelka pasuje i tak i tak, a objawem założenia na odwrót jest właśnie brak smarowania na wałku, bo uszczelka zatyka wtedy kanał olejowy. old.gif
98 to za duzo ( chyba ze sugerujesz sie wskazniekim ktory czesto sporo przeklamuje
dwa najpopularniesze czujniki czarny ( zalacza i wyl. szybciej 82-87 ) hmm.gif zielony ( 87-92)
Dokładnie na UKP tez jeden klubowicz miał tak .
> sporo przeklamuje
> ) zielony ( 87-92)
Nie sugeruje się wskażnikiem
Po prostu wymieniałem czujnik jakiś czas temu i nie byłem pewien przedziału temp. czujnika,dla tego poprosiłem o ewentualna poprawke 20.GIF
